Кулер зло! Это: ШУМ; Наводки по питанию, и ЭМ наводки.
По поводу радика не соединённого с общим проводом это как правило антенна для всех наводок. Но тут надо учитывать какой именно узел схемы замкнут на радиатор. В добавок это очень не удобно в плане промазал отвёрткой и КЗ ---> ремонт.
P.S.
Как то сухо мой усилитель покритиковали. Всё так плохо?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
P.S.
+1 :rake:
А усь твой не плохо смотрится, а молчат, значит нет слов, одни междометия.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
P.S.
ну,видать,везло ему пока на кз :)
Был у меня один аппарат, дак вот я сделал корпус из фанеры и не стал изолировать радики от коллекторов выходной пары, наводок не было, за то на одном радике +40 на другом -40, а они снаружи вот и я как то взялся за +и- :crazy: какого же было моё удивление от удара токам... с тех пор в всё изолирую и все узлы с корпусом соединяю.
Изменено пользователем Clor
2- Clor
такой корпус не стыдно и под стол спрятать :)
а вообще-главное чтобы работало и звук радовал,вон у меня в коробке от туфлей много чего приживалось :D
Был у меня один аппарат, дак вот я сделал корпус из фанеры и не стал изолировать радики от коллекторов выходной пары.
Не много оффтопа есть у меня услитель Дойна-001-100 дак там также, а радиаторы от шасси изолированы.
Дак тоже раз хватался не понравилось :lol:. Вывод: Нефига руки пихать куда не надо.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Но есть и положительный момент в данном вопросе. Если идеально отшлифовать соприкасающиеся части радиатора и транзистора, то будет идеальный теплоотвод. Никакая прокладка с любой пастой этого обеспечить не сможет.
С ув. Павел.
ОФФ ну как только появятся дешевые системы вакуумной шлифовки... В таком случае лучше понизить тепловое сопротивление радиатора, например тепловые трубки+испарительная камера всяко дешевле чем нанодопуки при шлифовке...
ну то были опыты... корпуса лень делать было....)))
Взялся за дело- не ленись! А что бы конструкция была доведена до ума, нужно начинать с начала, т.е. с корпуса. Построил дом, покупай мебель.
Начиная конструкцию всегда имеем предсавление о размерах комплектующих, ПП, тр-ра и др. Отсюда вырисовываются общие размеры корпуса.
Я видел много конструкций прилично выполненных в электронной части, но впихнутые (...лень было...)в какойто, непонятного вида, ящик. Такие конструкции как правило долго не живут. А если это экспиримент, то лудший выход-картонная коробка.
С уважением ВВ.
Это так, если на радиаторе выходной сигнал, то он здорово излучает из-за своих больших размеров. Но если на нем питание, то это не страшно, потому, что для сигнала питание это та же земля.
Фотки этого моноблока давно уже выкладывал,но радик другой был.Радик другой сразу сделали,а вот руки не так скоро добрались до замены.С этим радиком намного лучше теплоотдача.
ВОТ начало нашел.
Изменено пользователем djmorozoff
Адвансед
Молодец.Технологию как и я подсмотрел на форуме ТЕХНАРЕЙ?
Очень просто и легко изготовить.У меня уже два корпуса таким образом сделанны:)
djmorozoff Красиво и нравится культура сборки а есть фото общего плана а то интересно посмотреь на всю конструкцию.
Пи.Си а это вы себе или друзьям-знакомым???
Изменено пользователем oleja
Внушительный каркас! А не могли бы вы мне подкинуть ссылку на него, меня заинтересовало?
Трансформатор типа ш, а на какую он мощь и габариты?
djmorozoff Красиво и нравится культура сборки а есть фото общего плана а то интересно посмотреть на всю конструкцию.
Спасибо!
Я там ссылку кинул на ранее вылаженные фото,в них есть общий план,но другой радик стоит.
Это все себе,а под заказ смысла нет.Дороже выйдет,чем купить готовый.
Дима 1991, нет не оттуда, такой корпус я еще года 2 назад делал. Быстро и удобно.
Zamir_Ramilevich, ссылку на что именно? не совсем понял... трансформатор Ш образный, мощность что то около 90 ватт, габариты расписывать лень(
Изменено пользователем Адвансед
А вот и мой.
2 канала TDA7293 в инвертирующем включении (на платах Аудиокиллера).
Корпус заводской Гаинта 300х200х75 (брал в ЧипДипе).
Тор ТТП120 (2х27В, 2.5А)
Радиатор игольчатый И-150.
На лицевой панели только 3 мм светодиод (синий) - индикатор включения.
2- Дима 1991
защиты нету!!!
p.s. можно и к столбу придраться при желании:D
Честно.Скажу так.
Я пока еще не разу не применял в своих усилках защиту.И не жалею особо об этом.А нет один раз пожалел собрав всем известное г... так называемое "100ватт на коленке".Спаслил динамичек:( (но тот усь славился своей нестабильностью).
Даже когда выжимал из ланзара до клиппинга мощю при питание в +,-68вольт с двумя парами:Dс (ее не ставил)И нечего не сгорело.
Важно не наличие защиты ,а то как много дозволеной мощи ты будеш выжимать из усилка ,и то насколько он надежен.
Единственное щас собераю усилитель 2.1 с ланзаром на саб.Подумываю туда всеже поставить защиту.Так как проект серьезный.Но как скоро это будет незнаю.Так как надо еще емкости докупить.Да и усилитель Шушурина начал собирать.Вообщем защита опять падает на второй ,а то и третий план.
Ну надеюсь и без нее как доэтого обходился ,так и обойдусь в ближайшие время.
Я понимаю что это ни есть хорошо.Но это мое мнение.
Изменено пользователем Дима 1991
У меня процес идет но медленно, пока изготовил каркас для корпуса и прикинул расположение плат
Каркас для аквариума. Никакой технологичности и технической мысли. Платы крепить некуда. Доступ отвратительный. Такая каркасная концепция пригодна только когда решена в комплексе с платами, как например у меня в "Ноте-МП-220".
