Доброго времени суток.
Вот выставляю на обозрение переработанный усилитель. (ранее он уже выкладывался)
Что сделано:
Заменены радиаторы пересмотрена система охлаждения (добавлены окна для вентиляции)
Новый активный фильтр, изменил частоту раздела 165гц и порядок 3, так же использованы менее шумные ОУ по сравнению с первой версией (LT07X --> ne5532) также обратил внимание на фазу и ГВЗ.
Причесал провода, но оставил запас длины для удобства ремонта и апгрейда.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Мне нравится. Радиаторы суровые. И планка очень функционально использована для крепления проводов и плюс жесткость создает, короче 2 в 1.
Слегка смущает проводочек между точкой соединения конденсаторов и "болтом" на корпусе. По этому проводочку вперемешку хорошие токи посунутся. Вместо этого болта бы шпильку между конденсаторами, которая бы их крепила к шасси и одновременно выполняла роль "болта", типа тоже 2 в 1.
я не думаю что сечение "проводка" недостаточно 1мм2 вполне. Разводка земли аля звезда, причем сигнальная и силовая земли разделены. Так что уровень наводок равен 0 (есть шипение из за ОУ), в целом разводке земли удалено максимальное внимание.
Радиаторы это иголки от 825/827 набранные на профиль 2мм толщиной . да и под капотом как никак 4*100ватт номиналки с кпд 65%))) хотя слушаю 3-5 вт сч-вч 15-30вт нч) а на полную при чувке сч-вч блоков 96дб/вт*м экстремально.
Не удержался вот система общим планом).
А вот моя байдола!
Както погарячился и купил мастеркитовкой набор :lol:
сейчас качает колонку 30 вт :)
корпус из БП АТХ
И подскажите пожалуйста, что играет в начале ролика? Вот знакомо до слез, до глубины души, а вспомнить не могу.
Да, забыл похвастаться новым корпусом. Планирую впихнуть туда "Арасланова", двойное моно. Трансы, мосты готовы.
post-66174-0-89790100-1319808372_thumb.jpgpost-66174-0-63157500-1319808385_thumb.jpgpost-66174-0-46094400-1319808373_thumb.jpg post-66174-0-41925400-1319808451_thumb.jpg
Изменено пользователем qazaq
А вот моя байдола!
корпус из БП АТХ
так можно и второй такой же собрать,только трансформатор перемотать на 2*20в,после конденсаторов будет как раз +-27в,считай двойное моно,получится очень хорошо и трансформатор идеально подходит :)
а песня в начале-это *E-ROTIK* по моему :rolleyes:
...причем сигнальная и силовая земли разделены.
Ну значит я не заметил. Мне показалось что они от "звезды" к конденсаторам по общему тоненькому проводочку идут вместе.
Продолжение: собрал пред и БП (для 220) выглядит так:
осталось собрать преобразователь 12->2х30в
ps; кондеры в бп временно мелкие на 470мк поставил) т.к. не было на 50 вольт больших
Изменено пользователем Адвансед
А вот моя байдола!
корпус из БП АТХ
1:40 что играет? спасайте))))
с уважением, Кирилл.
2- qazaq
по моему радиаторы маловаты будут,а так симпатично очень.
2- CHARON
спасибо конечно за доверие,но я знаю далеко не все песни,так что както так.и тему мою удалили,по какой причине мне непонятно.
2- Clor
мне нравится твой усилитель,да и колонки что надо,есть вопрос по пищалке,что между 5гдш-4 стоит.
если можно в личку,дабы тему не засорять :)
Fancy - D.I.S.C.O. (Lust For life)
что за трек на 1:40))) сорри за флуд...
Гимн Казантипа 2008 ремикс - если честно не помню
лень :blush:
Надо же. Кто-то еще помнит, что это 1ГД40.
:) ностальгия :yes:
Изменено пользователем Виталий Андриенко
Собираю стерео усилитель на ТДА2050...Можно две микросхемы разных каналов вешать на один радиатор без изоляционных подкладок?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Привет ВСЕМ! Это оч проблемно. Ставь прокладки, а радик на корпус.
С уважением ВВ.
2- qazaq
Планируется поставить кулеры на термодатчиках, но, только после того как удостоверюсь, что радиаторы сильно греются.
в некоторых случаях удобней изолировать радиатор от корпуса
Ни при каких обстоятельствах изолированный от корпуса радиатор не приносит пользы, только вред.
С уважением ВВ.
