Завершил два своих долгостроя:
1. Усилитель Лайкова для дома. Двойное моно. Ножки резиновые - из чипа-дипа, оказались очень удобные.
post-29132-0-99483500-1309798386_thumb.jpg post-29132-0-40103000-1309798389_thumb.jpg post-29132-0-52225000-1309798391_thumb.jpg post-29132-0-30891300-1309798394_thumb.jpg post-29132-0-01498800-1309798397_thumb.jpg
2. Усилитель для авто, клон A3i Алексея Никитина - просто для разнообразия. Схема ПНа по куску собрана из разных - что-то новое сложно придумать. Мой там только узел защиты от перегрева и от перегруза на компараторе в режиме триггера. Номиналы снабберов на схеме отбалдовые - подбирал в железе.
post-29132-0-72234000-1309798475_thumb.jpg post-29132-0-85736800-1309798477_thumb.jpg post-29132-0-24312900-1309798480_thumb.jpg post-29132-0-54443300-1309798482_thumb.jpg post-29132-0-21655800-1309798485_thumb.jpg post-29132-0-53600600-1309798487_thumb.jpg post-29132-0-42301500-1309798616_thumb.gif
Если кому интересно, плату для усилителя могу дать, правда там есть косяки, и в схеме присутствует редкий полевик. Плату ПНа - извиняйте, рисуйте сами.
ЗЫ: Технически необоснованные претензии от эстетов по поводу наличия проводов не принимаются.
Изменено пользователем GeniusXZ
Спасибо, я старался :blush:
А можно попросить печатную плату для усилителя Лайкова?
Приложил, но лучше собирайте по тем, что я выкладывал в теме. Так как с моим расположением предвыхода на общем радиаторе можно нарваться на капитальный саморазогрев - у меня другие номиналы в термостабилизации, и оно (такое расположение) не одобрено автором. Собственно поэтому я эту плату и не выкладывал в теме.
ЧТО за пленка такая голубая ???
Рифа полипропиленовая PHE426 в Лайкове. А в Никитинском мелкие - лавсан Эпкос, не помню серию, B3252x кажется, а на входе тоже рифа PHE426.
УМ_А.Лайкова_XZ_no_rad.rar
Отлично!А где такие корпусочки можно найти?
В чипедипе раньше были, сейчас хз. Дороговато правда, но я больше ничего подобного не знаю. Пробовал спрашивать на сайте-производителе, сказали, что кроме чида в розницу их корпусами никто не торгует :( .
Жень, симпатично выглядит :) Почему разделительные ICEL а не Rifa?
Если надо было разобрать и поменять деталь, то были одни маты :D , особенно когда термостабилизацию настраивал.
Конденсаторы - я сравнивал, и пришел к выводу, что с Rifa по сравнению с ICEL пропадают детали. Да и валялись они уже года два наверно, надо было пристроить. А в авто поставил рифу потому что там все равно такое не услышишь.
В Лайкове печатка авторская?
См выше :rolleyes:
Да, а еще в Лайкове моторолы MJL2119x на выходе. С ними заметно сбалансированнее звук по сравнению с Тошибами. Я об этом уже писал в теме.
Первый опыт. Tda2050. Тембр - lm1036n, индикация - к157да1, защита. Корпус - урезанный "Маяк-233", БП - 160Вт\9400х2. Сильно тапками не пинайте - следующий раз будет аккуратнее :lol:
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
2- GeniusXZ
5+ :)
2- Михаил_
*во истину урезаный маяк 233* :D
получилось не плохо,только радиатор лучше ориентировать вертикально-для лучшей конвекции.
трансформатор реально *крутой*для такого усилителя,вполне хватило бы 30-50ватт-ного B)
2- VladiGor
у меня чувство *дежавю* по отношению к Вашему усилителю :ph34r:
VladiGor.
Ну вот спасиба слюной подавился :lol::(
Где такие корпуса бомбовые покупаете(и почём)?
Работа однозначно суперски на вид. :rolleyes: Какое у вас питание и ток покоя? Радиаторы не сильно гарячи? помойму маловаты для 4 пар?
А что за чуток не доделан, крышку можна приподнять? :D
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
VladiGor.
Работа однозначно суперски на вид. :rolleyes: Кокое у вас питание и ток покоя? Радиаторы не сильно гарячи? помойму маловаты для 4 пар?
Корпуса делаю сам. Холтон - радиаторы сделаны из корпуса частотного преобразователя. Фрезерование плюс аргоновая сварка.
Трансфрматор 300 вт. Конденсаторы 4 шт 10000,0х63 В. Один канал на тесте дает 200 вт. Шасси алюм. 5 мм, весь корпус радиатор. Горячим не бывает.
Второй - питание +-58 В и +- 75 В, трансформатор 1 квт, конденсаторы 47000,0 х100В
Изменено пользователем VladiGor
Привет ВСЕМ!
VladiGor , зачёт однозначно, оч хорошая работа. Я бы уголок из под транзисторов убрал, он снижает теплоотдачу.Как делал жалюзи на крышке второго?
С уважением ВВ.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Первый откроем
(Холтон , давненько уже сделан)
Владимир, знакомая конструкция, по моему в Радиолюбителе №11 2006 г. была Ваша статья.
Изменено пользователем pkartavin
точно! на 34й странице,вот ведь память штука какая,видел ведь раньше :D
Как звучит lm1036n? Чья печатка?
Вот наконецто забабахал корпус для своей конструкции , но немного незакончено : покраска , палировка , дизайн передней панели , разьемы , крепление радиатора внутри и так далее , вообщем короб готов , осталось нагрузить его и обработать :D, передняя панель как я писал ранее сделана из ламината dry.gif , больше нечего небыло , но это не минус , эту панель можно обработать , но я пока незнаю чем лучше это делать ...
фотки большие -добовляю отдельно
так будет лучше :D
Изменено пользователем Alexxei
