Этот Ланзар для саба, если напряжение в пределах разумного, ТП минимальный или вообще 0. Так чего ему греться?
Изменено пользователем Sergej
Понял. Спасибо. Переделаю верхнюю крышку.
Не только верхнею, но и нижнею днище -переделай желательно металлическое, а вдоль крепления радиатора к днищу просверли отверстия, в крышке желательно тоже сделать прорези.
Ребяты, я же написал
Соответственно еще не доделан
В крышке будет четыре дутика, работать будут на вдув, а над радиатором Ланзара будут две решетки, чтобы теплый воздух выходил.
Я бы миниджеки перенес на "спину", особенно - если усь стационарный. А то провода на "морде" мне не нравятся (ИМХО).
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
...трансформатор на кольце EPCOS 58 мм по 20 жил 0,75 мм в плече...
А где трансформатор? И что то дороги сильно тонкие на плате ИИПэшника, а может показалось..
Что по бокам уся применял? Это такой люминь толстый? или что?
У меня усилитель (2030) в корпусе БП ПК, места мало, трансформатор близко, наводок не наблюдаю.
Мой блог
трансформатор снял для перемотки т.к. напряжение для TDA получилось высоковатым. Дорожки пропаяны хорошенько оловом + медный провод. Боковины это вертикальный профиль от системы шкафа купе.
Тут и пинать не за что! если б можно было, я бы поставил +1000000000000000000, ну а так всего лишь +1
Ещё для полного счастья не хватает фото сзади
А вот мой новый комплекс, пока работы много, ланзар (саб) плюс две оплеухи плюс 9 каналов либо лм1875 либо 2050. 5 микросхем 2050 будут на отдельной плате, второй этаж. Два инвертора по 500 ватт, фнч и сумматор, блоки защиты и стабилизации плюс два канала индикатора аудио сигнала для оплеух. Все это дело как уже понятно будет работать в авто.
Одна оплеуха почти полностью готова (выходники пока не прилепил), ланзар собран и настроен вместе с ФНЧ, собран также инвертор, который его питает. Питание ланзара +/-65 Вольт, для оплеух 40, микросхемы 22, естественно двухполярка
Корпус точно мой самодельный , надписи на передней панели и маску для пайки на платах с надписями делал лазерно утюжным методом , Про трансформаторы где то читал если первичные обмотки двух трансформаторов подключить противофазно то компенсируются наводки, ну фона на выходе нет, мощность одного трансформатора 120 Вт
Предварительнй кое что подкоректировал на базе этого , темброблок Матюшкина на потенциометрах
Изменено пользователем zarvydas
zarvydas
Сильно не пинайте
Есть чему поучиться. Просто класс.. Как делали лицевую панель? в двух словах..
Изменено пользователем iwanich
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
