Zvik , значит реально с моего выжать ватт 250-300? или схема не потянет? вроде охлаждение с запасом. 1943/5200 не левые
Изменено пользователем ant8807
Суть была в том что экономить надо, кризис как бы. Эта мощность будет стоять бес дела...
PS мощность его где-то 30-50Вт А-класса, 25ас-126 тянет с большим запасам
Изменено пользователем Link1993
2ant8807
Реально или нет, точно не скажу, но при беглом осмотре, думаю что возможно с некоторыми изменениями, что касательно выхлопа. То кто его знает, может знакомому просто повезло, что у него не вылетели тошибы.
Вы хоть представляете 50 ватт в "А" классе? У вас там наверняка "В" или "АВ" и врятли больше 30-ти отдаст!!! ;)
ЗЫ: Зачем писать то что сами не понимаете!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Zvik , спасибо! со вторым комплектом поэкспериментирую, попробую 3 пары 1943/5200 на канал поставить и питание поднять немного, заодно в мост попробую, может с первым усилком система 2.1 получится
Ruslan. Tadeushevich А класс там точно, и я примерно написал начиная с 30! 30 там точно есть...
УМ с Орбиты 107с - настольный катушечный магнитофон-приставка первой группы сложности.
Link1993   Чтобы не разводить флуд, вот БУКВАРЬ почитайте для познания что это такое и с чем едят! :rtfm:
Прикрепил схему вашего усилителя, простенький "АВ" питание 42 вольта одно полярное, как я и говорил 30 ватт потолок! :rolleyes:
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
Pafnutiy , отличные усилители собираете, только я одного не пойму, зачем всё портить этими огромными колхозными надписями на всю морду, что на натали и на самопале?
Можно в верхнем углу сделать, шрифтом например 18, и буквами серого цвета. Тогда будет элегантно выглядеть, а так, как этикетка в магазине.
С тошибами у меня один знакомый игрался, с одной пары выжал 200Вт на 4Ома!!! И они остались живы. только вот с охлаждением были пробллемы. они не успевали отдавать всё тепло что на них рассеивалось, аж корпус даже по плавился.
Клинический случай, больше нечего сказать.
И еще, у транзисторов при перегрузках начинается деградация кристалла. Поэтому это уже были совсем не тошибы, а полный хлам.
Даже не знаю... ну, нет у меня задатков ни художника, ни дизайнера. Я переделаю. (Наверное, во мне брутальность живёт где-то глубоко :lol: )
С ув. Павел.
Полностью согласен, у самого усилитель А-класса, выдает 20Вт, жрет около 80Вт, которые рассеивает на немалых радиаторах в немалое кол-во тепла. 50Вт А-класса на таких радиаторах как у Вас просто не выживет!!! Мне вообще не понятно,что тут сделано Вашими руками, по-моему вообще заводской усилитель на заводских платах - может я ошибаюсь.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
30Вт в А классе требует в 20раз больше радиаторов чем в том готовом усе, да и трансформатор тоже :). А еще там стерео, о каких 2х30Вт в А классе может идти речь :lol:
В вечном бане
2Link1993 ну вот от одной буквы две страницы в раздумьях,что хоть сам сделал-рассказывай ато уж несильно вериться,а ЛЕГО спаять и первоклашка сможет.прости за грубость но уж если выложил то побольше расскажи про свою конструкцию,на чом слушаеш,как держит нагрузку,что от себя внедрил,короче нестисняйся и будет отлично.
Я его практически первоклашкай и поял, только транзисторы сменил на кт808, гула меньше на большей громкости, детали с 4х разных аппаратов. Наверно благодаря защите на УМ и живёт, ох сколько я его каротил и выходы и напряжение.
PS Щас каникулы, можно и самому чёнить сделать....
Ну да, стоечный он и есть, корпус. Двух- юнитовый. Приятная вещь.
В такой корпус можно и "черта" засунуть!!! :) Только не сильно большого.
Не "Квант" проапгрейдился, случайно?
ant8807, а есть какие либо обозначения у корпуса? это похоже рэковый серверный корпус, отличная вещь!
Это от пентиума 4, завтра на работе маркировку посмотрю, а под стойку он не подходит- узковат (330 мм)
нет, я в "торесе" работаю, там на чердаке 3 шт таких лежат, вот сегодня один перепал, внутренности сисадмину, корпус-себе :)
Орбита 107С усилитель там 2х15. Причём конденсаторный выход.
Даже не знаю... ну, нет у меня задатков ни художника, ни дизайнера. Я переделаю. (Наверное, во мне брутальность живёт где-то глубоко )
Да я эт так, просто :) , у каждого свои взгляды. Главное усилители у вас качественные, на совесть сделанные, а картинки это м елочь.
2Link1993
Там AB, букавку не дописал )
Не отмазывайтесь сейчас, вы же сами писали несколькими сообщениями ранее:
Как тогда это прокомментируете???
2GeniusXZ
Я не отрицаю, что от тошибовского кристалла там что то осталось, просто это был эксперимент, проверка на прочность, и теперь имхо, но больше 130Вт на пару я грузить не стану
2ant8807
кто что подскажет? что возможно сюда "вставить"? Размеры 390*330*85, выпросил у сисадмина на работе
В этом корпусе можно уместить много чего, корпус не маленький, да и не низенький.
Очередное мое творчество, 6Н9С + 6П3С-Е, звук отменный, поставил переключатель режима работы лампы, триод-пентод
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
