какие ОУ еще можно использовать и что используется в роли термодатчика?
ОУ TL061..с другими ОУ не пробывал ..хотя можно любой приколхозить. лижбе работал..в качестве температур датчика используеться Silizium-Temperatursensor KTY 10 (по русски не знаю их. т.к. прожиаваю в Германие) вот такие
Изменено пользователем iwanich
что только не придумаешь чтобы не покупать радиаторы! :D
вот попались мне крыльчатки от турбин дюралюминиевые температура плавление около 1000 градусов, я думаю не должны расплавится :rolleyes: собственно усилитель на тда2050 по стандартной схеме. бп внешний, впереди дупло для наушников - параллельно входу.
Наконец-то и я закончил свой усилитель Никитина на N-канальных полевиках. Управление, тюнер, регулировки тембров сохранено. ОУ в регуляторе тембров заменен на OPA2134, там все конденсаторы заменены на пленку. Линейный вход правда правда только один - переключение тюнер/вход. В целом усилитель обсуждался неоднократно, так могу сказать только одно - звук просто сказка!
мой первый усилитель на рассыпухе (Арасланова) охлаждался на головке цилиндра мотоцикла ИЖ-планета :)
мой очередной усь. класс АВ , ВП 4 канала. Питание +-55в. Данный усь разработан для ВЧ и СЧ диаппазона. На борту каждого канала клиплимитер, индикатор сигнала на выходе, защита от постоянки по выходу, балансный вход, инвертор для мостового включения по 2 канала.
УН - был доработан, основа по печатке Девила.
УТ - разработан с нуля.
за качетсво фоток извеняюсь! что было тем и снял :)
П.С.слышал по поводу подбора транзюков в УН, я таким не занимался! :) впаял какие были :) все 4 канала работают стабильно, постоянка отсутствует даже с диким нагревом.
А рисунка печатной платы не осталось? Какая емкость батареи конденсаторов в БП?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Отличная конструкция!
Дощечки над торами улыбнули :D Я для таких целей обучил металлические "лепешки" от газовых плит, попадаются даже из нержавейки и стоят копейки
покажите как реализовано
Изменено пользователем Dermengy
с виду всё аккуратно, но в проводах какой то хаос, поаккуратнее бы их в жгут уложить :rolleyes:
В чём заключались доработки УНа и почему УТ разрабатывался с нуля, орегинальный по каким то причинам не понравился?
также как и в NF! схема у меня на работе! я отрисовал ее в сплане 6. принесу - выложу тут!
хаос из за проводов со светодиодами! больше таким колхозом не займусь! буду стараться все на платах делать.
старый УТ не подошел тем что, он громадный и на нем ничего нет! :) на моем есть защита от постоянки, клиплимитер (опторезистор в УН), индикация сигнала.
УН дополнен 2 микросхемами, балансный вход, мостовой инвертор
Установлены дополнительные ключи на транзисторах для управления клиплимитером
37600. рисунок есть :) а разберетесь? :D
ИМХО, конденсаторов маловато на 4-е канала то...А на плату было бы интересно посмотреть :rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
для ВЧ и СЧ хватит! усилитель не для низов. плату держите, номиналы все подписаны! косяки в части разводки вроде как отсутствуют! при правильном монтаже запускается сразу!
ток вер2..rar
ZVER, не сочти за наглость, нельзя ли увидеть и схему соответствующую плате?
:rolleyes:
дело в том что я не успел нарисовать схему УТ. на УН есть на работе! все просто! упрощенник ВП, + клиплимитер от NF+самая простая защита от постоянки+ индикатор сигнала от QSC RMX серии! думаю найдете! по крайней мере на этом форуме есть все схемы.
если есть, выложите пожалуйста
завтра постараюсь! на УТ тоже буду делать схему :)
Изменено пользователем ZVER
для ВЧ и СЧ хватит! усилитель не для низов...
Я тоже так думаю :rolleyes: , у средних и высоких частота повыше тобиш и плотность(площадь) побольше, хорошоб померять просадки... Хотя очень страшно представить биампинг где высокие валят на 200 ват :o тут уже киловаты B) .
Поповоду дощечки, думаю это не сильно хорошо дерево рано или поздно прогньотся и прийдётся подтягивать гаечки.(кстати я для себя делал шайбу для тора из шайбы з сердечником от динамика, в сердечнеке сверлиш дырочку, потом нарезаеш резьбу и получается супер даже гаек не нужно)
На плате в блоке защите есть место для подключения "temp", это что? :D (защитка похожа на бриговскую)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
может я слепой, но на ПП нет УН :unsure:
мда! вы слепой! :) т.к. мой первый пост невнимательно прочитали :) см. выше.
1.у меня динамики на ВЧ P.audio 8ом. 100вт :) самый то для такого уся! :)
2. разъем называется "term" termal protect я расчитывал поставить термпредохранители. работают по принципу замыканий :) при реальных успытаниях выснилось что усь ледяной :))) в принципе не нужно! на бассах 20 мин гонял мостом по 2 канала! и то температура радиков выросла незначительно! поэтому я принебрег защитой по температуре :) в этом усе она не целесообразна.
здравствуйте ищу схему на магнитолу атланта ат-418 а конкретно разводку тембро блока:unsure: да и марка микросхемы умзч интересует на ней радиатор наклеен вот и спрашиваю.
думаю из неё усь для орто динамических ушей сделать, интересно какое у неё звучание.:rolleyes:
я на PMR и LPD KI006 :)
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
