посмотрел ваши работы, решил выложить свою. Я в этом деле новичек и это мой первый усилитель сделанный своими руками... :)
Вот немного о том что внутри - Тор заказывал на Тульском трансформаторном заводе две вторички по 27в 7,5А 300ват, оконечники на LM3886
изначально хотел на транзисторах потом передумал так как опыта в этом деле маловато и собрал на лмке так как проста в сборке и пуске
ну а в принципе с таким запасом можно смело ещё два канала накинуть :) ,запас он карман не тянет
Красиво, ещё бы корпус перекрасить, можно балончиком белым а потом в лак выдавить сиреневую пасту (от ручек) и кинуть немножно серебрянки, должен получится красивый усилитель.
А как он играет? если с нижним маранцем сравнить?
Изменено пользователем Matroskin
вот мой второй такой же усь :)
Просто пять баллов! Одно есть предложение: на Руси говорят - Встречают по одёжке. Давайте "морду лица" будем показывать. А внутри одно немного не радует - не эффективно организован обдув. Но это мелочи.
С ув. Павел.
может и соглашусь! но я использую производительные вентиляторы :) да и по опыту эксплуатации первого экземпляра проблем не вижу :)
На счет покраски хочу отдать на завод пока есть возможность на пескоструюку (получится матовый цвет)
На мой взгляд басы сочнее, а по качеству марантц лучше, ни тебе шипения в колонках да и по искожениям он лучше
На счет обдува такие радиаторы да плюс прикрученные к корпусу это один большой теплоотводник - с охлождением у него проблем не будет :)
Изменено пользователем DammerMax
Усилитель для наушников Игоря Семынина на импорте. Звук отличный, но на совке лучше :) .
Корпус от копьютерного БП. Накладки из бука.
post-29132-015290200 1281946414_thumb.jpgpost-29132-052041200 1281946512_thumb.jpgpost-29132-074372600 1281946518_thumb.jpgpost-29132-088871700 1281946421_thumb.jpgpost-29132-020008500 1281946412_thumb.jpg
Изменено пользователем GeniusXZ
Благородно смотрится .. Пять баллов !!
Как же мне нравится, когда метал сочетается с деревом. Смотрится очень аристократично!!!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
GeniusXZ, отлично, есть вопрос, откуда такие такие японцы Nichicon? Не в первой конструкции вижу. Заказывали иль сразу в продаже нашлись?
Просто в основном кроме дерьма нонейма 85С сколько не искал нет, на заказ тем более, у поставщиков кроме Г* ничего нет.
Ручка регулятора громкости красивая.
За ручку отдельное спасибо Сергею tsf54!
dikobrazzoff, это панасоники FC и FM, покупал в платане. Черкнул в личку более развернуто.
вот передок, но там ведь ничего такого сложного нет :)
Изменено пользователем ZVER
Как то кривенько все,поганенько, кроме плат Вериса особо смотреть не на что ))
Компоновка - ИМХО неудачная, можно было на много лучше забацать
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
