... тяжело однако шуруповёртом такой алюм сверлить
Ляпота. Красотища то какая.
Кстати дрелькой не проще! Сам люблю работать шуруповертом, им и саморез в сабик закрутить, и резьбу нарезать можно, и сверлить на низких оборотах! Алюминий очень вязкий по этому его нужно на низких оборотах сверлить(50-100 об.мин) и хорошенько прижимать. А также красивый подтай, ставим больше сверло, и в обратную сторону, таким образом сложно сделать подтай больше нужного.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вот такой у меня первенец
Болтов как то много видных и проводов спереди, но для первого нормально! А что за усилитель и как выглядит внутри?
Болтов как то много видных и проводов спереди, но для первого нормально...
Но тем не менее чувствуется какой-то определенный стиль, и не скажешь, что топорно, все достаточно аккуратно.
Короче, согласен, очень даже нормально!
Извиняюсь за оффтоп но есть усилитель передняя панель из орт стекла, долго он мне служил с орт затемненным автомобильной пленкой, вот захотелось сделать надписи над регуляторами, как и чем можно это сделать, выслушаю любые варианты!
Заранее спасибо, фото прилагаю :rolleyes:
Пескоструй через трафарет, если есть доступ, конечно. ИМХО, в дизайн вписАлось бы B)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
у нас в рекламном агенстве печатают различные наклейки. Можно принести готовый чертеж или с дизайнером по кумекать над оформлением. И совсем н6е дорого
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
2 Lens_yc Нет, по питанию Epcos с Panasonic, а выход ROE.
2 radio-fan-zt может спросить там, где ремонтируют ювелирные изделия? :unsure: Может они гравировку сделают <_< А что за усилитель? плёнки столько :blink:
Изменено пользователем ToXA_ASB
2Clor
Как то жестко, прикрутили бы к каждому каналу по одному комп. радиатору и сверху вентилятор, и все, усилитель бы был всегда холодным, иногда теплым, да шумело бы, и чистить приходилось бы. но зато компактно. А что бы не шумело можно управление куллером поставить в зависимости от температуры. ИМХО
2ToXA_ASB
Шикарно у вас получилось, прям как заводской
2Zvik это и было моей целью. Мне нравится, когда усилитель радует не только слух но и глаз! А если нет возможности делать корпус, то и усилитель не стоит собирать, я так считаю.
У меня сейчас мини цех в разброску конечно. Сверлильный станок дома, листогибка в гараже, штампуй корпуса не хочу. Но все равно до полного заводского вида руку еще не набил, и ни где не могу найти алюминиевую пластину на передние панели.
3 корпуса лежат, все красиво, но без передних панелей все :(
Zvik
Хочу пассивное охлаждение и все тут, по поводу передней панели можно делать из Алюминиевого композитного листа.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Внутри...
Мое мнение насчет внешней аккуратности подтвердилось.
Внутри все еще более аккуратно.
Чаще, и у меня в том числе, бывает наоборот - исходя из "внутри и так сойдет".
... вот захотелось сделать надписи над регуляторами, как и чем можно это сделать, выслушаю любые варианты! :rolleyes:
Берем ДПМ насадку-фрезу делаем надписи с ОБРАТНОЙ стороны(тобиш прейдётся делать трафарет в зеркале), по бокам(в торец) сводиоды нежного голубого или иного свечения. там где поверхность гладкая нечего нет, а там где углубления(гравировка, царапины) будет подсвечиватся, в зависимость от углубления изменяется яркость-насыщеность.
(также рекомендую потереть наждачкой (крупноватой) с обратной стороны, тогда стекло станет не просматриваемым, но если с другой стороны загорится светоидиод защиты или ещё чего то будет видно)
плёнки столько
Темброблок Матюшкина ;)
Спасибо всем за советы :rolleyes:
Clor И все-же, почему бы не соединить по два таких радиатора на сторону или по три, и не продувать одним 80мм куллером? Схему термо-контроля, слушаете вы на уровне 10 ватт все молчит, добавили мощи, нагрелось например выше 60-ти градусов куллер включился, и технически удобно и компактно!
@radio-fan-zt, предлагали ему уже неоднократно, не хочет человек...
алюминия не жалко места много, зачем идти на компромиссы типа кулера? зачем он нужен? это узел откровенно ухудшающий акустические характеристики изделия. Вентиляторы я ставлю в аппараты на продажу)))
Не сочтите за рекламу, но кулеры от Арктик Кулин реально очень тихие, и недорогие. Проапгрейдил комп (на тишину), и в ОМ2 парочку 80-х поставил. На 500rpm не слышно с полуметра.
Покрашу корпус и наведу марафет - выложу обязательно сюда. Щас особо нечем хвастаться - практически в обувной коробке сделано :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
