2- Vadia F, 1950
*ОМ2*,радиаторы от ррр101с,трансформаторы от 35ас-013
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=2700
трансы развернул бы сеть к сети, а тогда разводка по втор питанию улудшится.
так как ты говоришь я уже размещал,именно так и планировалось изначально но-был фон от трансформаторов,а когда поставил как сейчас,-фон пропал,расстояние не большое от трансформаторов до платы УНЧ вот и пришлось немного *повертеть*трансформаторы :)
на счет того кондера который я поставил. без него ни как нельзя. без него при подключению к ноуту начинает тач пад глючит и при трогании пальцем вкхода усилка какой то не такой шум. а с кондером фонит при трогании входа как нормальный ус. и тачпад не глючит. так что он помехи от импульсника подавляет и на усилке.post-147158-0-79499900-1321609972_thumb.jpg 2 вывода в розетку 2 других на блок питания и вывод от корпуса кондера на землю усилка.
Изменено пользователем DemoNUW
Как-то не обычно выглядит, да и тепло будет на одну тонкую стенку рас сходится :unsure:
Да и что это морда дырявая и переменники так неуклюже торчат, не хорошо на да доделать!
корпус с теплом пока справляется, холтон не сильно греется, если че потом радик прикреплю.
морда же не дырявая, она внизу с клеммниками, дырявая сторона с переменниками это как задняя не видная сторона, дырки прорезал для охлаждения, переменники для настройки фильтра для саба, ими редко пользуются. без переделки их больше некуда поставить.
холтон и фильтр поставил вчера, в качестве УНЧ стоял 2канальный ТДА7294.
Изменено пользователем Ирек-электрон
Блин.СУПЕР.Я в ах..е
Красота.
А где такой алюминий взял для лицевой панели?А индикаторы см делал?
Изменено пользователем Дима 1991
@Yamakasi, очень качественно. Я впечатлён. Единственное, что бросилось в глаза - это вентилятор. Я думал, что усилители такого класса исключают использование вентиляторов.
С ув. Павел.
Офигенский усилитель получился, прям завидую!!! :) Я тоже скоро сделаю что-то похожее, со стрелочными индикаторами.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Красота!!!
но зачем ТОР в изоленту :(
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Здорово. Вентилятор пригодится т.к. радиатор маловат, вот только эффективно ли он будет работать.
Платы усилителей на выходниках висят?
О вкусах не спорят.
Да уж, загляденье. Тор с запасом по мощности, что есть хорошо:) Может св.диоды защиты вынести на морду. Информативней было бы. А внутри можно было и не ставить, все равно не видно.
Юрий. cxem.net
Красиво оформленый усилитель, корпус заводской это многое...
Как на меня не понравилось:
1) Непонятно назначения вентилятора? Он будет охлаждать(эфективно) меньше половины радиатора, или он для транса?;
2) Изолента на трансформаторе;
3) Просто лакопровод который выходит из транса(походу доматывали, и изолентой виниловой обмотали ;) ) надо в изоляцию...
Если эти моменты доделать можно ставить твердую 5+, а пока что на 5 :lol: .
Очень итересно увидеть рег.громкости! прутик видно а куда он???
P.S. Уважаемые из Украины подскажите где можно купить радиаторы(мощные и красивые).
И вопще есть ли на сайте тема где описываются магазины радиодеталей, в частности интернет?(ну это скорей к модараторам вопрос :ph34r: ).
Появилась свободная денюшка хочю радики под NF481. Зарание спасибо.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всех благодарю ;) Радиатор маловат по этому и вентелятор B) , просто поставил Ток покоя 200 ма на канал B) , при этом без вен. температура на Х.Х. 45 градусов с закрытой крышкой :blink: , с открытой крышкой комнатной, а с вентелятором с закрытой крышкой 27 градусов.Изолента, мотал на защиту 16в, температура тора не привышает комнатную поэтому нечего страшного нет ;) . Громкость тяга идет в конец корпуса там на первом этаже переменик возле входных клейм :D . Платы весят на вых.транзисторах + с низу подперает жгут проводов 8 шт. по 1.5 мм довольно таки жостких так что отвалится при всем желании не сможет :D . Свето диоды и там не плохо так как это не ПРО и в стойку ставится не будет,крышка в перфорации.
самое адекватное по радиаторам имхо - вот.
тогда этот профиль ещё круче! B)
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010884
А по поводу темки с магазинами, это надо организовать однозначно!
Тем более что когда набираеш космодром в поисковике, первым выскакивает отзывы людей которых там КИНУЛИ НА ДЕНЬГИ!!!
Вот и знай кому верить! Темку надо однозначно devil, dts, lexus... где Вы, где такую темку завести??
Ну да и радиатор холодный рядом :rolleyes: . Если температура радика 45 градусов тогда зачем куллер?! Не боишся что транзисторы замёрзнут? :lol: Или к сверх-проводнику метиш :lol:
Изменено пользователем demo1420
заказываю в Космодроме постоянно, каждый раз гривен на 300-700, всегда без проблем. Оперативность 2-5 дней, т.к. доставка в мой город 2 раза в неделю, считаю, вполне приемлемый срок.
