Дно 10 мм ДСП. Радиаторов в куче вентиляторами хватает, с головой хватает. Забыл добавить, что уже третий месяц езжу с этим усилителем и один раз даже интересно стало на счет температуры. После долгой прослушки быстро раскрутил крышку и даже руку на радиаторе держать можно
Изменено пользователем DelCJ
Добрый день. Вот мой вариант автоусилителя на LM3886 (схема практически идентична как у Линкса "Конструкция выходного дня", но с другой защитой АС).
И как эпкосы низкоимпендансные, B41858 себя ведут? Лучше обычных? В питание и ООС поставил?
Изменено пользователем diman86
Эпкосы низкоимпедансные и пленка эпкос (полипропилен) в питании на платах УМ. На плате ИБП (кстати, держит честные 200 Вт) конденсаторы LOW ESR (марку не помню, если надо могу открыть) из комповых ИБП. Так как БП импульсный, то понятно, что необходимо ставить низкоимпедансные емкости. Эпкосы имееют хорошее отношение цена/качество, имхо. При отборе проверял по ESR, сравнивал с конденсаторами надерганных из комповых ИБП, да и вообще, из имеющихся под рукой, эпкосы показали себя лучше всех. Абсолютные значения не помню, да и меня больше интересовала относительная величина, по сравнению с другими.
В звуковых цепях - ООС и интеграторе нет электролитов вообще. Разделительный К78-2, в интеграторе К78-2, на входе фильтр 100 кГц из слюдянных советских, полевик источник тока на мьют, включение ЛМ инверсное, все это в целом, положительно сказывается на качестве звучания, имхо. Теперь хочется слушать и слушать много музыки в новом качестве, но диски пилить уже нет сил.
Знатоки, вопрос собираюсь делать 2*1000Ватт. Такое чудо нужно питать. Какой разьем по питанию 220 пременить? Выдержит ли стандартный компьютерный, на нём написано 10(16А). :unsure:
Кто что слышал о PowerCon? Фирма что выпускает NEUTRIK для меня бренд с заглавных букв! Разьем "джек" их производства бомба!
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/
Пока дело идёт я делаю корпус для натали, вот покажу промежные фото. впереди шлифование и покраска. Сейчас вот размышлею над усилинием(каркасом) в днище для бубликов? :) а также покраски? :wall:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Привет ВСЕМ! Вот, как и обещал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104109&view=findpost&p=1306192
demo1420, сольдно! Начало хорошее. Предлогаю бублики поставить один на один и вкл их синфазно. Какая версия Nataly?
Судя по торам, это будит ЭА два моноканала на +-45в с двумя парами в ВК, да и радик большего вряд ли осилит.
С уважением ВВ.
Какой разьем по питанию 220 пременить? Выдержит ли стандартный компьютерный, на нём написано 10(16А). unsure.gif
У нас на работе есть усилки Экстрим XP-2600(по моему), так вот у них 2 по 1800Вт на 4Ома и компьютерные 10А разъемы на питании- ничего..работают.
что-то "бублики" маловаты для уся 2*1000вт.
Да и радиаторы тоже...даже для Н-кл. Это наверное не для 2 по кВтту, а для Натали, а 2 по кВтту будут у него в другом корпусе.
Юрий. cxem.net
Бублики намотал сам. После емкостей получается +-40,5(при 220 сетевого). Планирую две пары. Хом версию. Бублики не получается друг на друга, они по 5 см в высоту каждый, а у меня высота уся 10см :D . Скорее всего над бубликами будет батарея, они как раз подойдут по высоте. Хочю двойное моно.
1950, ты тоже красавчик, такие цаци делаеш.
Войтов, Для 2-х по килу "делаю" импульсник. На него уже затарился деталями(кроме ключей). Будет на етд59 B) , и 6 банок по 1200*200 в первичной половине ИБП. Ковыряю печать :)
Zuboka, тоже думаю потянет но всё ж сомневаюсь :unsure: . Кстати это измерялось что по 1,8кВт? Или на заборе написано? Что за питание, догадуюсь Н в 3 этажа?
Мужики я ж написал что корпус для натали, а это промежуточная версия ;)
Экстрим это название сборки виндовс ХР, 2600 её номер, ХР-понятно что винда... Придставь что выбивает поисковик при этой комбинации :lol:
Экстрим это название сборки виндовс ХР, 2600 её номер, ХР-понятно что винда... Придставь что выбивает поисковик при этой комбинации laugh.gif
Пардон... опечатался.. 1300Вт на 4Ома, но все равно более 2 по 1кВт .....Вот он http://soundmaster.k.../x-treme/xt2600
Думаю да, не разбирал.
Юрий. cxem.net
Динакорд LX3000 при питании второго уровня +/-136В отдает в канал 1500 Вт на 4 Ом нагрузке. Не думаю что для 1300 применили 3 уровня :)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
demo1420, а крышки готовые были или где то заказывали штамплвку? радики от какогото усилка или покупные?
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
demo1420, посмотри тут.
Прочитал уже с недельку как. Размышляю НФ481 :unsure: Или этот ("2012" в классе Н). Если до времени когда буду делать я появится опытный РАБОЧИЙ образец, то хотелось бы его испытать. :)
Нет крышки были от советского генератора/частотомера. Обрезал до нужных размеров(наверное раз 15 резал+3 часа подгонки напильником).
На форуме где то есть мужик который делает крышки с отверстиями для конвекции, правда только из метала. (У меня же алюминий/дюралий почти 2мм :D ). Если нужно могу поискать ссылку, ааа нашол вот он http://forum.cxem.net/index.php?showuser=36898.
И вот его труды http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107744&view=findpost&p=1222598.
(Блин это уже реклама надо бабки сбивать) :big_boss:
Радиатор тоже от советского трансляционного уселителя. Был один кусок 220*352мм, после раскроя обработки и удаления "лишнего" два по 100*340.(высота ребра 20+6 основание).
Да там вообще D класс, и понятие мощность замылено, видимо пиковая, а не номинальная
Какой класс -Д с такими радиаторами вдоль всего усилителя и размером корпуса?!!!:blink::o
И мощность там номинальная - на каждом канале висят по два саба в параллель с 18 дюймовыми 18Sound по 1кВт каждый:) Выносит "дай Бог"
Офф...Сейчас ставим сцену, звук, свет - день нашего города завтра:) На фото они в реке.. нижние
Юрий. cxem.net
сегодня у нас на Украине выходной день,но руки чесались,магазины и прочие строительные шараги закрыты,так что пришлось маленько по импровизировать.
в общем вот то что получилось :D
ИТУН tda2050(Judgment Day) :D
за фото пру прощения,телефон мой *совсем худой стал...*
Изменено пользователем DTS
Подобных корпусов (DVD) в наличии аж 5шт, но как сделать им переднюю панель понятия не имею. Как ты это делаеш? Ответа типа, залил эпоксидкой и всё, мало. Какова технология?
С уважением ВВ.
Так этож вроде корпус от 120 Веги :unsure:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот заканчиваю еще одну работу:
Активный сабвуфер на 75ГДН + два усилителя для задних блинов в Авто. Система 2:1.
Усилитель для сабвуфера - ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015 питание +-50В, частота квантования 210кГц. Усилители для задних динамиков в авто - ТДА7293 http://cxem.net/sound/amps/amp129.php питание +-25В. ПН на трех кольцах 45*28*11, частота 60кГц. ФНЧ (сумматор) - сабсоник, регулировка частоты среза, фазы. Для ТДА пассивный регулируемый фильтр отрезающий частоты от 0 до 50Гц.
Не смотрите что на плате ПалНика нет ШИМки в панели, она есть, только СМД на обратной стороне....ну кончились у меня пока IR2184 в дипе :unknw:
Юрий. cxem.net
zuboka, красивая работа! :i-m_so_happy: Оригинально уложины TDA. Я однажды в низкий корпус так положил STK, только не сверлился в плате,а прям к доведённым до конца платы дорожкам подпаивался.
Изменено пользователем VINS2009
Отличная работа! Красиво :yes: Комплекс в сборе уже проверен на работоспособность (возбуды там всякие, наводки)? Как разведены земли? (я так понимаю, что земля на ПН-е одна для всех усилков?)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Земли в ПН-е разделены.
ПП можно скачать здесь http://radiotehniksh..._PN_na_1KBt.htm
Земли ТДА соединяются , естественно, в ПН-е и на входных разъемах.
А земля ПалНика соединяется с землей ТДА-шек на плате ФНЧ (палНика), дело в том что в стабилизаторе питания ФНЧ (+-15В) я применил м\сх 7815/7915, а их к +-50 не подключить, да и грелись бы, Фильтр подключил к +-25В. Еще просадки питания меньше у +-25В, чем у +-50В.
Проверен!. Без проблем. Ни единого призвука, все тихо. Возбудов нет и не было:)
Юрий. cxem.net
2- zuboka
отлично,вот только уголки на сабике *сурово смотрятся* :)
всё просто
http://www.tehnari.ru/708782-post45.html
http://www.triora.ua/ru/products/fasadnaja-akrilovaja-shpatlevka.html
