2- Citrus-m
я считаю что лучшими словами в адрес самодельного девайса можно считать фразу :-*да ну нафиг,купил да и всём мозги парит*.
это как раз тот случай,что от заводской модели в заводском исполнении корпуса просто не отличить,вот это и есть отличная работа. :i-m_so_happy:
to DTS, спасибо.
off:
это я ещё кассетный маг не показывал с самодельной лентопротяжкой, боюсь, придется по винтику все разбирать :)
покинул форум 20.02.2013 г.
А я сразу поверил. Как минимум, по одной причине - свой шильдик ни одна фирмА в такое место, так тесно к краям не приклеит ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Мы даём разные определения этому слову. Я всю жизнь считал, что шильдик - это табличка с наименованием и основными характеристиками изделия которую, как правило, крепят сзади.
С ув. Павел.
это моя ещё кассетный маг не показывал с самодельной лентопротяжкой, боюсь, придется по винтику все разбирать
А было бы интересно взглянуть! Не ради флуда, а ради общего познания по красивой сборке!! :)
Pafnutiy, посмотрел в педивикии, Вы правы.
Ну а я понимаю под этим словом и то и другое. Кстати, Citrus-m в своем посте так его и назвал :)
1950, да, почти так.
ЛПМ Луковникова и его схема управления, но впоследствии, после мучений и переделок, родилась таки своя лентопротяжка :)
ни у кого не возникало идеи сделать каркас усилителя из профиля кнауф
собственно корпус под усилитель я уже почти собрал,осталось придумать как в зеркале просверлить 10 отверстий диам. 22мм,но вот идеи как собрать "по другому" проскакивают!
сегодня только прохожу мимо шкафа купэ (сам собирал и проектировал) смотрю на профиль ARISTO и чёт промелькнула мысль о возможности применения для каркаса,там самое интересное это,в паз профиля вставляется заполнение лдсп толщиной 10 мм,-причём вставляется оч плотно даже клеить не надо! если хочешь зайди на официальный сайт компании ARISTO посмотри что и как выглядит.
в общем Х.З. думать надо.
на клей посади,я на герметик зеркало к плитке приклеил,так отодрать без сколов так и не удалось когда плитку менял в ванной B)
ни у кого не возникало идеи сделать каркас усилителя из профиля кнауф, ПН-75*40 или ПП-60*27 например?
я на форуме "вегалаб" нашёл такой вариант корпуса с использованием алюминиевого профиля
post-141954-0-13912700-1327954814_thumb.jpgpost-141954-0-94065500-1327954813_thumb.jpgpost-141954-0-64790400-1327954813_thumb.jpg
если кому надо, вот :)
http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=190
Изменено пользователем Andrey0001
на клей посади
конечно на клей!в деревянном корпусе паз выфрезерован как раз под тройку,-
но проблема в следующем,-верхняя фальш панель задумывалась из зеркала (потом наверно придётся сделать из дюраля крашенного металликом),в зеркальной панели отверстия под лампы диаметром 22миллиметра,панели ламп под зеркалом на плате.
проблема высверлить 10 отверстий в шахматном порядке на расстоянии в несколько сантиметров! :wall:
а так задумка вроде ничего СЕБЕ!к тому же зеркало хорошо отражает тепловое излучение ламп!
Всем привет, попались мне вот такие радиаторы, использовались в какойто военной аппаратуре. При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении???
2- alend
просверлить тоже не проблема,есть специальные свёрла по стеклу(правда сверлом это можно назвать условно),если самому *ссыкотно* то отдать в стекольную мастерскую там сделают отверстия в лучшем виде и размер выдержат(там станок специальный,по крайней мере в той стекольной мастерской где я заказывал огранку и кромки такое делали в порядке вещей)
2- rav22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
Изменено пользователем DTS
Прозвони каждый из проводов на связь с радиатором если ее нет то можно.Покрайней мери я не вижу причин почему бы не льзя было.
Изменено пользователем Дима 1991
2- wtc
так какие проблемы?
потом боковины чемто заклеить(ДВП например ламинированым,очень хорошо акриловый герметик оцинковку рифлёную с деревом склеивает или эпоксидка,только доску надо сначала пропитать и дать высохнуть а потом уже клеить)
Ухты, прикольные радики!!! я бы такие хотел себе в усилитель - и куллеров не надо и шума нет лишнего! Кто знает, где такие еще достать можно и какой там принцип охлаждения???
Вообще конечно можно и для усилка. у них, я так вижу площадь и так не маленькая, ребер много. но ребра густо расположены, а значит предназначены для принудительного охлаждения, наверное. Сверлить отверстия я бы в них не стал, транзисторы-микросхемы можно попробовать как-то прижать к этим радиаторам
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
"...При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении??? ..." - с элементами Пельтье, чего же их не использовать?! Ставь! Заодно и пиво охлаждать будешь ...
Сверлить их точно не надо :D
Лучше прижать к толстой аллюминиевой пластине, через термопасту. А к этой пластине уже прикручивать что угодно, хоть банки с пивом :)
Вот в охлаждение процов у компов его применяют http://peltier.narod.ru/
Я не пойму что плохого если и тут применить ?
Нужно учесть, что фактически никакого охлаждения не происходит. Элементы Пельтье обеспечивают только перенос тепла с подошвы на ребра. С ребер его все равно нужно сдувать. При этом нужно будет сдувать дополнительно и тепло потребляемое самим охладителем по цепи 5 Вольт. Такие радиаторы целесообразно использовать в устройствах очень критичных к перегреву и в устройствах требующих точной стабилизации температуры при небольших мощностях.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
