~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Обычно толщина стенок рекового корпуса - 0,8мм - охлаждение будет плохое.
Edited by Akela78
Обычно толщина 0,8мм - охлаждение будет плохое.
Скорее даже очень плохое. Максимум сталь можно использовать для охлаждения кренок итп
Толщина стенок 1,5мм, а вот на вопрос какая сталь товарищь ответить не смог.
Скажу почему спросил - мои радиаторы идеально подходят что б их насандалить на боковые стенки, при этом он прячется за ушами
Если сталь сама по себе хорошо проводит тепло, то все сделать будет намноого проще - счистить краску с боковых стенок и зачистить что б более-менее гладкой поверхность получилась, т.к. же счистить краску в местах контактирования с транзисторами с внутренней сторны. Радиатор не цельный, а будет состоять из трех частей, стенка корпуса (при хорошей теплопроводимости) только улучшила б ситуацию т.к. улучшит равномерность распределения тепла на з части радиатора. Естественно все контактирующие поверхности плотно стянуть через термопасту......
Edited by Jekson
Читать статью
Сталь проводит тепло на 50% хуже алюминия, алюминий на 30% хуже меди. Марка стали значения особого не имеет, в любом случае если это не легированная сталь то в ней будет не менее 97,86% чистого железа.
Edited by Nem0
Мляя ... а так не хотелось производить хирургическое вмешательство в целостность корпуса.
Вопрос на засыпку - где на Украине (а еще лучше в Донецке) можно купить медные листы или полосы, ну в общем медь?
Edited by Jekson
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Определенно зачет! Только зря на радиатор для ПН-а потратился, ему такого большого не надо...
:rolleyes:
Я думал он греться будет как печка, а он на нагрузке 300 Вт еле теплый, лень было считать тепловыделение.
YuryПрикольно получилось,но я бы не встраивал усилитель в корпус саба,вибрации там всякие и все такое,ИМХО.
ОФФ
Не поделишься схемой и печаткой под ПН?
Да, я бы тоже хотел посмотреть...
Я делал комбик для бас гитары на 200 Вт со встроенным усилителем. Так мне его принесли в ремонт только через 5 лет, со сцены уронили, сместились магниты на двух динах, а усилитель как работал так и работает.(я тогда и паять толко не умел :D )
ОФФ
вот ссылка, если админ не забанит
_http://vegalab.ru/forum/showpost.php?p=599617&postcount=1910
Edited by Yury
Парни у меня есть вопросы по поводу ящика. Собираю усь хочу сделать ящик из фанеры размером 2у. Как резать фанеру чтоб торцов небыло видно? На общем плане ведь они будут выделяться? Проект большой не хочу чтоб корпус все испортил. Заранее очень благодарен.
Zlodei Если нет столярки личной с соответствующим оборудованием, то ручками.. Если про сопряжение элементов корпуса то или под 45 торцы выводить или под прямым.. Разница, думаю, небольшая. Всё одно потом шпаклевать-затирать. Только 45 руками - трудоёмко делать. Если под плёнку- то можно и пофилонить- мелочь скроет..
Есть ручная эл.пила пилит под различные углы. А как будет смотреться с острыми углами или скруглить по длинне?
вот такую дудочку нам привезли на работу эксплуатировать усил класса d 2*500 Вт прикольная вещь зацените.
Вещь то прикольная, но, я так понял, это трансляционный усилитель.....с высокоомным выходом? Или я ошибаюсь?
Edited by Jekson
Да, это трансляционный усилитель, без БП. кому интересно могу еше парочку девайсов выложить.
Если девайсы хоть каким-то боком к теме относятся - выкладуй, и можно не спрашивать
вот нафотогрфировал несколько пришедших и ушедшых с ремонта профессиональных усилков, кому интересно смотрите) и даже с импульсником есть)
фото 1-УНЧ 1200Вт на канал 4 Ом
фото 2 столько же,
фото 3, 4 там 300Вт на 4 Ом
фото 5, 6 почти такой же как на фото 1 только 600Вт на канал
фото 7,8,9,10 - там по 700Вт на канал, с импульсником.
P.S. Гдето я читал что импульсники в проф. усилки не ставятся??? :lol:
кстати! некислые апараты! я их слушал и смотрел на осцилографе)
Edited by twain_32
:ph34r: ето с нутри того же 600ватника до ремонта, вот в каких условиях они работают...
Edited by twain_32
twain_32, что за модели усей?
Какова была причина выхода из строя импульсника?
помните мой усь в компьютерном БП (сообщения #574 и #576 ) ???
так вот :)
на днях от-делать нече "впихал" в него индикатор сигнала. работает прекрасно. (микросхема KIA6966S, если кому надо, дам схему и печатку)
плата индикатора:
стабилизатор напряжения 12в.
__________________________
теперь там мало места...
вроде бы неплохо получилось, как вам?
а наводок от транса нет?
Вот еще один трасляционный усилитель тоже класса D 1*500 в корпусе системника. В живую этот малыш намного красявие :rolleyes:
Мой усил. 2х50 ватт,пока немного не доделан=)
Смотрится не плохо. А это предусилитель на лампах?
    • Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник. Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
    • Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
    • Странно, мой, в зависимости от силы магнитного поля земли или колонок, показывает +- 3 Ампера. Нужно дельту по-любому перед работой нажимать.
    • Дык,харю то вон какую отъел!!!Дорогу конкретно кому-то перешел.Андрюх,я смотрю-ты сильно расстроился по этому поводу!!!Побольше бы таких приятных событий.
    • Да замерил ограничение синуса ОУ начинается после >250мВ на входе
    • Не расстраивайтесь, "фильтр гармоник" вполне нормальное определение: фильтр гармоник — Устройство, имеющее неравномерный (избирательный) коэффициент передачи по частоте: пропускает со входа на выход определенные частоты (или полосу частот) и не пропускает или ослабляет другие частоты. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/347463/фильтр
    • Усиление транзисторной части равно 3. Если подать на базу Т2 1 В, то на выходе усилителя дб 3. Усиление ОУ равно 15. Если подать на его вход 1 В, то наступит ограничение на 12-13 Вольтах. Если амплитуда на выходе ОУ равна 3 Вольта, значит стоят неверные номиналы в цепи ОС ОУ. Проверяйте номиналы 330 к и 22 к.
