Начинающим придется снижать скорость видео до реалтайма и смотреть :lol:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Накой буй этому усилку активное охлаждение? Вид конечно брутальный благодаря двум винтамъ. Но радиаторов ИМХО с запасом и так хватит. :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ka4aN, кулеромания - это из серии больная голова рукам покоя не дает.
Я вот как-то говорил, что от кулеров пылищи дофига, а в ответ мол пылесосить квартиру чаще надо. Вот и иллюстрация постом выше ;) . wtc, сколько он проработал то?
Изменено пользователем GeniusXZ
Незнаю куда обратиться обращюсь сюда.Извините если не по месту:rolleyes:
Подскажите кто-нибудь чтоб создать общюю точку для земли (0провод) в усилители.И от туда ее развести по платам можно ли использовать для этого алюминевый профиль служащий каркасом усилителя.Примерно как на фото
Или все-же для качества звука лучше медь:rolleyes:
Изменено пользователем Дима 1991
ОБЩАЯ ТОЧКА-*мекка*может быть практически в любом месте внутри корпуса и порой бывало что даже приходилось прикручивать болт к боковой стенке и от туда тянуть провода.иногда(очень часто)это место приходится искать опытным путём,а материал для корпуса роли не играет,задача стоит такова чтобы избегать земляных петель
Корпус в качестве общей точки использовать не желательно, как
правило используют в качестве этой точки место соединения электролитических
конденсаторов по питанию. А вот шасси соединить с этой точкой необходимо
через резистор небольшого номинала, дополнительно зашунтировав неполярным
конденсатором. Самое главное избежать совмещения контуров протекания
различных токов. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23835&st=536
Проводе еще "чесать и чесать"
Это точно. По случаю хочется напомнить простой способ с использованием обрезков кабельных каналов как в "корпусе из системника" в моей подписи.
Как звучит не могу сказать,т.к.только закончил.Завтра.
До сих пор слушаю его дома и ланзар пока включать не хочу.Лично для меня звучит он отлично.Звук не привязан к АС,вокал нравится,всякие инструментики на своих местах и не утомляет.Маленький и непонятный шум в ВЧ головке слышно,если поднести ухо к ней.На расстоянии 10 см уже не слышно.
Провода бы уложить и стянуть нейлоновыми стяжками.
А снаружи - мне нравится, красиво.
add/ На передней панели самоклейка? или это ламинат?
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
а где особо сильно неправильно?
Судя по работе аппарата, все правильно. А "придирки" чисто с точки зрения эстетики.
2- Lens_yc
крышка готовится к взлёту :D
симпатичный усь :)
а во еще скажите, на трансформаторе кожух металический вокруг - его стоит на землю прицепить?
Вообще то никто не может объяснить назначение этого кожуха. Магнитное поле рассеяния у тора практически равно нулю, а электрическое поле экранирует вторичка. Заземление в любом случае хуже не будет, только чтобы не образовалось кольцо с центральным болтом.
Lens_yc, Как сделана передняя панель? Интерессно стало, или я что-то пропустил...
лицо черное прозрачное акриловое стекло 6мм с блокирующей пленкой на внутренней стороне( в ней же трафарет букв). Подсвечивается при помощи 8мм акрилового стекла 8мм для торцевой подсветки, заклеенным белой светоотражающей пленкой. Подсветка светодиодная линейка.
В вечном бане
Классно получилось. :rolleyes: .respekt
Изменено пользователем iwanich
Собираю саб в машину, пока собрал усилитель на TDA7294, надо еще НЧ фильтр собрать и преобразователь...
Такой мелкий радиатор прикреплен временно, для проверки)
Изменено пользователем Адвансед
Поделитесь пожалуйста технологией нанесения надписи на пленке (вырезке трафарета)? :unsure:
Я себя не уважаю! А вы?!
пленка самоклейка вставляется в каттер(это тот же плоттер, только вместо чернил резец стоит) и режется по чертежу зеркально. Потом накатывается на стекло и удаляются места букв. Панель готова :)
В вечном бане
