УМЗЧ, я не изготавливать их собираюсь, мне для нового проекта надо знать высоту внутри.
Прошу прощения, я просто не понял суть вопроса. Вот к примеру обмерил беринжеровский COMPOSER PRO-XL. Высота корпуса 44 мм. Железо миллиметровое. Значит внутри 42 мм. Но винты утоплены в специальные "выдавки". Значит в этих местах будет поменьше.
Т.к. ВП2006 - усилитель инвертирующий, поставил в тракт инвертор на AD8620. Без кондёров на входе и выходе. Это фото 1. Изначально в PreAMP ничего не стояло, сигнал шёл прямо на оконечный усилитель.
На 3 фотке в LPF(ФНЧ) сначала поставил OPA2134, потом поставил AD8620 вместо NJM4565.
Всё работает.:)
Изменено пользователем HAKAS
У них была модель и Орбита-У101-Стерео технически ничем не отличавшаяся от Radiotehnika-U101
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Потестил своё творение. Источник и анализатор - комп. Пока только цифра, позже аналог будет.
Вот и аналог... Протестировал ещё для сравнения Yamaha A-520, так там искажения на порядок больше.
STK4048 брал в радиобутике. Заказывал с индексом V, но привезли с II. Скорей всего Китай, но хорошего качества. После того, как спалил одну микру (в спешке перепутал полярность), вскрыл ее-видно, что не туфта. Один экземпляр такой микросхемы заменил ,,родную,, STK в активной колонке DB Technologi. Уже года 2 работает в кабачке без проблем. Поэтому и загорелся этим усем. Звук довольно таки приличный.
Индекс V и II отличаются КГ. У V - 0.05%, а у II - 0.8%. Я менял в одном усилке II на V - отличия есть, звук чётче, детальней. Микра с V-кой обошлась в 500р. в Митраконе.
Фото не можешь показать? Или хотя бы вспомни, выходники залиты белым компаундом или черным?
У меня знакомый тоже купил 4044 китай. Прожили около года и здохли. Не перегружал, это точно.
Потому и заказывал с V, но привезли с II, говорят, те дорогие. Эти стоят у нас 24у.е., доставка+навар. Диодный мост-KBU 810 2шт, эл-литы 10000+4700мФ 63В в каждом плече, и в каждом канале, Uпит+-55В.Пока их нет на фото-снимаю размеры для платы питания и защиты. Летом усь неоднократно ,,гонялся,, на улице на акустику MAG (живу в частном секторе ,,радовал,, соседей) на разделочной доске без корпуса. Глюков не наблюдалось. P.S. Плату выкинул, корпус использую как кондуктор при сверловке радиатора. Компаунд белый, вернее светлый. В технологии микросхем немного разбираюсь-Винницкий радиоламповый завод и ,,Гравитон,, г.Черновцы.
Изменено пользователем VDIJ
2- VDIJ
ты хоть горелую не выбросил?
её починить можно,она ведь гибридная.
Чинить можно, мысль была, но не хотелось с этим еще заморачиваться, и так времени не хватает, потому сразу молоточком по ней и в ведро-точки возврата уже нет. А насчет Санье, так она их давно не производит, гдето на складах может и залежались.
Моя переделка орбиты на лм, осталось навести марафет.
Еще один ЛМщик, как и я :) . Катушку на выходе бы убрать с платы и повесить на вых. клеммы.
Недавно обсуждали
Изменено пользователем diman86
Почему ? я когда уже всё сделал пожалел что стал делать на лм . . . тот-же Ланзар или МАРК2 переиграет лм и по затратам не на много больше, а ремонтопригодность 100% а с лм иди новую за 350р покупай (
вобщем одно расстройство, хотел как лучше получилось как всегда. ;)
При сборке уся 1 лмку спалил или палёная попалась. . .
офф. На LM очень сильно влияет конструктив и разводка ПП. Я собирал и на LM (в инвертирующем включении, и в обычном) и МАРК2. Так вот, LM ничуть не хуже при должном изготовлении, разница только в мощности. Что-то в ней есть такое, что заставляет снова возвращаться к ней.
А катушку желательно все-таки подальше расположить.
Это смотря какую музыку слушать, с каким и источником и на какой акустике. Если слушать рЕпчик на Ы90, то можно и разницы не заметить.
Илья
LM1875 хорошо звучащяя микра но уж точно не лучше ОМ2 :lol2:::P
Я даже на mp3 разницу слышу.
Изменено пользователем Дима 1991
