~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Привет ВСЕМ! Citrus-m, а касетник делал из ж РАДИО? Если да, то я его тоже делал лет 25 назад. Отличная машина на движках ДП.
1950, да, почти так.
ЛПМ Луковникова и его схема управления, но впоследствии, после мучений и переделок, родилась таки своя лентопротяжка :)
ни у кого не возникало идеи сделать каркас усилителя из профиля кнауф, ПН-75*40 или ПП-60*27 например?
собственно корпус под усилитель я уже почти собрал,осталось придумать как в зеркале просверлить 10 отверстий диам. 22мм,но вот идеи как собрать "по другому" проскакивают!
сегодня только прохожу мимо шкафа купэ (сам собирал и проектировал) смотрю на профиль ARISTO и чёт промелькнула мысль о возможности применения для каркаса,там самое интересное это,в паз профиля вставляется заполнение лдсп толщиной 10 мм,-причём вставляется оч плотно даже клеить не надо! если хочешь зайди на официальный сайт компании ARISTO посмотри что и как выглядит.
в общем Х.З. думать надо.
на клей посади,я на герметик зеркало к плитке приклеил,так отодрать без сколов так и не удалось когда плитку менял в ванной B)
я на форуме "вегалаб" нашёл такой вариант корпуса с использованием алюминиевого профиля
post-141954-0-13912700-1327954814_thumb.jpgpost-141954-0-94065500-1327954813_thumb.jpgpost-141954-0-64790400-1327954813_thumb.jpg
если кому надо, вот :)
http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=190
Edited by Andrey0001
на клей посади
конечно на клей!в деревянном корпусе паз выфрезерован как раз под тройку,-
но проблема в следующем,-верхняя фальш панель задумывалась из зеркала (потом наверно придётся сделать из дюраля крашенного металликом),в зеркальной панели отверстия под лампы диаметром 22миллиметра,панели ламп под зеркалом на плате.
проблема высверлить 10 отверстий в шахматном порядке на расстоянии в несколько сантиметров! :wall:
а так задумка вроде ничего СЕБЕ!к тому же зеркало хорошо отражает тепловое излучение ламп!
Всем привет, попались мне вот такие радиаторы, использовались в какойто военной аппаратуре. При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении???
2- alend
просверлить тоже не проблема,есть специальные свёрла по стеклу(правда сверлом это можно назвать условно),если самому *ссыкотно* то отдать в стекольную мастерскую там сделают отверстия в лучшем виде и размер выдержат(там станок специальный,по крайней мере в той стекольной мастерской где я заказывал огранку и кромки такое делали в порядке вещей)
2- rav22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
Edited by DTS
Прозвони каждый из проводов на связь с радиатором если ее нет то можно.Покрайней мери я не вижу причин почему бы не льзя было.
Edited by Дима 1991
здорово конечно, но я имел ввиду жестяные профили для гипсокартона, и чтобы по периметру всего корпуса, к нижним полкам приклепать дно а верхние можно чуть подрезать по обстоятельствам
2- wtc
так какие проблемы?
потом боковины чемто заклеить(ДВП например ламинированым,очень хорошо акриловый герметик оцинковку рифлёную с деревом склеивает или эпоксидка,только доску надо сначала пропитать и дать высохнуть а потом уже клеить)
Ухты, прикольные радики!!! я бы такие хотел себе в усилитель - и куллеров не надо и шума нет лишнего! Кто знает, где такие еще достать можно и какой там принцип охлаждения???
Вообще конечно можно и для усилка. у них, я так вижу площадь и так не маленькая, ребер много. но ребра густо расположены, а значит предназначены для принудительного охлаждения, наверное. Сверлить отверстия я бы в них не стал, транзисторы-микросхемы можно попробовать как-то прижать к этим радиаторам
"...При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении??? ..." - с элементами Пельтье, чего же их не использовать?! Ставь! Заодно и пиво охлаждать будешь ...
Сверлить их точно не надо :D
Лучше прижать к толстой аллюминиевой пластине, через термопасту. А к этой пластине уже прикручивать что угодно, хоть банки с пивом :)
Edited by Ka4aN
2- wtc
так какие проблемы?
никаких :unsure:
просто хотел узнать вдруг кто так делал.
иногда крутятся мысли сделать полностью новый корпус металлический. а то клёпальник есть, профили скоро покупать для ремонта. так что пока думаю
Нужно учесть, что фактически никакого охлаждения не происходит. Элементы Пельтье обеспечивают только перенос тепла с подошвы на ребра. С ребер его все равно нужно сдувать. При этом нужно будет сдувать дополнительно и тепло потребляемое самим охладителем по цепи 5 Вольт. Такие радиаторы целесообразно использовать в устройствах очень критичных к перегреву и в устройствах требующих точной стабилизации температуры при небольших мощностях.
в усилителестроении это лишнее,к стати они "радиаторы" должны быть обратимыми,подключи к блоку питания(как не знаю,и какое питание не скажу,-ищи в гугле)проверь работают ли?
если работают!-то
попробуй одну часть радиатора опусти в холодную проточную воду,а другую часть радиатора обдувай феном,-горячим воздухом! если охлаждал и грел соответственно правильную часть радиатора,то на выходе (проводках) должно появиться напряжение.
поищи в гугле,там пацаны пробовали получать электроэнергию опуская часть радиатора в ручей с родниковой водой,другая часть радиатора на тёплом воздухе.
напряжение порядка нескольких вольт и ток в пару сотен миллиампер.
... можно ли их использовать в усилителестроении???
Нужно учесть, что фактически никакого охлаждения не происходит. Элементы Пельтье обеспечивают только перенос тепла с подошвы на ребра. ... При этом нужно будет сдувать дополнительно и тепло потребляемое самим охладителем по цепи 5 Вольт. Такие радиаторы целесообразно использовать в устройствах очень критичных к перегреву и в устройствах требующих точной стабилизации температуры при небольших мощностях.
Апсолютно согласен!!! Єлементы пельтье имеют очень низкий КПД! Рекомендую померять ток(или даташит) и понять что появляется дополнительных 20-40 ВАТТ, с ОДНОГО элемента!!! Когда усилитель сам выделяет 80 ватт(2*500ватт, в класе АВ).
Лучше использовать медные радиаторы, если уж так кретично тепло!
Тем болле что стоят пельетье очень не дёшево :D (У самого валялся один 50*50мм пока не сломал :D )
Фактически модули Пельтье - это некие термо-насосы, и для того чтобы обеспечить ими температурную дельту указанную в даташите, нужно обеспечить отвод тепла со стороны, на которую осуществляется перенос тепла. Но как и любому насосу, ему нужна энергия для работы, и это не есть дополнительное тепло, которое нужно сдуть.
А при пассивном охлаждении, если использовать их между транзисторами и радиатором - они теряют смысл, т.к. дельта температурная между сторонами не обеспечивается, ибо у нас наша система стремится уравновесить температуры между частями( кристалл-подложка-радиатор).
Пусть меня предадут анафеме, но открыв для себя ибей, я вообще не понимаю, зачем сейчас что-то травить, стараться привести к заводскому виду, когда вот например D-класс или вот JLH и это только для примера ))) Остайтся, там же купить корпус и радик ) И цены ведь копеечные.
Всё, пинайте )
Edited by Rusivan
блин!ну допустим собрались вы с друзьями на рыбалку!
это же ни сколько не значит,-что у вас дома жрать нечего и вы решили пойти и наловить жратвы из какого нибудь "болота".
я допустим вообще с рыбалки без рыбы возращаюсь,ну или коту потямкать принесу!
тут принцип,-кто как хочет,-так и д....т!
))) Никого не принуждаю, ловите рыбу )
Просто привёл пример, соотнощения цена - качество, что будет очень полезно людям не заморачивающимся на мелочах, таким как мне )
    • Полезная таблица диапазона частот эффективной работы конденсаторов.
    • Последняя попытка избавиться от хлама. BQ24040 2500+шт. За 10500р.
    • Спасибо,хорошо,что не заказал.Тогда 0,25 возьму.Она как раз 0,3 по лаку. А на вторички 0,71 возьму она по лаку 0,79.
    • Я собирал на макете простой ЛБП на TL431и кетайский набор. Сделал в железе  модернизированный ПиДБП и высоковольтный ЛБП по схеме Шелестова. Много времени потратил на улучшение сх. Шелестова и сейчас делаю низковольтный ЛБП по мотивам Шелестова. Из своего опыта и предрассудков могу своим оценочным суждением ранжировать эти схемы по качеству, функциональным возможностям, повторяемости, выбросам и пр.. 1. Самые сырые, кривые и не доработанные ЛБП - на TL431.  TL431 сама по себе склонна к возбудам. а в многокаскадных схемах с ней, охваченных ООС, возбуд гарантирован, на возможность у ЛБП на TL431, хоть какого нибудь запаса устойчивости, у меня нет никаких надежд. Схема на TL431, что я делал, железно была в возбуде при срабатывании канала ограничения тока. Автор посмотрел ее на ослике, и написал, что возбуд также при увеличении выходного тока. Сам автор 5 лет занимался эквилибристикой в симуляторе, без отладки в реале, и честно пишет, что некоторые варианты не рабочие, у некоторых проблемы с повторяемостью. Варианты на TL431 нуждаются в прополке заведомо нерабочих и кривых схем ЛБП, а если какая схема и покажется рабочей,  то ее нужно наладить и проверить, я не помню осциллограм в темах по проверке возбудов и устойчивости. Из гипотетических возможных плюсов для начинающих паяльщиков, у ЛБП на TL431, могло бы быть отсутствие ОУ и БП для них, но в схемах на TL431 стоит отдельная обмотка для питания TL431. Лично я бы не тратил время на TL431. 2. На 2 месте по неинтересности - схема из кетайского набора, впервые была опубликована в 1978г. Выходное напряжение ограничено напряжением питания ОУ. Схему с тех пор никто не измерял и не пытался наладить, все лепят номиналы 1978г. Недавно давал ссылку с аглицкого форума, там народ заметил у этой схемы выбросы 18V, и не очень успешно пытался бороться с этими выбросами. 3. Была схема ПиДБП симуляторного вида на 60V, у меня она называется 60В 6А_dbokov_.pdf. Из минусов у ПиДБП - наличие каскада с ОЭ, который снижает устойчивость и быстродействие ЛБП и отсутствие нормального питания ОУ по минусу, из-за чего нужно ставить тормозные ОУ с однополярным питанием. 4. Самые совершенные варианты ЛБП - сх. Шелестова и множество популярных ЛБП с названиями HY305... HY3010. ЛБП Арктика в данной теме тоже вариант HY3003. Масштабируется на любые вольты, хоть на 1000V. У Шелестова надо выкинуть эммитерные повторители, это сильно улучшит устойчивость, а у всяких схем типа HY30ХХ они уже выкинуты. При использовании приличных ОУ можно получить очень хорошие параметры. Последний мой вариант такого ЛБП, с прекрасной переходной характеристикой и отсутствием выбросов при вкл. и откл. ЛБП - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/&do=findComment&comment=3219538  Если делать ЛБП по максимуму, то нужно делать коммутатор обмоток и БП для ОУ, который исключит несинхронность подачи и снятия питания с ОУ. Такая несинхронность - основная причина выбросов при вкл. и откл. ЛБП. В моей схеме питания ОУ выбросы при вкл. не возможны, из-за задержки подачи +12V на ОУ, а выбросы при выкл. просто не успевают возникнуть, VT9 закрывает полевик за 10мс, это половина периода 50Гц. Лучшее время закрытия полевика из проектов в инете - 50мс. PS Тут народ недавно пытался улучшить ПиДБП, но результаты грустные https://www.eevblog.com/forum/beginners/lm324-power-supply-with-variable-voltage-and-current/725/  https://www.eevblog.com/forum/projects/linear-lab-power-supply/375/
