2- sima8520
рад ,что пригодилось :)
теперь давай стерео вариант разводи и приводи в жизнь(в железо),а то по схеме только половина микрухи задействована,ведь опер двухканальный
:drinks:
p.s.
керамике не место в сигнальной цепи.
Изменено пользователем DTS
Выкладываю на ваш суд еще одну реализацию схему Королькова. Мощи 750Вт 1Ом, защита по току ПНа, от недонапряжения, ФНЧ 4го парядка, сабсоник, защиты АС нет
Прикольный усилитель получился :D Молодчина! Единственное, на мой взгляд, радиатор один по сути можно убрать, т.к. он не задействован. Но, видимо, так изначально и задумывалось :P
Забыл о размерах сказать. 200*202*40мм
Несущая 320КГц. ключи 42н20 помоему или 52н20, не помню уже :) Выходной дроссель на рм14
На етд не отал, т.кю высота ограничена да и нет их в наличии
И что такого маленького радиатора хватает чтоб не вскипеть на 750ваттах.Я думаю даже на музыкальном сигнале горячо будет.
Блин надо Королькова собирать.
Только вот определится бы наконец по какой схеме и печати.А то их модификаций все больше и больше становится:rolleyes:
А если по делу молодчина +1 от меня
Да и если можешь выложи схемку ПНа и параметры трансформатора.Так интересно глянуть для общего развития
Изменено пользователем Дима 1991
Хватает, тем более эта пластинка крепеться к боковому радиатору и к верхней крышке, хватает, даже если гонять треки где есть синус
на плате в районе ПНа видны не использованные дорожки,что там должно было стоять?защита АС?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
150х200мм где это большая ПП? Вот есть проекты у меня на 165*300мм 2ух сторонка, и 200*450мм, вот это действительно сложные ПП
Да, это дорожки защиты АС, при таких токах она не спасет, вернее релюшек таких не найти просто, поэтому ее не стал ставить.
Вот схема подключения защиты для обычного УМ, Вам для усилителя Д-класса не нужно соединять землю АС выхода усилителя и землю защиты, А тянуть её стазу на клемму подключения АС. А землю для защиты взять сразу с БП
Юрий. cxem.net
Интересно, одно дело выжечь предохранитель на 10А, другое дело на 50А, это какой семистор то нужен? :blink:
на 25 ампер. Да пуссть даже и 70 ампер. Жизнь семистора вторична.А то как он открывшись выживет или насквозь откроеться это уже вторично.
Изменено пользователем pacak7294
Копеечная цена симистора и огромная цена хороших динамиков.
Все равно усилитель чинить после аварии...Вот и поменяете симистор.
Юрий. cxem.net
не подскажите есть много средних радиаторов можно как нибудь сделать из них полноценный большой прикрутить друг к другу или еще как нибудь
Можно взять алюм пластину, как основание, и на нее прикрутить маленькие радиаторы
