индикаторы ещё и с подсветкой, в темноте ваще отлично смотрятся)
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Вот мой усилитель.2 канала на TDA2050.Трансформатор сам мотал при напряжении питания 19 вольт двухполярное, практически не садится(1 вольт при мак нагрузке)Реальная мощность замереная мной на частоте 1кГц 22,5Вт.это у одной микры-оригинальной ......а вторая попалась подделка - играет на много тище мощность всего 6 ватт и корпус не качественый........а звук очень чистый.Корпус о компового бп,перекрашенный.Активное охлаждение........почти не слышно.
Советские электролиты дополняют 4700-новые до 9700мкФ......не помешают.
играет чисто.....громкости хватает.......собираюсь для него напольники небольшые сделать......но я писал выще что попалась 1 подделка.......6ватт выдает и тише играет....заменю на оригинал и все впоряде.
радиатор лучше вывести наржу и сделать пасивное охлаждение а не активное,убиваем двух зайцев-исчезает фон от вентилятора и наводки тогоже вентилятора(которые как некрути а есть!).а кондёры раз не*текут*то пусть и стоят,для первого раза -вполне достойный вариант.
Советские электролиты разные были. Ереванские К50-6 вообще нельзя назвать конденсаторами. Но были и другие, и сделаны были на совесть. Недавно разбирал усилитель 90У-5 и уже хотел было выкинуть электролиты, но решил их измерить. Результат измерений: емкость соответствует маркировке +- 10%, а ESR на уровне 0,001 - 0,003 Ом. И эти конденсаторы старше меня. :shok:
С уважением, Юрий.
rabit компактненько, хорошо сделано :) 6Вт может быть ошибка монтажа?
Yurik_V говорить что все совковые электролиты Г тоже неверно. Они до сих пор стоят в остатках всяких разлличных ракетах самонаведения и другой армейской технике и там вообще они почти вечными делались. Многие что сейчас текут- это был армейский брак и его отправляли в ширпотреб (пылесосы мафоны итп). Военные заводы каждую деталь "насиловали" прежде чем поставить в ракету.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Фона нет вообще.......на индикатор питания и вентилятор отдельная обмотка.А советские кондеры дадут фору многим современным.Ошибки в монтаже нет.....проверял..остается микра.......т.к еще ко всему прочему по корпусу она отличается от той что 22,5ватта выдает...да и маркировка одной и той же фирмы не может быть разной.
Чтобы не было электрического шума, вентилятор надо включать через резистор скажем в 10 Ом и керамический конденсатор 1мкф, получится RC фильтр. А с магнитным так просто уже не поборешься, но его не слышно.
Pafnutiy, это у них на тему "уже не тот". Советские после проверки конечно лучше китайских поделок дядюшек Ляо Бздынькс и пр, но капитально проигрывают нормальным брендовым изделиям.
а ещо лучше вентилятор запитывать от другого трансформатора,
2GeniusXZ-я считаю в усилителе такого класса ставить вентилятор просто нет смысла,вот на *холтона*,*ланзара*,*ОМ* при их 100-300ватт(ах)это вполне оправдано-мы здорово экономим место и радиаторы,а на 20-40ватт городить огород помоему-*детство* <_<
+1
Зато выглядит по-взрослому. :)
С уважением, Юрий.
Два очень распространённых заблуждения...
Старые советские конденсаторы с BG, конечно, не сравнить. Но после формовки они зачастую значительно лучше китайского ширпотреба, который у нас продается. К50-6, К50-16 не в счёт. А вот, к примеру, КЭ-1-(А)М - можно сказать, вечные конденсаторы. И единственный их недостаток - габариты. LowESR Nichicon и CapXon (то, что у нас можно купить) просто отдыхают.
С уважением, Юрий.
Уже в который раз сталкиваюсь с тем, что из моих постов делают какие-то выводы, совершенно не связанные с тем, о чем я писал. Написал про RC фильтр, мне в ответ, что ставить вентилятор не целесообразно. Капец.
Походу вы вообще про разные усилки разговариваете :D
Илья
Я бы рад сделать пассивное охлаждение но габариты корпуса не позволяют......а так было охлаждение от видеокарты вот и впихнул на 8 вольт(обмотка отдельная)а конденсаторы советские дополнительные......и живые.Больше половины места занимает тороид......чтож поделать.А как вы относитесь к диодам советским для моста?Я считаю что лучше не найти-сделано на совесть за что им респект и уважуха.
я сам такие широко использую кд202(от В и дальше)-у меня их небольшой запас только крепить неособо удобно но зато надёжные-хорошие диоды,ащо 243(2-4-5-6) тоже хорошая штука :)
А в чём цимус упихивания деталюшек в мелкие корпуса ? Звуку "воздух" нужен... Усил в виде кубика и не подоткнёшь никуда и в стойку не поставишь..
А человеку "звук"?
Если у человека нету стойки и из аппаратуры только этот усилитель? Стойку предлогаешь купить ради одного усилка... Да этот усилитель дешевле стойки по деньгам :D
Илья
а каким образом влияет размер корпуса усилителя на звук?? по моему никаким, ну и некоторые люди любят компактность, а ставить для каждого усилителя такой корпус как для нескольких кВт а в реальности там будет всего 40Вт какой смысл???
И так всю жизнь что ли ? Затем эквалайзер, нормирующий какой, преамп для вертушки и все кубиками, ЛЕГО, право слово.. Мне кажется, что в стиле должно быть в едином, а не приспосабливать " коробки из под обуви". В корпусе от БП зарядники нормально смотрятся, те же БП с регулировками. Но никак не УНЧ. Там и органы управления нормально не разместишь..
P.S. Никого не хочу обидеть, чисто личное мнение. Но детсадом это отдаёт.
Полностью согласен с fant, в корпусах БП ПК хорошо смотрятся только питальники всякие, а вот усилки как-то...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
