LM3886 включение неинверт Ку=8, оперы на входе Ку=2,5. на плате РГ активные фильтры на все каналы + на два саба, настройка фиксированная. Звук хороший.
Покраска черный муар порошок. Платы Резонит :rolleyes:
В вечном бане
Ничего не понимаю. Зачем оперы на входе, если ЛМка неинверт, то можно сразу было делать Ку 20. И ещё, при Ку менее 11 ЛМка склонна к возбуду.
Прекрасная работа.
А можеш поподробней что за листы стали (или чего) использовал ,какой толшины ,по какому принципу скреплял.Из чего и как изготавливалась передняя панель?
2lus
При более меньшим КУ ЛМ имеет менее КНИ, и звучит более приятно чем с КУ 20. А недостаток КУ на ЛМ он компенсировал дополнительным буфером.
как продолжение моего безделья на рабочем месте,в период рабочего времени(обед=дело святое)
*поделка-переделка* сделана для одно из участников нашего форума.
2*тда2050(до этого стояла пара тда2030а,одна горелая)
тс-40-2(родной был на 2*10в 0.75а)
2*4700мкф*25в(стояли 2*3300мкф*25в-оба сдутые)
диоды поставил что были 1n4002(родные пробиты были 2шт 1n4001)
радиатор - около 800см2 точно не мерил.
корпус и *кусок горелых свенов* принёс *заказчик*
перфорация(по шаблону Ф=5мм)
Ножки-пробки от кетчупа :D
-на особую милость не надеюсь,просто выкладываю ,может кому-то будет интересно
-по звучанию,-работает нормально,без темброблока конечно получше,но это дело на любителя,так что оставил и темброблок.
-фона главное нет! :blush:
Изменено пользователем DTS
Плата позволяет включать ЛМ и в инверт, но мне неинверт больше нравится, хотя по характеристикам почти ничего не менятеся, а про Ку все точно описал Zvik.
Корпус полностью алюминий, дно и несущая передней - 3мм, бок - профиль, попа - 2мм, верх 1мм. Лицо - стекло 6мм с тонирующей пленкой с обратной стороны.
В вечном бане
Спасибо.А пленку какую именно использовал.Для тонировки авто стекл???
Да и как скреплял панели друг с другом.Каркас какойто есть?
DTS
В целом неплохо все акуратно и симпотично.Но ножки ужас:)
2- Дима 1991
знаю что ужас,но с под горчицы(жёлтые) были бы ещё хуже,главное заказчик доволен остался
p.s. про ножки тоже вспоминал,спрашивал что продаётся ли какая то приправа с чёрными колпачками :D
DTS, Еще раз убеждаюсь что руки из правельного места ростут. Сделал из кучи хлама нормально работающий УМ. Фона нет - так предприняты все меры чтоб его не было, даже регуляторы заземлил. ".. Ножки ужас..." а я на оборот, взял на заметку. Красиво, что внешне, что внутри.:)
Юрий. cxem.net
Почти доделал своего Никитина. Корпус сдирал с оригинала CREEK 4330, весь инет перерыл в поиске фоток. РГ заказал ALPS RK18, а пока стоит какойто злой китайский. Будет еще платка защиты от velleman. Корпус проектировал в SolidWorks в листовом металле. Там есть очень удобная функция развертки детали под лазерную резку с нанесением линий гиба. Затем лазерная резка+листогиб. Красил баллончиком. Краска держится хреново, надо было все же грунтовать. Землю всю собрал в одной точке, на фото видно клемник рядом с РГ. Фона нет вообще, еси тока уткнуться ухом в твиттер идет еле слышное шипение. Ручки громкости и селектор входов - токарный+фрезерный станки
критикуем..
Изменено пользователем Serega_Lis
краска черный металлик, уже не помню название, но грунтовка паходу нужна, держится хренова.
кабель на АС стоит временный, потом еще плату щащиты поставлю от velleman
".......потом еще плату щащиты поставлю от velleman...." Где на время там и навсегда. Знаю по себе, если сразу не сделал, то капец, далее другой проэкт и т.д. Апарат хорош:)
Юрий. cxem.net
Видно от твоего безделья и фотоаппарату достаётся :lol: Это ж надо столько фоток в пост забахать. А так вполне нормально.
Ещё один любитель пофотать через каждый градус наклона.
А кто мне объяснит, почему в последнее время очень часто применяют сигнальные провода без экрана, просто скрученные в косичку?
С ув. Павел.
А че временный?По моему он вполне приличный за свои деньги.Нормального качества:)
2- Pafnutiy
спасибо :)
2- Serega_Lis
отлично всё получилось,хоть проект и не завершён но всё равно очень приятно видеть такие работы,к стати в CREEK 4330-вообще радиатор мелкий,при заявленной то его мощности 2*40
:new_russian:
http://forum.cxem.ne...68 на вертикально расположенных ферритовых кольцах намотаны дроссели, которые в схеме ПНа подключены после диодного моста ?
Да. Как на схеме.
вопрос насчет усилителя - скажите правду, как играет?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Выкладываю скелет будущего корпуса.
Алюм. уголок 20*20*2мм. Размеры корпуса 421*350*105мм. На все это дело ушло 3 часа работы :rolleyes:
кто нибудь собирал усилитель в корпусе от системника?
В подписи два примера. (Второй дальше по ссылке в тексте на сайте первого)
критикуем..
Входная коммутация интересная. Витая пара часто лучше одного экранированного провода потому что лучше защищает от магнитных поле. А для защиты от электрических, если понадобится, можно весь пучек обернуть алюминиевой фольгой для выпечки, которую винтом прижать к корпусу. Переключатель тоже нравится. Там фиксатор рассчитан на несколько плат, а при одной плате я ослабляю осторожной отгибкой пружину, и потом все смазываю - после этого работает очень "красиво".
Изменено пользователем УМЗЧ
