кто нибудь собирал усилитель в корпусе от системника?
Например вот
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Так делать не пробовал, надо будет попробовать так сделать каркас для унч.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Привет всем! Serega_Lis, отличная работа. "Где на время там и навсегда. Знаю по себе, если сразу не сделал, то капец,"- опровергни это утверждение. У меня в никитинском стоит никитинский рег.гр. от anticom с Веги. У тебя места полно, можно вставить и с переключателем входов.
Вопрос, как делал перфорацию?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
какую перфорацию?))
2- Serega_Lis
перфорация-вентиляционные отверстия(дырки в корпусе короче)
вот из старых запасов собрал усилочек на 7294, высота корпуса 5,5 см. так как усилитель был изначально предназначен для эксплуатации с компьютером вместо привычного потенциометра сделал регулировку громкости двумя кнопками (переключатели) определяющее один из 4-ох режимов громкости, типа "тихо", "среднее", "громко" и "очень громко". вышло очень удобно!
Изменено пользователем zluka2bober
От основного радиатора толку мало,а для УНЧ из подручного материала очень да-же ничего. Молодец.
Для TDA7294,мне лично нравится вариант от Аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
На вашей плате нет конденсаторов по питанию(эл.литов),нечем компенсировать длину проводов от БП.
Изменено пользователем djek
Присоединяюсь. т.к. с трансформаторами, особенно большой мощности очень сложно
Для меня сложно найти сам эмальпровод, а бублики можно за жидкую валюту находить на пунктах пирема металлолома.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
лазерная резка
в задней части маленький кулерок который гоняет "сквозняк" по корпусу так что от радиатора тол есть)
торы такие у нас на рынке (УА Кировоград) у "барыги" по 40 грн (5$), говорит ещё штук 15 есть... пришлось перематывать, заводские обмотки: одна на 22вольта провод 0,4, две по 15-0,4, ещё одна на 19 провод 0,8 и 24 - 0,8, был полностью заполнен что во внутрь палец не продеть.
первичка 0,4мм, мощность думаю в районе...
:rolleyes: , привет "односельчанам".
А чего же у д.Саши за 120 не взял от проектора на 300 ватт? Тоже часто у него запасаюсь! Правда я купляю бублик от стабилизатора Украина-2 (габаритная мощность 220 ватт, 10грн), и вместе петельку (за 50 грн, сечение 0,62) мотаю всю петлю(около 4 слоев). Вот и готов тор с первичкой на 220 ватт за 60 грн. Затем кинул вторичку какую нужно и всё :D
Сейчас доделывать предварь :lol: Сегодня забрал у токарей ручки которые мне точили для рег. громкости. ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ, шлифонули до зеркала и накатку как бонус, короче бомба сижу и любуюсь...(Дорого правда но оно того стоет, тем более что навека B) )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
1. Какое питание?
2. Зачем такой большой трансформатор?(Почитайте Аудиокиллера)
3. Почему вход(сигнальный) находится рядом с сетью?
4. Где защита(для меня это как признак хорошего тона :rolleyes: )
5. Почему диоды верх тормашками? (Наверное для КоЗы ;) )
6. Что за плата на передней панели?
7. Почему трансформатор в изоленте? (не пахнет? ;) )
8. Шунты не маленькие? Как дела с фоном?
пока что всё :D
(где таки трансы брали и почём?)
Изменено пользователем demo1420
2,demo1420.
1.+-46в
2.тор "кЕтайский" габ.мощ.~200 Ватт :D
3.другого места окромя передней панели не нашел.
4.усил редко будет использоватся(имхо.лишний узел).
5.плата использовалась сдругими усями,думал будут греться.по-этому развернул для радиаторов :rolleyes:
6.блок обработки для сабвуфера.
7.тор обмотан фуфло-лентой,но она оказалась неустойчивой к повреждениям.(полиэтиленовой плёнки нема) :(
8.шунты все на 63в.фона НЕТ. :D :D :D
р.с.стабилизаторы "УКРАИНА" рулят.можно на пунктах чер.мета. за жидкую валюту и чёрта найти!!!
2- soliwol
пожертвовал двумя каналами *советского Холтона* ради буржуйского Ланзара* :D
всм -радиотехника 101с *в расход пошла* B)
p.s.без защиты это не усилитель,а потенциальный вредитель динамиков <_<
Раз пошла такая пьянка про защиту, то у меня вопрос: собираю сейчас активный саб, качать буду холтоном, слышал, что реле в защите не очень хорошо себя ведет внутри сабвуфера, от вибраций вроде как отвалиться может, что подскажете??? Мощность усилка порядка 200Вт.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
насколько я знаю, холтон тихо включается и выключается )) что есть, для Вас гуд, не нужно делать время задержки включения АС. Берем схему усилка QSC RMX5050 на выходе стоит симмистерная защита! :) копировать -- вставить себе :) думаю вопрос будет снят, а схему прилагаю, она уже многим известна! :)
RMX5050.pdf
