:) Может проще найти нормальный корпус, чем запихивать усилители в корпус от бп компа?
P.S. Пора объявить конкурс - кто больше запихнет в комповый питальник. (пред, усил, цап..., причем одновременно) :rolleyes:
А идея хорошая :)
ИМХО ИПБ, цап на PCM2702, рассыпушный УМ на 20ВТ и темброблок можно запихать :) Ах да, еще защиту от постоянки и релейный регулятор громкости с ПДУ ))))
И ещё систему отключения усилка при отсутствии входного сигнала :P
Немного не в тему, но лично я в этот корпус запихивал самодельный БП 0-24В на 2А, вот фотки
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Не проще. ИМХО.
В отличии от других корпусов, корпус от БП (или полностью БП) можно купить вместе с потрохами рублей за 50...100.
2dikobrazzoff: Попробуй разместить на своем городском форуме в разделе объявления: "Куплю старый 8086,286,386" - будет тебе готовый большой корпус из миллиметровой(минимум) стали, причем скорее всего бесплатно(самовывозом).
Ну не знаю, мне три человека за 2 дня ответили, счас дома три корпуса(один от dell, два от HP, все десктопы, причем безззплатно)+ бокик ав220(цена - 2000, собирать ВП буду в нем), комповые - помыть и уже приличный вид, а ведь можно еще и покрасить...
а вот тот мой трансформатор второй канал потянет? кто скажет??? питалово +-25в
потянет. только емкости поболе поставь, чтоб наверняка
Да они удавятся за бесплатно.
Не скажите. Начиная от 286 до 486 ещё и доплачивают пивом за вывоз, аппарат уровня Атлон 2400 , Пень 4 около 1000-1500 рупий. Две недели назад на халяву привёз живой комп на третьем пне. Сегодня собрал ещё один уже на Атлоне 1600.
P.S. А тромбовать в малый объём и трансформатор и усил- не шарман... Конечно кубик получается прикольный, но как то в разрез идёт со старой школой про шумы-наводки..
попробую собрать.... надо сейчас холтона до ума довести... потом этот доделаю :)
никто не знает как сделать матовую поверхность аллюминию??
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Ну если других нет, то пойдет . а вообще лучше бы 10000мкф
а сколько вообще желательно на канал ставить?
Деньги никогда не купят этот мир...
Анодировать. Или "нулёвкой" или с раствором едкого натра экспериментировать... Хлорное железо то же аллюминий любит, но результат не очень....
Ну если других нет, то пойдет :) . а вообще лучше бы 10000мкф
ну так у него и выйдет тогда 2*6800=13600 на плечо. Хватит за глаза.
Лучше меньше, да лучше )
На канал.... От многого зависит. От качества кон-ров например.. я обычно ставлю по 4700 жамиконов в плечо на канал и на платках еще по 1000. это если не экономлю. В китайских свенах вообще стояли 2х3300 на 2 сателиты и саб ВМЕСТЕ.
угу, мелковато будет, надо кулер вынести за корпус, получше будет, и сетку над кулером приделать
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Маловато будет для нормальной мощи, 2 шт. LM1875 скорее всего влезут, но не более. А какая мощность вообще-то? Для 2*10Вт должно хватить такого корпуса :D Когда оприходую S-30 и соберу 2*30Вт LM3876T + NE5534 - будут фотки, скорее всего доведу до ума корпус от АПБ-1000 или побольше
логика правильная, та вот никрасиво будит)) разви что импульсник вместо 50герцовника поставить и хорошо екранировать, а мощу с импульсником хочу сделать на рассыпухе....вот... побольше где возможно смд монтаж...буду старатся сделать компактнее...тоесть по 100вт на канал...щитаете ето нереальным но я ето смогу сделать! <_<
Изменено пользователем twain_32
а по точнее??
АНОДИРОВАНИЕ.
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
Изменено пользователем fant
воо спасибо)) решил эту проблему проше: взял аллюминий и засунул на пол-часа в хлорное железо
ICQ 827-317
