А стяжек на проводах....мама дорогая, через каждый сантиметр.....
Мне тоже понравилось. Очень оригинально. У одного моего знакомого тоже такая болезнь. От него стяжки приходится прятать. Как увидит, все позастегивает.
делалось сразу видно, с чувством, но стяжек действительно много :D Ещё, на мой взгляд, использование регулируемых стабилизаторов неоправдано, можно было бы взять на фиксированное, нужное вам напряжение, и всё. Так же поддерживаю вопрос про количество диодных мостов :)
какой здоровый корпус и полно свободногор места <_< ...
Странное рассуждение. Обычно, но не всегда конечно, усилитель является боевой единицей в составе стерео комплекса. Стандарты ширины как правило укладываются в размеры 430-435мм. Реже 440, например КЕНВУД. Мой усилитель шириной 430мм как и остальные компаненты -CD плеер NAD, тюнер PIONEER, DVD плеер SAMSUNG. Как выглядела бы стойка с усилителем, который короче например на 23 мм? :huh: Наверно не очень.
Критиковать все умеют.
У Вас одни лишь рисунки на 5 страниц этой ветки а толку НОЛЬ- только лишь виртуальные проекты и мечты :D
а вот почти доделанный мой, хочу ещё оракалом металлического цвета обклеить)))
Отличная работа!;) Особенно понравилась такая аккуратность внутри!:)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
продуманный с толком и расстановкой корпус на рисунке перерастает(обычно) в продуманный проект усилителя, который очень просто собирается без лишних проблем. Это лучше чем сначала сделать не пойми какой корпус, а потом понаделать в нем дырок под крепление разных плат и постоянно в нем что-то менять.
П.С. только надо не рисунок делать, а сразу чертеж и скакать от плат(если уже продуманы, если нет то продумывать параллельно) и топологии.
В вечном бане
а я делаю сначала кучу потрохов(плат)а потом компонуя на куске фанеры прикидываю как будет оно лучше размещаться,у каждого свой подход,-главное чтобы дело не застопорилось на одном эскизе.
2- Fuzz666
всё красиво(внутри)
но подход к использованию материалов крайне не рациональный
:angry::wacko:-_-
в октябре(а может и раньше), когда деньги будут, :moil: соберу усилитель полностью, по внешнему виду в 10 раз лучше моих рисунков :new_russian:B):ph34r:
...я ж проектировщиком буду бл**ть! B)
Lens_yc правильно сказал :)
Изменено пользователем цукп54оргн75
Не говори ГОП,пока не перепрыгнешь!:)
а я на пролом... :)B)...самое сложное для меня при сборки корпуса будет наити деньги на "внутренности" и верх корпуса... ;):)
а на че деньги то искать?! я деньги ищу только на отделку(материал всякий есть). ну на отделку то меньше косаря надо(а то рублей 500).
Блин хватит по нескольку раз сообщение редактировать, я чувствую себя при этом полным идиотом!:blink:
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
ну только верх корпуса выйдет 400 руб. :D ...монолитный прозрачный поликарбонат,
и на детали(кондеры, трансы...) ;),
а "всякий материал" мне не нужен <_< ...
Хватит флудить. Тема про готовые агрегаты! Сделаете - выкладывайте на общее обозрение, а думать-гадать лучше не тут... :angry:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Почистите пожалуста флуд!А ус диствительно красиво зделан,и тоже интерисует вопрос:зачем там пять мостов,да и еще такой радиатор плюс кулер?Неужели так грееца?И интиресно взгленуть на схему термо контроля!
Изменено пользователем pit05
вот кишки его, ланзар+фнч+линкс+термоконтроль+индикатор уровня сигнала
Изменил размер фото это очень хорошо.
Незнаю, думаю что потенциометры былоб лучше розместить справа(как можно правее), а индикацию почентру.
Зачем 6 входов? Они помоему включены впаралель?или это антенки :huh: ?
Текстолит жалко! И не знаю почему но даю думаю что он тоже как магнит для помех... Либо всё метализировать, либо ничего(мое имхо).
Шунтирующие конденсаторы в блоке питания надо ставить после електролитов...(Аудиокиллер)
плата индикации на лм3915? Тоже хочю такую уже лежит 2 микры, плтку представляю и никак...
А ввопще акуратность, это очень много ;) ...
Уважаемые посоветуйте програму для проектирования передней панели управления
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Я свой проектик пол года рисовал,
Тоже офф :)
Я свои проекты тоже уже полгода в железо не могу претворить. Собрался усь Арасланова сделать (двойное моно), трансы готовы, выпрямители готовы, платы самого усилка и детали готовы. Корпус уже через неделю ожидается а дело на месте стоит. Быстрее бы зима, стройку прикрою и начну творить :). И это я еще про "оплеуху-2" не написал и новый БП двухполярный с регулировкой тока и прочим.
Самая простая наверное Frontplat(http://qrx.narod.ru/prog/frontplat.htm),я AutoCadом пользуюсь.
Ага уже попробовал ну както неочень, у меня в голове больше мелочей при изготовлении :D
Скажите мастера кто и как делает надписи на передней панели (КРАСИВО) лутом кто пробовал, планирую на алюминивой панельке от старого бабинника вырезать кусочек ;)
Чем сделать надпись не знаю, можит електро карандаш кто-то пробовал? Супер было-б увидеть фото :rolleyes:
http://apbcomplect.com.ua/elektroiskrovyj_karandash.html
to, demo1420.карандаш можно сварганить самому(иглу попросить у аргоншиков),но,ИМХО,получается не очень(пробывал как-то в детстве) ;)
лучше уж,гравёром благо их щас легко купить.да и стоят недорого. :rolleyes:
Коллеги, я замечал, что многие из вас собирают автоусилители на импульсниках. Возможно, ценным покажется замечание одного из разработчиков концертных усилителей по поводу ёмкости фильтрующих конденсаторов в БП.
Читаем тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-Усилители-высокой-мощности.?p=1360089&viewfull=1#post1360089
