~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Rusivan, а зачем тогда сюда зашёл, аж 176 постов написАл, бери на Ebay, там всё правильно и работать будит сразу. А ещё лудше вот на этом сайте Nazya.com, там дешевле и всё есть и уверяю тебя детали (комплектуха) одна и таже.
А ещё лудше зайди в магазин купи готовый, там выбрать дадут и гарантией снабдят.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
))) Начинал паять, сам травил, разводил ) Но видимо так и остался начинающим )))
Может у человека руки растут из того места, из которого удобно столяркой, слесаркой, маляркой заниматься. А с мелкими деталюшками не сраслось у него. А вы накинулись, типа "не с нами - значит против нас". Негоже, товарищи! :)
Ну а на вопрос "зачем сейчас что-то травить, стараться привести к заводскому виду" - потому что когда начинаешь понимать, как всё непросто, почему-то китайским инженерам доверяешь меньше, чем собственному чутью!
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Усилитель для наушников Игоря Семынина. Наконец то закончил :)
Edited by ToXA_ASB
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Супер, красота и внутри тоже
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Привет ВСЕМ! ToXA_ASB, отлично получилось, корпус из ст.текстолита делал?
С уважением ВВ.
2- ToXA_ASB
хорошая работа,корпус очень понравился :)
Красивый корпус получился. Сочетание белого и черного смотрится круто.
Колодки такие сетевые я беру чтобы еще и предохранитель был.
А из чего передняя панель?
Всем спасибо! 2 1950 да, корпус из текстолита, 2 УМЗЧ панель их алюминия. Я с этой панелью очень долго маялся, тяжело однако шуруповёртом такой алюм сверлить
ToXA_ASB, пять баллов!
А сеточка из чего такая (откуда)?
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Да батя с работы принёс, она латунная, я её не хотел красить, но закрыть не чем было, так что..)
Только "кишочки" не очень-то и видно. А так на первый взгляд очень хорошо.
С ув. Павел.
можешь подробно описать, как ты крепил сетку к верхней крышке?
если можешь, выложи пожалуйста фото всей сетки и изнутри как сетка крепится :rolleyes:
Взял сеточку, вырезал с запасом. Далее загибал в тисках при помощи тех двух уголков, просто они ровнее чем тисы. Ну далее подогнал по месту молоточком и пассатижами и припаял. Всё, ничего сложного вроде :)
... тяжело однако шуруповёртом такой алюм сверлить
Ляпота. Красотища то какая.
Кстати дрелькой не проще! Сам люблю работать шуруповертом, им и саморез в сабик закрутить, и резьбу нарезать можно, и сверлить на низких оборотах! Алюминий очень вязкий по этому его нужно на низких оборотах сверлить(50-100 об.мин) и хорошенько прижимать. А также красивый подтай, ставим больше сверло, и в обратную сторону, таким образом сложно сделать подтай больше нужного.
Edited by demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вот такой у меня первенец
Болтов как то много видных и проводов спереди, но для первого нормально! А что за усилитель и как выглядит внутри?
Спасибо всем! присоединяюсь к вопросу Балбес'а про "внутри".
Edited by ToXA_ASB
Болтов как то много видных и проводов спереди, но для первого нормально...
Но тем не менее чувствуется какой-то определенный стиль, и не скажешь, что топорно, все достаточно аккуратно.
Короче, согласен, очень даже нормально!
    • Для более корректного проведения измерений делитель на щупе лучше выключать или наоборот ставить максимально возможный, что бы исключить искажение сигнала? Поглащаться электролитами со вторичной обмотки трансформатора, нет?   Вот тут пожалуйста и разъясните. Что бы не убить случайно транзистор, снабберную цепочку лучше ставить по первичке или вторичке? И можно ли \ насколько эффективнее будет поставить вместо снаббера - супрессор на соответствующее напряжение и мощность? Измерения производились относительно минусового провода, который конечно имеет некоторую длинну до блока питания (кстати он тоже импульсный, модель cps-3205). На прилагаемых снимках все расписано. PS: При разомкнутом истоке на затворе нет никаких выбросов.
    • @VanLux У тебя на диоде 22+22=45 вольт. А диод, при превышении напряжения, пробивается аналогично стабилитрону. Правда, если стабилитрон может долго работать в режиме пробоя, то диод выйдет из строя совсем скоро.
    • Микросхемы, вполне могут быть "левыми". Или по питанию проблемы.  Или, как выше @motoandrey14  заметил - перегружаете по входу.  Акустика уровня "восемьсотдвадцатых" - это для озвучивания системных звуков компьютера. Для "вломить на полную" она никак не предназначена. Как владелец двух таких комплектов утверждаю. От одного, правда только корпуса остались, заменил всё, даже динамики.
    • Пока,что достал автономный утюг на угле с глубины около 80см
    • Для беззубой оппозиции и то хлеб. Топчите и ржите.
