Думаю дело тормознется с передней панелью.Есть мысль сделать из тонированного стекла.
Может пригодится кому. В Икее прикупил несколько полочек BILLY номер 18859 ширина около 100 мм, длина около 800 мм., толщина 2 мм красивый матовый алюминий. На переднюю панель вполне подойдет, если не аудиофильствовать и не искать 10 мм толщины. Там же продаются стеновые панели FASTBO - "бутерброды" из шлифованного алюминия + пластмасса + шлифованный алюминий, выглядит очень красиво, размер 500 на 600 мм. Достаточно жесткие, вполне годятся на верхнюю крышку, на нижнюю, ессно, надо усилять. Если интересно выложу фотки.
Лучшее, конечно, впереди!
Да простят меня модераторы за єтот оффтоп, но єто важно!!! здесь самая большая текучка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100069
Я заманил сюда одного человека из Украины, который торгует Nichicon KZ(muse), Panasonic FC, Elna SilmicII и т.д.
Дефициты, иногда просто необходимость
Цены божеские!!!
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Если есть возможность, то конечно же покажи...
Даже если у когото не окажется по рукой ИКЕИ, то возможно хоть натолкнет на какие-нибудь полезные мысли...
Полуфабрикат, сегодня пилил. Все будет крепиться уголками. Отличные уголки можно купить в ОБИ, там же можно купить и фанеру и нарезать миллиметр в миллиметр чтобы не мучиться дома.
post-90946-0-00267200-1326648548_thumb.jpgpost-90946-0-73527800-1326648539_thumb.jpgpost-90946-0-09110500-1326648561_thumb.jpg
что за металл, как гнул?
... В Икее прикупил несколько полочек BILLY номер 18859 ширина около 100 мм, длина около 800 мм., толщина 2 мм красивый матовый алюминий. На переднюю панель вполне подойдет, если не аудиофильствовать и не искать 10 мм толщины...
Стоила такая панель со скидкой около 200 руб. Кому как, для меня это не дорого.
Только отрезал в размер и все, ничего гнуть не надо. Готовая панель. Все есть на предыдущей странице.
Я, вроде, как раз у тебя видел немецкий усилитель с очень похожей панелью?
а что в нем будет?
С уважением, А. Ю.
SaMaHaТак из чего сделана передняя панель у Nataly?
П-образный профиьь из дюраля 1,2мм толщиной, ширина 85мм. Применяется мебельщиками при изготовлении шкаф-купе.
С уважением ВВ.
Всем доброго времени! Вот мой простенький усилитель на К174УН7,собранный из подручных б/у радиодеталей. Покупал:корпус,тюльпаны,зажимы для АС,потратил 311 рублей.Назначение:усилитель для наушников,с возможностью работы на низкоомную нагрузку.
Момент переключения диодов достаточно быстр, за это время сила тока спадает до нуля, дальше работает закон самоиндукции.
Вадим, ты совершенно прав, но это все в моем понимании относится к ключевым схемам.
Здесь же ток спадает от максимума до нуля очень медленно, соизмеримо с длительностью четверти периода, (когда косинусоида отрицательна). Момент переключения, когда сравняются напряжение трансформатора и конденсаторов, не может быть быстрым или медленным, он равен по времени нулю. Когда эти напряжения довольно плавно сравняются, ток через диод так же плавно станет равным нулю и количество неосновных зарядов тоже станет равным нулю. Поэтому говорить здесь о самоиндукции и о рассасывании неосновных носителей мне думается некорректно.
В моем понимании здесь имеет место механический перенос эффектов присущих ключевым схемам в схему, где коммутационных процессов нет и в помине. Можно говорить о коммутационных процессах в трехфазных выпрямителях, к примеру, где ток нагрузки по эстафете передается диодами от фазы к фазе.
Тоже плюсанул, качетво, аккуратность, даже у резисторов ножки загнуты прямоугольно! 5+
Единственное, это то что ун7 -гумно. В такую красотищу ТДА2030 или 50 бы запихать!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
тогда трансформатор не влезет)) хотя тор может и поместится...
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
aitras, так необязательно на всю мощность :) ТДА-хи и от, например, +-9В работать будут отлично!
Изменено пользователем Ka4aN
тоже люблю маленькие корпуса. сейчас у меня немного застопорилась сборка "низкого" усилителя. высота 4см. два канала по 20 Вт, питальник импульсный.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Вот мой простенький усилитель...
Если спроецировать звуковую классификацию на конструктивную, то никак не ниже, чем "Хайэнд".
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
