Ну уж тогда проще в 3Д какойнибудь чертилке-рисовалке, накидать набросок пропорционально имеющемуся корпусу и так сказать - посмотреть что да как.
И выбрать самый лучший вариант именно на Ваш вкус.
Я бы ещё пожалуй прикинул всё в картоне (сделать ящик из картона "один к одному") и "поиграться вживую" с расположением (и нужностью) кнопочек, регуляторов и индикаторов.
Заодно можно чётко определиться с расположением необходимых деталей (входов, разъёмов, конекторов итп.)
Просверленое "не там" отверстие в таком корпусе - великая досада!!!,
С уважением, Сергей
В журналах радио за 1980 г.г. №№10,11. Есть статьи Петрова "Художественное конструирование УНЧ радиокомплекса". Очень много ценных советов по внешнему оформлению и ряд несложных правил, позволяющих эргономично и достаточно симпатично разместить элементы индикации и управления.
Wagner96, берёшь пенопласт любой (плотный отлично) по размерам панели, её убираеш, а на её место п-пласт и ставиш ручки, кнопки и индикаторы.
Результат УМЗЧ Nataly ЭА2012
Ещё без надписей
С уважением ВВ.
Ребята, нужен совет.
Как правильно и лучше ставить кнопку сети и регулятор громкости:
1. На уровне индикаторов, выше центра, как на картинке.
2. По центру панели.
Слева от индикаторов ничего не поместится. будет сетевая кнопка без фиксации, вместе с платой только справа, там где я нарисовал.
DTS. спасибо за совет, но не получается по твоему совету.
Не пугайтесь такой передней панели, еще ничего не вклеено, не шлифовано, не крашено.
Если регулятор громкости и кнопку сети ставить на уровне индикаторов, то сверху нету места для надписей.
Ежели никто ничего не советует, значит пусть так.
Изменено пользователем Sergej
По мне. так вариант выше постом смотреться будет интересней...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
можно выточить из дерева ручку и одеть металлический обруч-будет хорошо смотреться. :yes:
Идея хороша! Но не знаю на чём лучше её обработать, вырезал уже кусочек дерева, но как сделать что бы как в магазине была?
Я думаю, так:
Черными линиями обозначена зона управления по горизонтали , чуть выше центра симметрии - вид устойчивый
Белыми линиями - разбивка по вертикальным зонам, видно что главный орган управления (громкость) следует сдвинуть чуть влево и вверх, примерно как на рис.
Желательными, на мой взгляд, являются кнопки коммутации входов и отображающие состояние светодиоды, кнопка ступенчатого снижения уровня громкости, включения сети и "стендбай", ну и т.д. . В этом случае индикаторы можно поставить в центр, относительно которого условно симметрично расположить названные кнопки и светодиоды. Так,что бы панель не была такой беспросветной.
...Как правильно и лучше ставить кнопку сети и регулятор громкости...
Imho: Вы слишком сдвинули влево индикаторы. Есть ли возможность сдвинуть их вправо и чуть-чуть ниже?
Поддерживаю предложение DTS по сетевой кнопке:
1. Есть кнопки, у которых ноги под 90 град. Т.е. плата с такой кнопкой будет стоять параллельно боковой стенке.
2. Можно плату с кнопкой установить глубже, а к передней стенке - толкатель.
Imho: РГ лучше ставить по середине вертикали.
Кнопочный РГ не рассматриваете?
Какие ещё ручки/кнопки/индикация предполагаются на передней панели?
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Почем ?)
По этой же цене, http://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/bloki_um_100120_217081170 только за два усилителя.
Добавлю только, что они без корпуса. Нужно делать поддон и верхний кожух. И что это полноценные трансляционные усилители с выходом 30 и 120 Вольт и 8 Ом. Класс - двухуровневый G. Рабочие, в комплекте с выходными звуковыми трансформаторами. С документацией и разъемами для подключения шнуров.
Собрал себе недавно такой вариант усилителя на ЛМ3886. Корпус от старого рессивера. На выходе по 5 мВ постоянки. Защита АС не стоит пока что . Звучанием более чем доволен, слушаю пока еще только неделю)
Игорь ты уже определись с никами, а за усь плюсик однозначно.
Приветствую! Спасибо за оценку. Так у меня на этом форуме только этот ник, недавно зарегистрировался)
2-Зубекс
тогда *нашего полку прибыло* -добро пожаловать!
как-то привычнее по старинке просто, а то только по работам и узнаю :buba:
Изменено пользователем DTS
