Один и тот же источник, звуковая карта ESI Juli@, Акустика - трансмиссионная линия на 12" ШП динамике. рЕпчик не слушаем. А что я не так сказал? Конструктив очень даже сильно влияет, повторяю при должном изготовлении ничуть не хуже.
LM1875 хорошо звучащяя микра
разговор идет о LM3886. Собирал хотя бы раз в инвертирующем включении?
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел. Иначе бесполезный спор.
Изменено пользователем diman86
Не собирал но слышал.Боже упаси.Больше не вернусь к микрам.Разве что к LM1875 и то от делать нефиг
По с равнению с ОМ2 фигня
Изменено пользователем Дима 1991
Вот, я всегда пишу только про то, что сам лично сравнивал. Никаких теорий.
твой ответ = "я не слышал и не собирал, но это думается мне фигня" Логикой не победить.
Я слышал.Но не собирал сам.Что не понятного?
Вообщем у меня впечатление что у вас слуха нет.Или вы так уверенны что у вас слух получше большинства ,тех кто собрал ОМ2 вместо этих микрух.
Тогда no comments :D
А вообще на фига тогда люди такие усилки как ОМ2 придумывают.Раз как вы утверждаете LM не хуже.
А точно им делать не фиг , да и вообще им медведь на ухо наступил
А вам как я вижу проще "минус поставить"
Коллеги, пока вы не возьмете за правило тестировать усилители не только осциллографом, но и FFT, разговор о сравнениях сильно сложно будет вести предметно, так как нет никакой уверенности, что вы не отслушиваете "косяки" конструкции. В этом отношении дискретный усилитель запросто может показаться хуже, ибо "накосячить" там очень легко.
Завязываем Оффтоп.
А вообще нафига тогда люди такие усилки как ОМ2 придумывают.Раз как вы утверждаете LM не хуже.
Я уже писал, ОМ2 мощнее; если Акустическая система с низкой чувствительностью, то это имеет значение.
Встречный вопрос - А зачем взрослые дядьки на Веге возятся с 3886? Причем собирают отнюдь не даташитные схемы (инверт, интегратор, композит). По ней иформации на целый раздел хватит. Читать не перечитать.
Дима, для твоего же образования, открою тебе тайну. Параметры THD и IMD в даташите приведены к даташитному включению. Это значит, что можно получить на порядок лучшие параметры при применении нестандартного включения. Если ты не занимаешся с мощными ОУ, то зачем ввязываешся в спор? Твои ответы лишены логики. Почитай о ZD-50. Узнаешь много интересного. И не обобщай. Речь шла только об одном единственном ОУ.
минусуй до посинения, возразить то нечего
встречный вопрос - А зачем взрослые дядьки на Веге возятся с 3886?
Дядьки в далекой молодости собирали усилки, пересобирали все возможные усилки и их модификации вот и взялись от бездиелия из овна конфетки лепить. Просто другим нечем заняться. Теже дядьки уверяют что качество звучание зависит от стоимости (заметьте не качества, а именно стоимости) проводов. Так что вегалабоские форумные аудио гуру для меня авторитетами не являются в своем большинстве.
http://lurkmore.to/Радиолюбитель#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D1.83.D0.B4.D0.B8.D0.BE-.D0.B3.D1.83.D1.80.D1.83
Илья
Это не те дядьки. Они не меряются слуховыми впечатлениями, а измеряют свои поделки приборами. Я читал о их творении ZD-50. Его без приборов не построить. Действительно, проще ОМ2 собрать.
Вы же таки понимаете, что бесполезно спорить с теми, кто занимается с мощными ОУ? И прекрасно понимаете, что каждый участник этого спора останется при своем мнении. Пожалуй все, прекращаю.
Lexus правильно написал, были бы графики измерений, тогда другое дело. Иначе я просто сотрясаю воздух.
Повторюсь, наиважнейшее значение имеет качество разводки ПП и конструктив. Особенно важно уделить внимание разводке земли на ПП. ЛМ в этом плане очень капризна. Катушку на выходе нужно убрать подальше. Но как об стенку горохом. А потом и пишут, "что-то не очень звучит"
Как не собирай, как хорошо плату не разводи, а плохая схема хорошую схему переиграть не сможет, если они собраны одинаково аккуратно и на правильных платах.
Илья
С тем же успехом можно из китайского ширпотреба дергать схемы и "вылизывать" ПП и дорожки делать из серебра мм-ой толщины <_<
Как не собирай, как хорошо плату не разводи...
И зачем ты споришь со мной ради самого спора? Ты же создавая УМЗЧ, сам учитывал особенности разводки печатной платы (как развести сильноточную и слаботочную землю, как расположить силовые проводники, и т.д.). А теперь противоречишь сам себе. Логикой меня не унять, она у меня железная.
Dermengy, а путного не можешь ответить, только троллить умеешь?
Если плохую и хорошую схемы собрать криво или если обе собрать хорошо, то хорошая схема в любом случае будет лучше плохой играть. А вот если хорошую собрать криво, а плохую со старанием и на хорошей ПП, то тут возможно что и плохая схема переиграет хорошу. Сколько букафф.. надеюсь понятно. :blink::unsure:
Можно сделать для хорошей схемы настолько убогую и кривую ПП и собрать из такого овна, что любая даже самая отстойная микросхема переиграет ее. Попробуй собрать Линкс навесом с соединениями по пол метра из высохших совковых электролитов, на МПшных транзюках. В таком случае даже Линкс проиграет дешевой микрухе.
Мы бессмысленно спорим. Выложил бы фото монтожа своей ОМ и фотки ЛМки наверняка можно будет найти парочку конструктивных косяков "благодаря" которым ЛМ звучит лучше.
Илья
LM У меня была собрана на макете, в инвертирующем включении, без развязывающего буфера. Входное сопротивление всего 1 кОм, впрочем для звуковой карты это не проблема.
Я только отметил, что у этого решения есть право на жизнь, очень хорошо играла.
Потом собрал ОМ2.
Вот, в этой же теме пост 7277 и ниже. Приветствую критику, что не так и что можно (нужно) изменить.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1077935
Настраивал здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1076805
Одну проблему сам знаю, возможно это решение:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1123591
По поводу lm.
На сайте аудиокилера да и на веге, не раз встречал в топиках суждение, что у лм своеобразный спект искажений, (наличие искажений у лм я думаю доказывать не стоит) так вот он и делает ее столь любимой многими ценителями.
Применительно к ZD-50 были прения в вестке о lynx17 на веге, где в сравнительном прослушивании (причем нескольких прослушиваниях) звучание zd характеризовалось излишней "глубиной", что выражалось в вынесении звуков второго плана на первый.
То, что она популярна не говорит о том, что эта микра панацея. Спаять микру можно за 1 вечер, настраивать ничего не нужно, недорого, дроугие преймущества маленького проэкта, чего не скажешь о натали, l17, и прочих сложных устройствах.
мне незачем.
Кстати, diman86, видео не для вас :)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Привет ВСЕМ! Вот на этой плате post-119606-0-02246300-1330786455_thumb.jpg Я СДЕЛАЛ самый-самый. Критерий оценки- МНЕ НРАВИТСЯ, и всё. А лудшим будит та конструкция, которую я буду делать. О чем реч на двух страницах?
С уважением ВВ.
видео не для вас
Тогда извини :unsure:
Открыл мне глаза. А писал же, что-то в ней есть такое, что тянет к ней, но сам это объяснить не мог.
А по ОМ2 я дал ссылки, есть серьезные косяки?
diman86 Я делал и прослушал наверное все схемы включения ЛМ, кроме токовой помпы Мауро. Инверт, инверт с ламповым буфером,с транзисторным, инверт с интегратором, параллельное, мостовое включение. При этом менял номиналы обвязки, и т.д. и т.п. Но почему-то остановил свой выбор именно на ОМ2. Не знаешь почему?
Кста, все свои уси на ЛМ посбывал, и не хочется больше делать. Пройденный этап.
А вот Холтона биполярного хочу. Скучаю по нем. Возможно вернусь к нему скоро.
Удачи!
Изменено пользователем lus
Не знаешь почему?
Удивительный человек :D Откуда же мне знать, почему. Я не в курсе Ваших пристрастий.
По конструктиву что скажете? см. пост 8123.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1160297
Отвечу.
Тыб хотяб выложили фото своей конструкции ,схему и.т.д.
Не говоря уж о замерах в цифрах на приборах чтоб доказать что она не хуже ОМ2.
А по звуку как видите тут большинство отдает предпочтение ОМ2.
Все спросить больше не собераюсь.Оставайтесь при своем мнение.Хотя это не значит что оно верное
У меня складывается впечетление что это у вас не образования не слухаtongue.gif
А минусики хочу заметить не только от меняwink.gifДаже больше скажу они продолжали появлятся пока я спалohmy.gifКак так то
