~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
трансформатор от "дом.кинотеатра"
неиспользуемые выводы транса можно уложить на боковую поверхность по окружности транса и закрепить,
например скотчем или нитками (могут понадобится позже)...
если имеется фон от транса, можно попробовать надеть на него кольцо из ленты трансформаторного железа...
обмотав его изоляцией...
Edited by lazertok
Вообще то в данном случае электрическую экранировку хорошо обеспечивает радиатор, но бывают случаи когда по одному концу неиспользуемых обмоток полезно соединить с корпусом и тогда эти обмотки будут выполнять роль электрической экранировки. (только не оба конца, конечно :) ).
фона нет (не слышу, даже ухом к колонке), охлаждения хватает)
Я бы под радиатором и сверху на крышке, отверстий наделал, а так толку от него никакого абсолютно. Кулер тут мало чем помочь сможет. Если перегреется то покорёжит весь корпус.
отверстия на крышке есть, примерно над платой
Доброго времени суток.
Вот выкладываю на критику свой первый усилитель, который, я надеюсь, доживет до полного собрания в корпус. (с корпусами вечная проблема)
5хLM1875
2xTDA7294
1xTDA7293 + сумматор TL072 + ФНЧ TL074
2 вентилятора включаются за счет терморезисторов.
Разводка земли с общей точкой в блоке питания, питание 7293 и преда для нее от одного источника. Все остальное от своих обмоток. Слышемого фона на максимальной громкости нет.
С таким бы умением собрал бы что нибудь транзисторное. Просто так тщательно делать схемки для самых проновичковых новичков, ну просто распаление таланта - срочно собирай что нибудь путное: клсс Д, Натали, Лайкова и т д
Ventura
молодец,приятно посмотреть.
ждём завершения работы(в корпусе).
Молодец, прям глаз радуется))) Так держать, мой первый усь даже близко с этим не был похож по разводке и монтажу.
Да уж, монтаж действительно впечатляет. Хорошая работа однозначно :yes:
Всем, добрый вечер. Молодежь интересуется, из чего сделать корпус? Этот усилитель был изготовлен мною, где-то в 1980г., и оставлен как память. Схема Шушурина и предварительный годами рядом. Мощность 2х20Вт. Задержка на подключение колонок при включении и их отключение, при появлении постоянного напряжения на выходе. Переключение входов - герконовыми реле РЭС 55. Обыкновенный, хорошо работающий усилитель. Корпус, панель и фальшпанель изготовлены, как поется в песне, "я его слепила из того, что было". Это плоды моей мозговой деятельности. Теперь по порядку. Корпус, каждая боковина. Две пластины текстолита 5мм. Верх, низ - дюраль 2мм. Панель передняя. Лицевая сторона и две боковинки, дюраль 3мм. Крепление в торец винт М2. Верхняя и нижняя полосы, дюраль 2мм, еще по 4 винта М2, остальной периметр, СБИТ САПОЖЫМИ ГВОЗДЯМИ. Фальшпанель, текстолит лист 2мм и на него все вырезалось из текстолита разной толщины. Все соединения, (винты, гвозди в торец дюрали), выполнялись на эпоксидном клее. Затем, зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска, (красил на балконе, пылесосом). Передняя и задняя части усилителя, удерживаются стяжными винтами. Корпус зажимается между двух половинок.
Это был мой четвертый усилитель, первые два ламповые, третий, транзисторный, моно. В это же время, работал на радиозаводе, после работы бегал по шабашкам, заочно учился в Ленинграде, по специальности радиоаппаратостроеие, (живя в Украине) и воспитывал сына 3года.
Edited by N&N
Чувствуетсяя старая школа, а именно стяжка проводов нитками. Очень похвальная конструкция!
Diod КД522А, зачем менять, если все хорошо работает. По большому счету, в нем все детали тех лет, а менять надо те, которые не соответствуют своим параметрам и создают проблемы в его работе.
Yuretskok, могу еще добавить, все делалось в тисках, ручной ножовкой и обрабатывалось напильниками. Все отверстия под резьбы, ручной дрелью, электродрель для меня, тогда, была пределом мечтаний.
Мда уж, есть чему поучиться :i-m_so_happy: !!! Не в каждой заводской конструкции такой порядок увидишь :clapping: ! А сейчас и стяжки любые в магазинах, и инструменты любые, всё что душе угодно можно купить и сделать, а иной раз смотришь на конструкцию и думаешь - ну неужели трудно было провода хотя бы стяжками собрать, копейки ведь стоят... <_<
Отлично сделано, самое главное аккуратно, а это значит человек с душой подходит к делу!
N&N
Скромно позавидую качеству исполнения.Мне терпения не хватает до такой тщательности изготовления.
bavbav, все приходит со временем, приобретенным опытом, набитыми шишками и натертыми мозолями.
N&N
Видно серьезную радиомонтажную школу. Сделано очень аккуратно. Можно учиться по фотографиям как правильно делать.
Усилитель уже не слушается (разъемы несколько устарели)?
АС тоже своя?
Edited by waver
waver, "Усилитель уже не слушается (разъемы несколько устарели)?" - почему? На шнуре один разъем под компьютер, второй старый в усилитель и иногда, для души, слушаю с шурином, под пивко. Группы Pink Floyd, Europe - хорошо способствуют созданию соответствующей атмосферы.
"АС тоже своя?", да. 670х375х250мм Корпус ДСП 16мм, снаружи обтянут обивкой для дверей, внутри оклеен ватином 1см Передняя панель- фанера 20мм.Динамики НЧ-25ГД-26В 8 Ом, СЧ-15ГД-11 8 Ом, Вч-6ГД-13 8Ом. НЧ динамик рзнесен в вертикальной и горизонтальной оси от остальных динамиков. СЧ-помещен закрытый объем и оклеенный с двух сторон ватином. Все швы промазаны пластилином.
Вот еще фото АС изнутри. Фильтры закрываются стеганым ватином 1см, на фото он отвернут,но видно.
Edited by N&N
Вот и моё творение. Стаж у меня в электронике не большой, поэтому сильно не пинайте. Учился у Вас на форуме по фото устройств и их описаниям/комментариям.
Осталось найти ручку регулятора громкости подходящего размера и сделать верхнюю крышку. На фото думаю всё понятно.
Все аккуратно, молодец! Только панель переднюю надо доработать (закрыть фальшпанелью или переделать).
ножки деревянные?
    • Вот и проверю. А вообще, выше правильно сказали, сейчас везде одноразовое г@внище.
    • а я вот чет спустя какое то время (и накопив много старых железяк) понял, что совершенно зря этим занимался. Достаточно некоторого запаса определенных труднонаковыриваемых деталюх и все. Это ферриты всякие, дроссели и экзотика, за которой в магазин долго ходить. Трансформаторы еще. Остальное бесполезный мусор. Потому как задумав затею все равно топать в магазин. Куда как проще разработать платку в каде, под нее забить ведомость деталюх и заказать все в одной коробке. Сервисов таких сейчас дофига. Кажется что это дорого вроде как. Отдавать 2-3 тысячи за набор. Но потом хорошенько подумал и понял, что это наоборот обходится дешевле! Так что с "помойками" я лично в завязке насовсем. Не то это пальто
    • 150Вт потребляемой мощности у унч.
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
    • Такая разность в токах покоя выхлопных транзисторов ВК не имеет какого-либо решающего значения - оба транзистора на начальном участке характеристики, соответствующей режиму АВ, и на "первом ватте" работа ВК обеспечивается теми транзисторами, которые первыми выходят на линейный режим, при этом разница в рассеиваемой мощности копеечная. А в динамическом режиме при десятках, и тем более сотнях  ватт это вообще по барабану - на них будет рассеиваться мощность различающаяся долями процента. Да - "примерно пополам". (с)
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...  Смысла маленькие делать тогда не будет, мне вот после окончания гарантии попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
  • Покупай!
