УМЗЧ, в том и изюминка, что нет смысла повторять то, что уже сделано. Надо делать своё.
только если это кто-то сможет повторить
А вот тут Вы не правы. Повторить можно всё! Было бы желание.
Практически сделано безукоризненно и автору респект за старания. Но я думаю одного желания здесь будет , ой как, маловато.
Хотя, как у нас в народе говорят: "с дури можно и башку сломать" (эти слова к автору не относятся). Но ведь это действительно неприемлемо.
А почему не сделать при таких возможностях тоже самое , но из 1мм железа - по крайней мере внутренности (каркас), а из многослойной фанеры (как для АС, да под хороший шпон) - наружный корпус и уже переднюю панель оставить алюминиевую.
Имея возможность использовать такие фрезерные станки, алюминий конечно для передней панели на сегодня даст фору всем материалам. Зато по цене такой вариант раз в пять ниже будет.
У меня когда-то был знакомый, который в далекие 90-е уехал в Америку, купил там себе самый крутой крайслер. и заменил в нем все хромированные детали кузова литьем из чистого золота - 22 кг в общей сложности. Но сказать, что он дурак я не могу, у него были на это деньги и возможности.
Все тоже так сделали бы, но одного желания мало.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Предохранитель-то поменять можно, а вот нахрена держатель под него рядом с входом?!?! этого я понять не могу! Там провода сигнальные и питания прям так красиво рядышком лежат...ах!!!!))) Для себя же делаете!!!
а корпус такой же как я пару десятков страниц назад выкладывал)))) только у меня там 2на20ватт влезло, еле - еле))
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
шума совсем нет от такого расположения проводов
не от расположения, а от того что сигнальные экранированные...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
тогда удачная разводка земли, точек подключения проводов и т.д ... всё в купе...
С Уважением
Так я ж и не утверждаю что шумит) но для себя любимого лучше все поп правилам делать - вдруг какая-нибудь вч дрянь из сети полезет, а Вы её и не слышите, а она есть! и параметры хуже и энергопотребление выше
Да ладно-ладно))) Просто все очень культурно собрано,поэтому я и придрался к этой мелоче) еслиб тяп-ляп то все-равно, а тут хочется порядку!)
Примите и мою критику, первое, это провод идущий к выключателю, его из под платы надо вытащить, не хорошо он там лежит, второе, это надписи, я конечно сам не художник и пишу не очень, но если хотите надписи, то надо продумать как это сделать более качественно, а не так, на скору руку. Ну и последнее, это конечно дело каждого, но я бы поставил РГ, на мой взгляд с ним удобнее, тем более это ушной усь. Ну а так в целом все культурно и аккуратно.
Вот это штука!!! а оладьи она жарит?)
данная конструкция обеспечивает 28В 10А , думаю для двух каналов суммарной мощностью 25 ватт хватит )
мост 50А , шунтирующие конденсаторы 0,01мкф , CRC фильтр 2х22000мкф и между ними 2 резистора последовательно 0.22ом 10ватт
А Вы как хотели? Класс А. Настоящий теплый звук!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
