~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Да, под мощником подразумевались платы УМ, которые на фото. И синие экранированные провода идут на плату с предом, которая будет в передней части корпуса, на фото её нет. Получается, что на плату преда идут три общих провода, от платы УМ левого канала, от платы УМ правого канала, и общий провод питания от платы стабилизатора.
Ещё раз посмотрел фото. вопрос отпал.
Принимаю советы по размещению проводов
Не видя всех плат невозможно тебе помочь. Когда прикрутишь все платы, либо просто разместишь их там где ты считаешь удобным - вот тогда можно говорить о расположении проводки. а так что, чем короче провода тем лучше. пока только такой совет.
Edited by sima8520
Т.е. лучше сделать прорези в перегородках по бокам трансформатора, чтобы провода питания УМ (белые на фото) не шли вокруг этих перегородок, а сразу к тансформатору?
Хозяин-барин. Я сначала на ковре все платы разлаживал и смотрел что куда переместить, чтобы удобнее было вести провода.
все земляные провода должны идти в одну точку , на выход земли блока питания либо на шину присоединенную к этой точке , земляной провод ни в коем случае не должен прыгать с платы одног устройства на плату другого питающихся от одного блока питания
Edited by LehaMospinchanin
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Ну сейчас по большому счету так и есть, все провода сходятся в одной точке на плате стабилизатора, и уже оттуда идет провод на корпус. А вот как тогда быть с экранированными сигнальными проводами? На них то тоже земля есть, И получается, что как раз они и прыгают с платы на плату.
Сейчас есть проблема, сами мощники при откинутых входах практически не фонят, зато когда поключаю к преду слышен отчётливый гул.
Земляная петля через источник сигнала. Рвётся впаиванием резисторов 5...10 Ом между земляными клеммами входных тюльпанов и подходящих к ним проводам.
Ну колодка с входными клеммами просто болтается в воздухе на проводах. Потом, когда всё будет собираться в корпусе, поставлю тюльпаны, которые через пластиковые шайбы изолированы от корпуса. А вот поставить резисторы на плату УМ попробую.
Прочитал пост ещё пару раз. Ситуация такова, что даже при отключенном источнике сигнала есть фон. Может есть смысл поставить резисторы в разрыв земляных проводов идущих от преда к УМ?
Edited by Yuretskok
Вот и мой долгострой подошел к концу. гибридный усилитель Zaratuhstra:
Edited by NehakeR
индикатор показывает номер входа, громкость, и кое что еще.
да термалтраки njl3281d njl1302d честно говоря с ними в данной схеме одни проблемы у них падение диода немного меньше(что-то вроде 0.4в) чем падение перехода б-э.
электролиты nichicon muse KZ, FG, и большие KG type II. все резики dale rn55. лампы 6ж43п. презамечательные ТОРы с ростова
даа, у нас очень приличные и недорогие мотают)) ну и как звучит то эта красота?
звучит очень и очень хорошо мне прям сильно понравилось. хотя может мое впечатление усугубило что я некоторое время не слушал музыку на предыдущем усе из-за ремонта дома.
красотища!
Вторая молодость маг.-приставки ,,Радиотехника,,. 2 IRS2092+IRFB5616, несущая 400кГц, ИПП KA3525+IRF740. Софстарт, защита по току, защита динов. Рег. громкости штатный, с индикацией не стал заморачиваться - оставил штатную, немного подстроив. На всякий случай оставил и плату вх. усилителей, вдруг пригодится. Легкий обдув.
NehakeR, очень даже красивый усилитель.
У меня технологический вопрос ко всем. Планируется алюминиевая передняя панель, пока два варианта обработки, либо полировать пастой ГОИ, либо наоборот грубой наждачкой в одном направлении, тоже вроде красиво получается. Что посоветуете, может ещё какие способы подскажете???
если изначально глубоких царапин нет, то пастой гои и полировочным кругом на дрель, круг правда придет в негодность скорее всего. полированный выглядит по моему намного лучше
Окилсяется алюминий от пальцев моментально. Человеческий жир - весьма агрессивный окислитель.
После любой мех.обработки надо лаком покрывать или анодировать.
103687733.jpg?
Выкладываю на суд то, что получается, за одно поинтересоваться что можно сделать если высота лицевой панели меньше высоты корпуса на 1 см. (ссори за снимки с телефона в след. раз сделаю хорошие). Радиаторы от Корвет УМ-048 немного подрезанные.
http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
Edited by Wagner96
В нашем городе нашел только алюминиевый порог http://inmarketstroy.ru/d/207140/d/14.jpg, примерял его, смотрится с ним как бабушкин комод, топорно )))
Еще подумываю темно-красным орг. стеклом закрыть встык с лиц. панелью, толщина подходит...
Edited by Wagner96
Можно панель разделить на 2 части и сделать ниже корпуса на 3-4.5 см и добавить другой кусок/материал с промежуточным расстоянием в 5-10 мм, заполнив это расстояние еще одним куском материала внахлест около 2см. Должно выглядеть примерно как здесь:
Остался ещ один корпус от сабвуферного усилетяля, решил туда запихнуть 4-х канальник на 7294, лежали без дела. Схема MF1.
Переднюю панель нужно делать из дюрали если есть где взять. или например из такого материала как у меня называется типа -Дюбонд Алюбонд, зуна бонд, это полиэтилен обклееный с двух сторон толстой алюминиевой фольгой крашенной в какой-либо цвет. обрабатывается легко, режется канцелярским ножом.
алюминий слишком мягкий и тягучий плох в обработки и быстро окисляется теряет вид.
Edited by NehakeR
