Вот мой ИТУН в комповском БП. Гордиться особо нечем, буду "потрошить".Без регулировки громкости,планировал как усилитель к компу и снего все управление.Не нравится как играет. Хотя может неправильно приготовлен. В общем критикуйте...
к посту 6179
Судя по печатке то похоже на тда7293/94 + усиление выходного каскада внешними транзюками. Также выпрямитель. А что на полевиках не понятно и что за опер похоже на защиту :)
В корпусе нечего так смотрится кульно, конечно не метал, но очень даже акуратно, интересно как внутри помоему не причесано ;)
(А печатка не очень красиво, криво как-то. Сугубо имхо)
к посту 6182
А как с охлаждением или микры не сильно греются? Там не одной дырочки не видно наверное тепло там :D . Хорошо что в маленьком корпусе, я тоже любитель минимализма(всё плотно), главное что-б акуратно. На панели это гитинакс? Я тож его использовал на своём чуде только ззади.
А как включать? предохранителем? ;)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Включатель не делал,таки-да там тепло но всеже на закрывающей крышке есть отверстия так что конвекции мало мешает. На панели не гетинакс, а обычная фанер 5мм вскрытая "морилкой".
С удовольствием бы выложил, но они были ужасного качества (сняты телефоном) поэтому не сохранились. Повторно разобрать и сфоткать не могу т.к. в тот-же день, как его закончил, он был продан установщику автозвука. Единственное что я могу сделать, так это описать словесно (извините, но как могу).
Многое похоже на авторский вариант. По порядку, условно деля печатку на 4 равных части, ориентируясь на мою печатку:
Слева внизу - непосредственно усилитель мощности (точная копия авторского варианта). Теплоотводы куплены на компьютерной разборке: микропроцессорный(10 грн) и чипсетный(где-то4х4х3 см, 5г0рн) для выходных транзисторов и микросхемы соответственно.
Слева вверху - преобразователь похож на авторский вариант с небольшими отличиями (см. фото автора и моей печатки): транзисторы согнул паралельно плате маркировкой вниз (опять же для транзисторов такой-же чипсетный теплоотвод только расположеный паралельно плате). Развернул расположение выпрямительных диодов на 90 градусов. трансформатор (отмечен красным квадратом) пришлось поставить руба, а не лежа и под углом 45 градусов к краям платы. За небольшую площадь теплоотводов не переживал т.к. они возле куллера.
Справа вверху - блок сглаживающих конденсаторов и предохраниелей. Все и так понятно, больше добавить нечего.
Справа внизу - релюшка отвечающая за включение усилка от управляющего сигнала магнитолы REMOTE(или как там). На этот узел, не смотря на его простоту, обратите внимание! Я бы все-таки припаял-бы к катушке реле диодик (а то пару раз пока тестил током катушка стукнула), хотя и не обязательно.
А и кстати немаловажный момент:
Я не стал собирать блок обработки сигнала с двухполярным питанием (как у автора на TL072, TL074), а купил готовый на двух NE5532, работающий от 12В, в радиоларьке за 39 грн и прикрепил на 2 болта к теплоотводу TDA7294. Эта платка разместилась между релюшкой и усилителем мощности руба.
Изменено пользователем @ntox@
фон был?
Если вопрос ко мне?-то скажу ,что не готов похвастаться абсолютной тишиной. Хотя и шунтировал конденсаторы и пытался земли свести в одну точку не помогло.
там наводка от трансформатора шла ;)
Я тоже пришел к такому выводу что фон может давать и трансформатор, тем-более что ето было много раз сказано в разных ветках. Но как быть с "грязным"качеством звучания. :o Платы я тоже убирал подальше от транса и все равно ничего не улучшалось :( Или есть смысл изолировать трансформатор металическим кожухом???
есть смысл вынести его в ругой коробок,а диодный мост и конденсаторы оставить в этом,замлю подключить нормально,(а это не всегда поцентру )
к посту 6182
тут я oleja я вас понимаю!
У меня и сейчас работает саб.усилитель, размещенный в моденном 200Вт БП компа, на TDA1562Q. Это был один из первых удачных серьезных девайсов. Был очень кровавым, т.к. с дуру(о чем потом пожалел) вырезал дорожки платы ножем! :blink:
За что я полюбил БП компа, так это за то что в корпусе места полно, экранированый, сам блок питания качественный и шума (наводок) не слышно даже если они и есть и очень сильные на каких-нибуть 90kHz, низкая цена. Минус - доп. шум куллера.
... т.к. с дуру(о чем потом пожалел) вырезал дорожки платы ножем! :blink:
Лопух, промежутки надо было вырезать! :D (шутка)
А если серьезно в тему компьютерных БП хорошо получается если использовать два БП, один по прямому назначению с переделкой напряжений, а во второй поставить усилитель. Все скрутить вместе. И габарит получается интересней и экранировка двойная.
А это уже дельный совет! И правда чего это я все наравлю втулить все в одну коробочку, мучаюсь и еще при этом опасно как-то получается. Ну и собственно сам предмет издевательств, который на 100% рабочий, но будет переделан (по вашему совету) в две коробоки.
oleja классно сделал усилитель в корпусе из бп. Я делал 1 год назад тда 2050 я ее правда засунул в усилитель vef 101 стерео. По твоим фоткам мне пришла мысль засунуть тда 7294 и лм 1036 в один корпус а в другой бп, ато лежит тд7294 пылится
Три недели слушаю данную схему, очень нравится на ней и остановился, это мой предел
p.s.
Используемый в качестве мощного резистора(работающий как дроссель) трансформатор, и радиатор, сильно греются.
FAHRINHEIT, опять что-то напутал :blink::D
PS Как это может работать?... Ума не приложу :(
PPS Нет, ну как-то может наверное. Но скорее что-то напутал :D
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
p.s.
Ну что сказать.:blink::crazy::shok:Варианта два:
Или человек не предирчив к звучанию.
Или все гениальное просто (но это врятли)
Три недели слушаю данную схему, очень нравится на ней и остановился...
Этот офтопп уже по второму кругу пошел. Выделить бы его в отдельную тему и там кувыркаться. Хотя с точки зрения освоения и понимания принципов работы того же транзистора было бы очень полезно.
p.s.
Схема не будет работать! Вот к прирмеру рабочая СХЕМА
FAHRINHEIT, и чем ты ёе качаешь другим усилителем твоя схема усиливать напряжения не будет, а в лучшем случае будет лишь работать как усилитель тока.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
... а в лучшем случае будет лишь работать как усилитель тока.
Почему ОЭ не будет усиливать напряжение? Хотя я бы предпочел ОК с входным трансформатором напряжения.
С входным трансформатором напряжения.
В упор невижу на этой схеме трансформатор.
FAHRINHEIT, нарисуй правельно свою схему, а то в том виде что сейчас это полны бред.
А вот так будет работать:).
FAHRINHEIT, нарисуй правельно свою схему...
Четр бы меня побрал, но ты абсолютно прав. Поленился я правильно схему перерисовать. Потому и зашли шарики за ролики, что держал в уме ту схему, из прошлой темы с двумя резисторами по 90 кОм и одним транзистором. А так действительно все просто и понятно, только чтобы использовать 45 В питания нужно входное напряжение вольт примерно 15. Посему насчет входного трансформатора остаюсь при своем мнении. Где то в хламе в гараже еще валяется такой усилитель. При случае отмою, сфотографирую и выложу. Чесслово. Это к тому, что тема о корпусах всёж.
Вот решил выложить фотки очередного своего чуда.
Шасси: два крашеных корпуса от комповых БП.
Морда: кусок крашеного аргалита.
Потроха: Перемотаный трансформатор, 2 моста, 6 банок по 4700мкФ, 2хLM1875, 2 стандартных радитаора от P4.
Как всегда жду критики :) .
