Serg252 Есть вопрос. А вы тестировали защиту или нет? Знаю то, что у многих с этими номиналами она не работает. Эту защиту увидал еще когда переделывал Амфитон, там были другие номиналы. Да и в сети видел с другими номиналами (по ней собрал 11 штук все работают), дважды пробовал собрать с этими номиналами - нихт, ноу фунцыклирен. Просто она даже запускаться не хотела, виной обвязка входного каскада.
Коллеги, мы ж усилки делаем не от того, что их в магазине не купить ;) Для души же.
serg252, зачот. Только греться будет :o аяяяй. Какой корпус планируется?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вопрос №2. Разве для LM-ок не хватило бы одного преобразователя. Больше магнитопровод, добавить ключей и все. Какой ток потребляет эта вся система в покое от 12В?
Есть предположение, что все это хозяйство, без музыки, будет ням-ням около двух ампер, а то и более! Вопрос №3 Какова чувствительность защиты?? И еще, знаю по себе, микросхемы в панельках для авто не есть гуд. Либо перепаяй, либо приклей края микрух к панелькам клеем "Момент" т.к. он довольно эластичный. И последнее(а то только придираюсь и придираюсь) замах конечно хороший, мне нравится!!:rolleyes: Сам собираю пяти канальный усилитель тоже на Ланзаре с ФНЧ, но правда на TDA и перестраиваемом и отключаемым ФВЧ, с защитами АС для всех каналов и на одном преобразователе . Запускал все на коленках, точнее на сиденье, проседало MAX на 3В. УДАЧИ В ЗАВЕРШЕНИИ КОнСТРУКЦИИ!!!
Изменено пользователем DelCJ
Кто бы спорил.
Только я наверное старый уже и мне жалко делать то, что можно купить занИдорого.
То му же промышленному клону ланзара накрутить ток покоя в 200мА (вместо тех жалких 30-40, что китайцы им выставляют изначально) - будет заметно получше звучать.
Жаль, что ПН-ы китаисы тоже слабенькие делают. :)
Привет ВСЕМ!
по схеме - в автоусилках за 3-5 тыс практически везде ланзары и холтоны ;)
Вот и я о том же.
А мне жаль времени, а за 3-5тыров в комке можно хапнуть и по приличней.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
совсем не факт,сам ПН для LM3886 потребляет не более 150мА,с парой микрух около 300мА(Питал таким пару тда7293,а у LM будет не более того)
ПН для *ланзара* тоже не более 150мА сам слопает,а с ланзаром около 500мА.
итого:
приблизительно 1-1.5а,что вполне себе ничего,главное чтобы по назначению *рем* использовался,а то есть те которые попросту скрутят с плюсом и ездят всё лето,а потом зимой фиг мотор утром заведёшь.
по поводу ПН для микрух,то там можно было просто заменить IRF44 но IRF3205,а обмотки сделать потолще(побольше жилок)300вт с такого питальника вполне реально было бы снять,правда диоды уже прийдётся на радиатор ставить,но это мелочи 5шт пластинок и стянуть между собой(изоляцию не забыв).
теперь про панельки-да в авто усилке это не есть хорошо,но если использовать нормальные цанговые то капли термоклея будет достаточно.
охлаждение полюбому будет принудительным,так что больших радиаторов и не нужно,сам корпус лучше собирать при помощи алюминиевых уголков с термопастой,тогда получим практически (почти)цельный алюминиевый корпус радиатор. :)
To DTS
Да, сам питальник хавает 150 мА, Ланзар от ЛБП в покое (НАСТРОЕНЫЙ) хавал приблизительно 0,1-0,2 А . Вы хотите сказать, что всего от 12 В сети Ланзар + ИПН будет ням-ням всего 500 мА??:blink: Просто разница в 150 мА. ну очень маловероятна. КПД питальника вырисовывается просто мега крутым:blink:. Разъясните пожалуйста или я, что-то не понимаю? Заранее спасибо.:rolleyes:
2- DelCJ
ответил в личку :)
Изменено пользователем DTS
Питание 2*65в, измерений точных не делал мощность не меньше 300 на 4 Ом, синус чистый, звук чистый до него в этом корпусе год стоял VL600 с интерлавки. VL уступил ему полностью во всем.
Изменено пользователем skhemnik
Скотч можно на текстолит поменять...
Кстати, интересный факт, текстолит бывает проводящим. Он красивого черного цвета. Раз чуть не попался, не знаю какая интуиция подсказала померить цэшкой.
Скотч впринципе нормально проверено разве что эстетика, я тожесталкивался с токопроводящими платами это был гетинакс особенно в старыхцветных ламповых телеках.
skhemnik, увы, критиковать легче чем самому что то делать - но Ваша конструкция требует доработки!!! трансформатор должен стоять между каналами усилителей, чтобы не возникало потом вопросов - сдесь гудит , сдесь не гудит. Тор вещь хорошая, но низкочастотные магнитные поля - плохо экранируються! Провода должны быть уложены как койки в казарме - паралельно и перпендикулярно! Скотч - даже на даче в теплицах, не то... Радует то, что Вы занимаетесь этим делом!!!
...трансформатор должен стоять между каналами усилителей...,
Вообще то лишено логики. Если его втискивать между каналами то проблем будет больше. Тогда точно потребуется экранировка. А так можно отодвинуть подальше. Что в большинстве случаев промышленники и делают. трансформатор посередке большая редкость. Изменено пользователем УМЗЧ
Это чтобы гудело равномерно. :lol:
совсем не факт что будет гудеть *равномернее*,если трансформатор*правильно* намотан,то у него поле рассеивания будет минимальным и влияние на другие элементы конструкции так же минимальны.
Сам неоднократно устанавливал трансформатор посредине,как один так и несколько штук сразу.Польза есть от установки по центру,как эстетическая(симметрия) так и относительно центра тяжести всего аппарата,так же при принудительном охлаждении в такой конструкции будет охлаждаться и трансформатор(хотя это более актуально при использовании импулсника) :)
Со всем этим согласен полностью. Тем более, что самому часто приходится таскать усилители. Мое замечание касалось только фона. Но производители всегда пытаются обойтись одним вентилятором, хотя у меня есть три усилителя в которых стоит по 6 шт.
Вот решил показать свежепеределанный девайс. Сверх крутого нет ничего, классика жанра. За качество фото прошу простить, как умею. В реальности выглядит в разы лучше.
post-36898-0-16933100-1340035971_thumb.jpgpost-36898-0-96008300-1340035979_thumb.jpgpost-36898-0-17902300-1340035987_thumb.jpg
