Не в тему может, но всё же: у меня тут появилась мысль!!! :) Я тут недавно переехал, старые хозяева оставили гардины для штор ( вроде алюминий), покрутил я их, повертел, и подумал изготовить из них радиаторы, если всё хорошо получится - отчитаюсь здесь :)
Вот планирую сделать пару радиков, площадью примерно по 1000 см2 для транзисторов в ТО-3.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я специально в магазине стройматериалов глянул цены, там 1,5м гардина стоит в пределах 400 руб, а с неё немало радиков получится :D Завтра поделюсь своими идеями и фотками, как я это представляю, а щас спать :)
2- Тера
идея хорошая и её реализовывали многие,но минусы всётаки есть, один это то что основание очень тонкое,а второй это то что прийдётся либо их резать чтобы использовать с естественной конвекцией ,либо делать принудительное охлаждение :(
Тонковаты они, если только прикрутить пластину потолще. У самого такая идея бала пару лет назад, даже для лучшего контакта внешнее ребро жесткости стачивал. Пока так и лежат расторцованные в сторонке - нет подходящей пластины на основание. :(
Да,идеи и фотки обязательно!Для автоусилов думаю неплохо они пойдут и дешевле,чем под заказ.
Офигенный усилитель!!!! :) Красота!!! Я тоже использую JLH с Холтоном, и ФНЧ такой же точно.
А как ФНЧпашет, нормально? А то я такой-же собрал, звук какой-то тихий и бас слабый брал здесь (http://cxem.net/sound/amps/amp146.php) пришлось брать боле раннюю постройку фнч http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm которая нормально работает.
фото фото 4-х канального уселителя на ТДА :rolleyes: в корпусе от двух карманного сидюка
со временем один из моих одногодок електролит пробилна корпус пришлось впихнуть батарею
и для настольньіх колоночек такая кроха с корпусом от терморегулятора
микросхемка 2* 30 Вт питание темброблока от отдельного маломочного трансформатора
Изменено пользователем ЯБЛОЧКО
Со временем один из моих одногодок електролит пробил на корпус...
Я считал, что все электролитические конденсаторы из-за электролита одним полюсом коротят на корпус.
Выкладываю очередное свое творение, долгострой (4,5 месяца от разработки платы до конечного продукта)
Об усилителе:
АСА80 с питанием +/-57,7 и +/-115,4В, пришлось повозиться что бы заставить его работать на мощности свыше 850Вт.
Выходная мощность 1,3КВт на 4 Ома.
Защита АС от Вадима, отдельное ему спасибо за помощь при настройке защиты. Так же на примере "Nataly" использовал в усилителе интегратор, все ОУ ОРА2134, кроме Защиты АС.
В усилителе так же имеется сумматор, сабсоник, ФНЧ 4го порядка, клип лимитер, защита по току ВК, выносной РГ. В ПНе так же имеется защита по тку и контроль входного напряжения.
Жду критики :rolleyes:
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik ,чумовая конструкция :shok:
2- Zvik
вот бы туда пульт от *глобика *приладить и нагрузить усилитель комплектом HP-503T :D
шутка конечно!
отлично всё получилось,не то что *китайщина*-одни круглые циферки,а толку ноль.
всё хорошо получилось,но раз критиковать сам попросил,то мне цвет не нравится,я бы покрасил его в чтото матовое(чёрное на пример) вместе с радиаторами,но как извесно на вкус и цвет :) ,так что остаётся только сказать-ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
2- filimnvvldmr
обрати внимание,что ДВА уровня питания,так что должно быть всё в порядке(вспомни вегу 122с,там радиатор отстойнейший,а ведь хватает с запасом)
Zvik, как всегда супер!!! :) Даже нет слов!!!
А как ФНЧ пашет, нормально? А то я такой-же собрал, звук какой-то тихий и бас слабый...
А чем схемы эти отличаются???, у меня нормально всё работает.
Насчет моих идей с радиаторами: я нашёл алюминиевую пластину, толщиной примерно 3мм, маловато конечно, но к ней будут крепиться куски гардины (я планирую использовать вертикально), у них основание примерно такое же, промазать всё термопастой. через пару часиков может примерный чертеж сделаю, хотя вроде так понятно.
Насчёт покраски, я соглашусь с DTS.
Красить я радиаторы не стал, т.к. опасался ухудшения теплообмена, поэтому подбирал цвет под радиатор.
2filimnvvldmr
Вас что именно смущает? Размеры конструкции? или же способность рассеять радиаторами столько тепла? Радиаторы по 1000см2 каждый, при работе на 8омную нагрузку, свыше 70 градусов радиаторы не нагревались, а на 4 ома вешать вряд ли будут.
Остаётся лишь доводка внешнего состояния до клёвого фирменного вида!:) Конструктив на высшем уровне:)...
Лови зачёт в зачётку, дружище! ;)
И да, всем привет! Я вернулся B) ...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Не дождесся! :rolleyes: Очень просто, основательно и лаконично сделано. Даже не хочется повторяться, что чернота радиатору действительно не помешала бы, т.к. в таком исполнении он в большой степени работает и на излучение. И 4,5 месяца - очень не много для такой серьезной конструкции.
Если бы не проблемы с ПНом, летели шотки на втором этаже питания, сначала держат, тест начинаешь проводить и вылетали, сжег так наверное не меньше 10 шоток, все разные, в итоге подсказали диоды fred, после чего дело пошло, и проблемы с самим усилителем, не хотел он так просто мощу выдавать свыше 850Вт, сейчас если собирать еще один такой же агрегат, то за 1-1.5 месяца запросто можно уложиться.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
