Не боитесь наводок?
если все правильно сделать их не будет, если сейчас нету откуда они возьмутся после сборки?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
"если сейчас нету откуда они возьмутся после сборки?"
"Сейчас" - это как, на столе? У меня на столе тоже все работало, а когда засунул в корпус появился фон, оказалось трансформатор давал наводки, т. к находился рядом с платой :-)
Ещё бы такой шнурок экранированный достать где нибудь.
Нужно распустить сигнальный шнур от старого кинескопного монитора.
...просто и без затей
Можно сказать, что это не лучший вариант. Такой провод называется ШОВЗ. В случае, когда выходное сопротивление достаточно велико наблюдается завал по ВЧ. Для ОУ это не существенно, а с транзисторами спасал только буферный выходной ОК.
Лучшие результаты дает все-таки шнур от монитора. Там очень строгие требования к фронтам. Плохой шнур размажет картинку поэтому все согласовано по волновому сопротивлению 75 Ом.
Так что если где на помойке попадется такой монитор, помните - самое ценное это шнур (ну еще разве RFки и катушка размагничивания могут пойти в дело).
А что такое RFки? И куда применяются катушки? Просто у меня монитор лежит, скучает, и кабель от него кстати есть.
Я свои сигнальные шнуры стал покупать в музыкальных магазинах, они вроде как там нормальные пока еще да и разъемы у них нормальные тоже бывают, так что обратите внимание на это. Что касаемо фанерного корпуса, то я из сам очень много сделал уже, и пришел к выводу, что лучше его красить чем клеить самоклейку, нужно только очень хорошо подготовить поверхность к покраске и красить автоэмалью поверх той же авто грунтовки притом в несколько слоев, тогда получится хорошо. У меня лично не шумел от мобилы ни один усь, даже та же ТДАшка и то не велась на звонки телефона.
просто и без затей
Я просто и без затей ТАК сделал
два проводка по 2,5 мм2 , серебрянный экран снял с кабеля, одел этот экран на эти проводки
и оформил всё по схеме
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Серебряный экран это круто. Мне только раз попадался. А проводки по идее свить нужно. Даже на телеграфных линиях провода положено было свивать (перекрещивать).
Интересно другое,в чем кроется секрет кабелей фирм Monster,Van Den Hull?Зачастую
кабеля этих фирм предлагается за круглую сумму.Может кто знает,просветите пожалуйста..
У меня был Monster Cable именно по схеме приведённой мной выше, он мне стоил лет 15 назад 60$ за полметра, сейчас обошёлся бесплатно. За один вечер я сделал себе два кабеля. Самое муторное и трудоёмкое это снять экран.
sapienti sat
А на нашей электростанции этот кабель вырезается километрами. Модернизация. Цифровая техника. Оптоволокно.
sapienti sat
По корпусам: подходит ли сплав 5754 (АМГ3 по русски) для фрезеровки (радиаторы; не слишком мягкий ?) и для верхней/нижней крышки (4мм, не прогнётся) ?
Алюминиевые сплавы делятся на упрочняемые термообработкой (закалкой и искусственным старением) и упрочняемые уплотнением (ковкой и литьем под давлением)
Амг3 относится ко вторым.
А радиаторы в основном делают из АД31Т1 (экструзионный сплав с термоупрочнением)
Мой первый автомобильный моноблок. Усилитель D-класса с сайта diyaudio, мощность около 200Вт, преобразователь напряжения +-40В на tl494, защита акустической системы от Nem0.
аккуратно, компактно, функционально! спасибо! приятно смотреть на такую работу. вдохновляет.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
ох уж этот Nemo,так и хочет спалить колонки(шутка)
:crazy:
нормально получилось,компактненько,только *на морде* подключение не понравилось,его бы с глаз долой...
так этож в тачку! нормальное подключение.
Спасибо. Сам так не хотел делать ,но сзади радиатор на всю ширину. А в машине всё равно будет всё скрыто от глаз.Кстати корпус пластиковый, от бесперебойного блока питания, распиленный пополам.Следующий усилитель планирую Палник.
