вот только , я ни одного вентиляционного отверстия не вижу, откуда кулер воздух брать будет?
Вот законченная конструкция с крышкой и вентиляционными отверстиями.
С уважением, Леонид.
Вот смотру на всю эту красоту и понимаю, что мне до этого еще расти и расти :( .
Но, все же, выложу фотки своего первого усилителя в корпусе :D . Два канала на tda7294, предварилка на lm1036n, тор собственной намотки -- в-общем усилитель сделан с нуля.
P.S. Фон еле слышен, если поднести динамик к уху, хотя предварилка и не экранирована. P.P.S. Между первичной и вторичной обмотками трансформатора намотан экран и посажен на корпус. Также по питанию поставлен конденсатор 0,22 мкф x 250V и ферритовое колечко. СИЛЬНО НЕ РУГАЙТЕ - ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА
Мои Фотки:
post-152564-0-22979000-1345315050_thumb.jpgpost-152564-0-74458500-1345315059_thumb.jpgpost-152564-0-31294200-1345315068_thumb.jpg
Печатки для tda7294 и lm1036n:
печатки.zip
Изменено пользователем zuboka
Неплохо...:) +1 от меня.
Уголки у ТДАшек нормально отводят тепло на основной радиатор? Может проще было микросхемы загнуть параллельно плате и прикрутить их сразу на основной радиатор...
Кулер на мост по моему перебор...
Разъемы можно б было получше поставить....стоят копейки.
Юрий. cxem.net
И микросхемы и радиаторы еле теплые после получаса прослушивания на нагрузке 4 ома (площадь радиаторов почти по 1 метру кв, да и термопасты не жалел). На счет кулера на мосте - для красоты :rolleyes: . p.s. конструкция весит килограмм 5-7.
Изменено пользователем alex-_-_
да там тор кило 1,5-2, а то и 3 весит)))) но +1 всё же от меня! это без вопросов! молоток! не все усилители дожидаются своих корпусов))))
Изменено пользователем sima8520
Фонит скорее всего из-за земляной петли по входу. Попробуй бросить земля на входное гнездо прямо с мекки а экран отключи от входного гнезда.
Авто усилитель на TDA7294 + ФВЧ + защита АС
Однозначно плюс, очень понравилось :rolleyes: . Но вот реле которое приклеенное при помощи термо-клея это очень не хорошо! В машине постоянная вибрация... отпадёт как пиддать, а там в добавок контакты "открытые". <_<
И диоды нужно по болие! (выдержат и эти но перегрев полюбе без радиатора).
Именно ФВЧ? Что режем?
DelCJ найди подвох: "Я сделал авто усь для саба с фильтром ФВЧ настроиным на 120 герц".(Знающие молчат :D )
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
:D -одна буква,а смысл сразу меняет :D
автору уся плюсик,аккуратно но закреплять внутри нужно получше,можно даже герметиком залить в некоторых местах,а термоклей хоть и держит но от влаги попросту отпадет и крепления попросту не станет,только лишний груз на элементы.
Спасибо за критику.
Исправлю обязательно
Фильтр с перестраиваемой частотой.Обрезаем низа, а все остальное идет дальше.
Ну ребят, я конечно поменьше Вас знаю, но не настолько же (ФНЧ).
Диоды на 5А т.е. мост на 10А, они даже не теплеют.
Изменено пользователем DelCJ
Авто усилитель...
Шикарный конструктив! Для четырех пропеллеров можно было и в центральной части радиатора дырочек накрутить.
DelCJ, отлично получилось! +1
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Где же четыре, там всего два и дырочки напротив них.
Виноват. Проглядел. У меня в блоках питания маленькие стоят, вот я глядя на сеточки и подумал, что это 4 вентилятора.
А сама во себе идея оформлять вентотверстия сетками от вентиляторов заслуживает очень большой оценки и ее стоит взять на вооружение. Хотя я предпочитаю пластиковые сетки - на мой вкус смотрится лучше т.к. они маскируют края "дыры".
Да и замерили ли вы температуру радиатора после прослушивания музыки? а то они очень хорошо греются
Я вот тоже замечал, что как кипятильники. Но на 4 ома. Недавно делал пацанам на двух 7294 и питание +/-35. Сам гонял на 4 ома, греются порядочно+вентилятор, а у них на 8 омных колонках ваще не греются.
Вчера доглядел и забыл написать.
Платы что прям просто прижимаются к днищю металического корпуса??????? :ph34r:
