~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Ух ты красавцы какие!
Доставку подсчитал на калькуляторе сайта, в принципе выходит до 650км от Москвы от 1100 до 1800руб. разными тк компаниями. От 4000 до 6000т.р за корпус получается где то. Стальные корпуса в домашних условиях обрабатывать трудновато... Производство нужно.
Edited by shulc002
Это слишком дорого для обычной,пусть даже красивой металлической коробочки.
Да и зачем покупать, всё равно ведь, если вы конечно не живёте на северном полюсе, то можно найти людей, из области производства и ремонта со станками, инструментами...Просто нужно уметь договориться.
Вот к примеру такую рамку из полированой берёзы с верхней металлической стенкой мне мужики за пару часов на нашем заводе за "пузырь" ( 300 рублей ) сделали.
На фотке QUAD-405 в корпусе радиотехники и пока недостроенный однотакт на ГУ-50, который делаю для себя!
Edited by chizhmax
ОМ2.5 только с одной парой выходных транзисторов
Питание +-30В
ТП 100мА
Бриговская защита АС от постоянки
Предварительный усилитель на ОУ ОРА134
Софт старт от Nem0
Включение-выключение кнопкой без фиксации на триггере
Система охлаждения: собрана на термостате + инвертор на транзисторе (термостат нормально замкнутый) врубается при 60*С. Кстати, сколько дома слушал - она ни разу не включалась. Включалась только когда нагружал выход мощным резистором и гонял на синусе.
Фонокорректоров никаких не стал делать..просто регулятор громкости на передней панели (там его не видно, т.к. еще ручку не подобрал)
Радиатор поставил от домашнего кинотеатра Microlab. Он на удивление четко подошел по размерам, буквально на пару миллиметров уже, чем корпус
Edited by DimanSLM
Читать статью
а что за пред или повторитель применен? Емкости по питанию не маловато на 2 канала ??
Я ж писал, что пред на ОРА134
Емкости достаточно. Там на плате с БП по 10000мкф в плече, а да и плюс на самой плате с оплеухой около 4000 в плече
Наконец то я доделал то начал около двух лет назад. Сейчас бы уже так не делал, но корпус был сделан первым и жалко было его разбирать. Внутри Ланзар на саб, питание +-55, Четыре MF1, перестраиваемые ФНЧ, ФВЧ можно отключать на работу на широкую полосу, ну и защиты АС на все каналы.post-120907-0-82505500-1378740485_thumb.jpgpost-120907-0-23828700-1378740495_thumb.jpgpost-120907-0-78677000-1378740506_thumb.jpg
Молодец, что доделал, я вот только в сторону, на лежащие по отдельности платы посматриваю, то же около двух лет назад начал и все никак закончить не могу, а по мимо того уже кучу всего успел напаять, да же микроконтроллеры успел освоить и задумки на счет усилителя меняются, а останавливаться и переделывать поздно уже.
Вот это точно
Надо отходить от данного преобразователя.
У тебя стоит по 3 MOSFETa в плече , а вот тянет их только 494. Тоесть ИБП низкочастотный. Значит КПД около 88-90%
У меня тоже завалялась такая печатка ИБП, и я поставил только по одному IRF3205.( по даташиту до 110А)
И получилось поднять частоту до 100кГц даже с такими защелками. Снял 840 Ватт.
Поставил бы Д класс на саб, и избавился от вентиляторов!
А так - красиво!
У тебя стоит по 3 MOSFETa в плече , а вот тянет их только 494. То есть ИБП низкочастотный.
Или акула глухая или свисток поломанный. Как 60 кГц мжет быть низкой частотой, и для мосфетов стоят драйвера.
На практике оказалось там и по два в плече с головой хватает. После того как нагрузил это все хозяйство(правда пришлось помучатся) то ключи оказались еле теплые.
А разве Д класс не глушит радейко? Edited by DelCJ
А посчитай какой КПД на 60 и на 100кГц
И для мосфетов у тебя нету драйверов.Только засчелки. А они не разгружают 494 по току.
Учи мат часть.
Edited by Winta
Не глушит. Хоть в плотную приемник поднеси к плате.
Для неверующих могу снять видео с приемником и платой Ирадампа.
Можешь хоть 100 минусов поставить
Так это и не я как раз
В принципе не против видео, а особенно от профи в Д классе,просто где-то на нашем форуме прочитал, что у человека была такая проблема, вот и задал вопрос еще раз. Да и чего греха таить, не имел дело еще с Д классом, а два года назад это вообще было космическое. Сейчас как раз стою перед выбором схемы
Вот слепил коробочку из того что было. Может кому идея пригодится--- когда радиаторы невысокие а корпус надо повыше. Выложил специально сырой чтобы было видно. А то после шлифовки и покраски там потом не разобрать будет. На дне после того как определюсь с местом установки транса вокруг еще поддувало насверлю.
post-145814-0-69756200-1378897187_thumb.jpgpost-145814-0-93157200-1378897224_thumb.jpg
Дюраль 3мм+уголок.
Edited by Sidr-401
профильную трубу бы прикрутил снизу и дело с концом, как будет возможность клацнуть фотиком-покажу, усь тот уже давно у товарища трудится , что немаловажно снизу и сверху рёбра не прикрыты .
В принципе не против видео....
Вот видео. Подключена плата Ирадампа + ИИП на TL494 с частотой 50кГц, +-40В на выходе.
Мало того еще и драйвер Ирадампа, и магнитола запитана от стабилизированного ИИП 15В
В качестве антенны в магнитоле вставлена отвертка.
Как вы видите на видео приемник обложен со всех сторон импульсными устройствами, в том числе и платой Д-amp - ни каких шумов в радио, ничего не глушит абсолютно! Радио как работало так и работает.
Там ключевая фраза---из того что было.
Блин! :help: Теперь я в растерянности! Спасибо Вам Юрий за наглядность. Слава Богу, что новый сабовый автоусилок еще не начал. Теперь то точно начну изучение Д класса. Надеюсь, в помощи не откажете :help: .
Представляю вам на ваш суд свое новое детище, автомобильный 4ех канальный усилитель с начинкой в виде Натали ЭА.
ТП 125мА на пару при 14,4В питания, при 12,6В 100мА. Питание +/-38В, искусственное ограничение мощности при 100Вт на канал на нагрузку 4Ома клиплиммитером. Не поленился прирутить инетегратор, хотя и без него на выходе постоянка не более 10мА. Защита АС от Натали же. По ПНу: Токовая защита, контролько питающего напряжения 10.5-15В
Возможно использовать в связке фронт/тыл или как для по канального усиления, НЧ+ВЧ. ФВЧ фильтра организованы путем включения в ОС предварительного усилителя ФНЧ фильтра. В усилителях стоят АД823, в предварительных усилителях ОРА2134, они же и в ФНЧ.
Размеры вышли 252*302*52мм.
Вот фото моего 4хОМ2.5 + процессор TDA7314. Но нужно еще от наводок избавлятся.
Просто браво!!! :thank_you2: Реально работа на 5++++++++++++++. Для такой "штучки" можно и тему открыть. Думаю, желающих будет - хоть отбавляй. :yes: Подумайте!!! :clapping:
vxxxv
От чего питаеться? ..какой БП?
усилитель в машину будет, ПН под дисплеем.
