На корпусе усилителя доски чтото тонковатые мм 20-25 наверно.
Чтобы его не засунуть в саб, вроде как все путем кроме корпуса усилителя.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
На самом деле корпус смотрится очень даже ничего. Это фотки плохие, фоткал телефоном с камерой 0,3 МПикс.
Но самое главное, что весть корпус обошелся бесплатно.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Дааа дсп 16мм а на вид как 20мм, ну да ладно. Есть хорошая программа для фото бесплатная от Google Picasa 3, отличный и простой редактор советую.
Изменено пользователем chetlanin
это че тут за реклама..... :P
да7294 посажена на радиатор через пленку для запекания
или это такие фото или и в самом деле эта "пленка" толщиной в 3мм!?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Там еще подложен кусок алюминия, что б микруха доставала до радиатора.
Не сильно ли намудрёно??? Пленка, кусок алюминия.... :blink: самый надежный термоконтакт с радиатором получается через термопасту ( и всё). Кстати что дает пленка??? Она изолятор??
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Во-во!
Пленка - изолятор, но если правильно все делать, то и пленкой то трудно назвать, т.к. должна быть слюда, тоненькая такая, пару рублей стоит, спец. под ИМС и VT. Она здесь нужна т.к. радиатор заземлен на среднюю точку (ну по крайней мере должен), а на подложке ИМС минус питания, иначе к.з., пленка предварительно смазывается термопастой с двух сторон ровным слоем, а ИМС и радиатор полируем меленькой-меленькой наждачкой. Ну во всяком случае я так делаю, если что не так - поправьте.
А вторая деталька на радиаторе - мост диодный ?
Изменено пользователем fant
Вот тоже была идея заделать корпус из ДСП, только пожалуй возьму 1см и попробую замутить охлаждение как в концертниках, т.е. радиаторы во всю глубину корпуса и через них воздух прогоняется вентиляторами, думаю если таки куплю такие радиаторы, то по идее будет самое оно под класс А.
Это не реклама а холява, которой можно отредактировать фотографию прежде чем ее выложить, смотреть ведь невозможно.
Я вот чтото не пойму с жестью или оцинкованной жестью дефицит чтоли, что это всех понесло на доски.
Объясняю. Пленка для изоляции от радиатора. Радиатор не заземлен. Кусок алюминия между радиатором и микрухой стоит, потому что плата немного выступает за микросхему и поэтому тдашка не достает к радиатору. Все соединения промазаны термопастой. Теплоотвод получился хороший, радиаторы греются как положено :rolleyes:
На другом радиаторе транзисторы КТ8101А и КТ8102А. Это было сделано для экономии места, т.к. я случайно отзеркалил печатку и поэтому тда и транзисторы нужно было впаивать с другой стороны платы.
Проблема не в дефиците. Я не знаю где его достать. И не представляю как работать с листами метала, тем более что у меня нету спец. оборудования. А доски лежат дома без дела, только место занимают :rolleyes:
В данном, конкретном случае жесть бы не смотрелась. Комплект смотрится в едином стиле... Единственно за что глаз цепляется- верхняя крышка утопленная.. Нахлобученная сверху она смотрелась бы лучше ( на мой скромный).
Вот тут Немецкий усилитель Кстати, как думаете, стоит эту тему сделать важной???
нужно, когда в первом посте будет полная инфа и все особенности!
Думаю что все темы типа: Немецкий усилитель, 350 ватт есть сомнения, УМЗЧ Nataly и.т.п. нужно делать важными, любой кто зайдет сможет выбрать себе усилитель по душе, и непереворачивать сотни страниц!
Думаю что все темы типа:........ нужно делать важными, любой кто зайдет сможет выбрать себе усилитель по душе, и непереворачивать сотни страниц!
Вот и я о том же. Попробую заняться сбором информации по этому усилителю, для предоставления на 1 стр.
Всем привет!
Вот мой дивайс. Небезысвестный, хвалимый и ругаемый УМЗЧ ВВ Н. Сухова - китовый набор РА-2020 от Л. Ридико. Большое сорри за качество фоток - сделал вчера мобильником. Корпус изготовлен мной вручную, алюминий. Торы мотал сам, сердечники от ЛАТРа. Звуком усила доволен, только электролиты в БП поменяю на более путные. Посматриваю в сторону WP-2006, не знаю, какой по качеству звучания будет лучше.
Сейчас собираю пред Lynx 03 ( биг респект Дмитрию Андронникову, FaTTy, Igorkuz и другим форумчанам). В железе пока мало что успел собрать, как соберу, выложу фото, сейчас как раз корпус для него делаю.
