~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
У меня из трансформатора после выпрямления 42 вольта. Для TDA это много. Был вариант или перематывать или делать стабилизатор. Выбрал второе. Сейчас после стаба 31 вольт на 6 Ом нагрузку.
Edited by maniack
М-да... это, извините, называется полный изврат. Судя по фото, после силовых транзисторов ёмкостей нет. Транзисторы работают в линейном режиме. Короче... аппарат очень ненадёжен.
С ув. Павел.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
На плате усилителей на линиях питания полярные ёмкости по 2200 мкФ и неполярные по 0.33.
Это немного изменёный стабилизатор из усилителя Солнцева из Радио за 84 год.
Edited by maniack
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
maniack, советую с личного опыта для тдашек делать это пред http://sound.westhost.com/project97.htm . Мне очень понравился. И в нем активный регулятор тембра :)
ps: могу дать печатку
Edited by maximus
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Маньяк, хорошая конструкция получилась. Я бы только ТДА поцентрее на радиаторе закрепил.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
"ведущая" плата УМ на 3886. Ведомая пока в разработке(5х1875 + 4х3886). Платы для верхнего корпуса на стр. 434:
В вечном бане
Как говорил мой дед: "Дюже хорошо - оно тож не хорошо." Полное ощущение заводского исполнения. У подобных конструкций минус только один - придраться не к чему.
С ув. Павел.
Плата то заводская :rolleyes: . Это полный УМ, надо только подвести питание с транса и снять сигнал на АС. Никаких сигнальных проводов.
В вечном бане
Белые платы не красиво. Смотрятся, как будто детали на картонке. Зеленая маска красивее или вообще без нее, чем белая. ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Привет Всем!
Да, белые не айс, но согласитесь- всё оч аккуратно. А в "живую" они смотрятся ничего, лудше.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Кому что, мне наоборот белые маски нравятся, напоминает пред топовые звуковухи типо esi maya 44 и т.п
Lens а что за там на плате операционники темброблок?
Ооо, да и селектор входов? а как осуществляется управление ?
Edited by and85
Про качество сборки я ничего не говорил- оно на высоте. Lens_yc молодец.
Селекторы, регулятор громкости чуть ли не хай енд, всё выглядит потрясающе. Вот только всё это меркнет, когда видишь LM3886.
Не стоит оно того ни разу.
2- Sit
ну STK уже врятли где не *левак* найти,да и 3886 тоже *ничё-так* звучит- *бодренько* :)
Edited by DTS
3886 в инверте с интегратором по схеме Dekko. ФНЧ на АД825, интегратор ЛМ318(4 микры у ГР это они). Селектор управляется с галетника, можно и с МК, для этого все на плате предусмотрено(МК выносной), сам Альпс тоже может регулироваться с МК(переменник моторизованный). В плату впаян 6-ти канальный RK168. На плате есть стабы +-12В и +5В(для реле селектора и МК), датчик температуры на ЛМ35, управляющий вентилятором(уже не Hi-End :) ) Плата расширения до 5.1/7.1 или 5.2/7.2 подключается через доп разъемы(сигнал вход/выход, питание +-12, +5В). Возможно подключать темброблок в ООС 3886(разъемы у Альпса) и линейный выход после аттеньюации.
Мне нравится как играет 3886, довольно хороший усилитель, если его питать +-25В и использовать с широкополосом. Главное - нет разделительных емкостей и сигнальных проводов, от которых я всячески пытаюсь избавится в хороших УМ.
В вечном бане
Дык, тут один Ad825 стоит дороже Lm3886.
А как вы в хороших усилителях пытаетесь избавится от разделительных ёмкостей?
А в каких хороших?
При помощи интегратора
совершенно верно. 825 стоит 180р с копейками, оригинальная 3886 стоит под 400р. Не покупайте левак.
В вечном бане
Первый мой автоусилитель. Осталось доделать корпус.
Грандиозно!!! А можно подробнее о составе усилителя?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
4 усилителя на LM3886 + LANZAR + ФНЧ + ЗАЩИТА
ПН для LANZARA и два ПН-а для LM-ок
А ЛМ-ки по какой схеме? Схемами и печатными платами ПН-ов если есть возможность поделитесь?
(Фридрих Ницше)
Грандиозная стройка. Меня впечатлило. Единственное замечание на этот момент - это наличие "кроватки" для м/с. Уже много раз говорилось о нежелательности их применения в автоусилительной аппаратуре.
С ув. Павел.
Согласен.:)
Но....на стройматериалах можно было б съэкономить....Сделать чуть проще.
Юрий. cxem.net
    • Ещё парочку реле надо добавить, а то несерьёзно как-то.
    • Вариант первый. ldi r16, 1 Cycle: dec r16 Проверка на переполнение или отрицательное число, не помню команду. Если да, выход, если нет lsl r16 rjmp Cycle Получили бит в соответствии с переменной от 0 до 7. Второй вариант. Создаем таблицу. Table_bits: .db 0b00000001, 0b00000010 .db 0b00000100, 0b00001000 .db 0b00010000, 0b00100000 .db 0b01000000, 0b10000000 Установка адреса указателя на flash таблицу. Прибавляем переменную. Считывает значение. Получаем бит в соответствии с переменной от 0 до7. Народ. В данном случае вопрос касается алгоритмов. Вы не правы, отправляя тс читать книги. В книгах зачастую нет ответа на такие вопросы.
    • Ну не скажите!! фен скорее всего есть. Нужен фен не для пайки, а для разогрева, чтоб пластик стал более податливым  (60-80грС) Есть ребёнок сломавший фотоаппарат - значит есть жена -  у жены есть волосы и их надо сушить - значит есть фен. Он не мастер в ремонте, но у него есть фен годный к применению для разбора фотика. А вот "медиаторов" и прочих приспособ для расщепления, что МАВР выше  указал,  у него нет. С уважением, Сергей
    • Да ладно , правда что ли? Мне например многие служившие Советской армии рассказывали что тот же питер например был советской  гей столицей. И почему  что в питере что в москве, секс меньшинства раза три больше чем у нас...И ходят они свободно и не скрываются. а другие причины могут быть, как ты думаешь? с жильем у меня проблем нет в питере. В Польшу только с России едут работать, Белоруссии и Украины. Не вариант.
    • В днище забыли наделать дырок для вентиляции. А так прикольно
    • Такой срок (гарантийный) специально заложен инженерами-конструкторами. Снимайте люстру и дуйте в магазин покупать новую, чтобы у них сбыт был хороший, так называемый товарооборот. Они тоже кушать хотят...
