Был у меня корпус от эквалайзера Феникса 005, долго думал, куда его морду со щелями приспособить.
Молодец, классно все сделал. Знал бы про проблему с эклавлайзером, выкупил бы. Валяются без дела 20 новых движковых резисторов, хочу приспособить, а морды подходящей нет :(
Лучшее, конечно, впереди!
вопрос по RACK 1U
пишут что высока корпуса 44 мм. Сколько высота внутри корпуса от "пола до крыши" ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
вопрос по RACK 1U
А это уже дело хозяйское. Его никто не регламентирует, и он ни на что не влияет.
Не понадобится никаких прокладок, если транзистор будет смотреть мордой в радиатор.
Хорошая идея. Я обычно из какой-нибудь старой платы подходящий кусок выгрызаю.
Только плату не обязательно транзистором мордой об радиатор.
Можно и классически. Здесь теплового потока нет, поэтому и разницы температуры практически нет.
Возможно еще при обдуве может случится, что стеклотекстолитовая плата с металлической подложки "сдерёт" тепла больше, чем поступит через пластиковую морду.
Изменено пользователем УМЗЧ
я стойки под платы делаю из колпачка от иголки шприца :) болтик М3 проходит плотно.
УМЗЧ, я не изготавливать их собираюсь, мне для нового проекта надо знать высоту внутри.
Изменено пользователем Dermengy
вполне самодостаточный усилитель,вот это уже совсем другое дело :)
kt825 - К73-11 на платах в какой цепи стоит?
На входе, и в бутерброде на выходе(начитался аудиофильских сайтов),а что?
Изменено пользователем kt825
Я б заменил.:)
На входе. Хотя, если начитался...:D Возможно и ничего.
А на что? Я альпс просто чудом нашел.У на акромя китая только наши бу. МБМ что-ли поставить?
Можно ссылочку (где начитался)?
Если нет возможности поставить лучше, тогда норм. Не надо МБМ. Только ради эксперимента...
Я не помню, что вчера было, но по-любому начитался :D. МБГЧ хвалят в семигоре, может его
А я не буду показывать очередной усилитель, просто поделюсь приятной мелочёвкой..
идея полезная, сталкивался с такой штукой в кинаповском усилителе, только там без конденсаторика было, просто маленькая платка.
А вот посмотреть очередной усилитель можно было бы :)
wtc Красиво получилось. Респект! :)
Изменено пользователем Балбес
waso, +100! Очень удобная штуковина - подобный термостабилизатор. Я к точно такой же идее пришел еще лет 10 назад, так что полностью поддерживаю. Применял неоднократно. Особенно эффективно при ремонте, для замены "штатных" термостабилизаторов. Правда, я на платку приспосабливал еще и подстроечный резистор.
"Мизера парами ходят"... Даже статейку пытался накропать, да так и не закончил.
Дык полезная штуковина может изобретаться неоднократно и разными "изобретателями". Что только подтверждает её полезность.
Мужики, я ничего не изобретал:D . Всё новое - хорошо забытое старое. Лишь напомнил, что можно так поступить, остальное уже дело каждого. По мне-это удобно.
К РадиоФану и Леонардо. Ещё один минус от вас без конкретной аргументации, почему этого делать нельзя - оба ( сразу оба!!!) оказываетесь в пожизненном бане. Возьму грех на душу. И только попробуйте что-нибудь вякнуть на форуме или в личку! Достало...
Остальные модераторы и администратор - уже предупреждены.
Где это написано что я не могу поставить плюс или минус?
Аргументы? Давайте каждый резистор на отдельных платах травить и паять вообще супер будет. Вместо того чтобы разумно продумать конструктив занимаетесь ерундой и другим советуете. Вот пример отличного конструктива (пусть и заводской): Power_Amplifier_FP6000Q.jpg
все должно быть на единой плате, в крайнем случае модулями. А то что вы советуете это пережиток кустарщины советского союза. Куча лишних проводов только усугубляют ситуацию. Как пример radiotehnika_u7101s10.jpg
Ну и за что тут плюс ставить?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Размещение термотранзистора в непосредственной близости от выделяющего тепла выходника даёт гораздо бОльшую точность отслеживания реальной температуры последнего, нежели когда это всё находится в километре друг от друга, пусть и на едином радиаторе.
По поводу "непродуманности" конструктива - к Сергею Агееву и Леониду Зуеву. Но там ловить нечего, ибо просто нечего делать.
Так что пока - низачот.
Показанные выше фотографии - только лишь гламурно выглядят. При анализе разводки таких ВК на предмет излучения, помехоустойчивости и оптимальности - от них полетят рожки да ножки. Агеев и Зуев вместе с Лепёхиным соврать не позволят.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
