Sergej
Отправлено Вчера, 20:04
Собрал индикацию по этой схеме, но получилась не индикация, а дёргалка.
Увеличте С7,С8 и подберите "быстродействие" индикаторов по своему вкусу, чем больше емкость конденсаторов тем медленнее ход стрелок.
Конденсаторы С7,С8 пришлось увеличил аж до 470 мкф, вроде бы с этим все нормально, рывков нету, все плавно, красиво. Но вот почему до половины громкости индикаторы стоят на месте. а стоит чуть больше добавить громкость индикаторы зашкаливают. В общем нету показаний индикации по всему диапазону громкости.
Запитайте микросхему как в схеме рекомендованой Sidr-401,п.11288 +15V -15V и повторите настройку.
Спасибо ребята! Я уже понял, что все проблемы в питании микры. Запитать двух полярным нету возможности, сборка усилителя почти завершена.
Ну что ж, не получилось так как хотелось, подключу индикаторы так как и все нормальные люди подключают. по такой схеме:
Изменено пользователем Sergej
Если нужен хорошо работающий логарифмический индикатор, то рекомендую Радиоежегодник -1988, стр. 86, рис. 3 - схема, рис. 4 - печатная плата, статья Ф. Марина "Индикаторы выходной мощности УМЧЗ".
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Усилитель на TDA7294. Его показываю лишь по одной причине - был сделан за пол дня, а именно за 5 часов. Утром позвонили, и сказали что необходим к вечеру усилитель, 2 по 50Вт цена вопроса 2тр. вот что вышло
за 5 часов - норм.!))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
за 5 часов-нормально, только зря радиатор пилил,смотрю замахнулся на *двойное моно*, видать с зёмлёй возится не хотелось.
Защита вещь нужная, и на ту что в микре-нет доверия, уж сколько людей на ней попадали, как минимум на ремонт НЧ динамика(перемотка катушки).Так что на будущее хоть простенькую *аля Бриг* ставь.
в общем плюсик от меня, за то что доделал до конца, а не бросил на половине дороги.
Про защиту согласен, но времени небыло, платы под защиту надо было травить вместе с усилительными, а я забыл. Иначе не успел бы.
Про двойное моно точно догадались, совсем не хотелось с землями разбираться, тем более "на скорую руку", а так всего лишь на один диодный мостик больше. А радиатор мне кажется не зря пилил, должен же он хоть как то проветриваться, а то совсем в такой коробке глухой задохнётся, а так дырок снизу насверлил, и сверху выпил..
Изменено пользователем Балбес
вот доделал усилитель в а\м,на двух лм3886 из статьи упрощенный зеро с сайта
корпус получился корявый так как это мой первый корпус установил вентилятор на выдув ,в радиаторе проделаны отверстия по 2 шт в каждом ребре.звук порадовал но не хватает мощности для морел темпо ,буду думать что то помощнее ,но очень мало статей по авто усилителям,не люблю когда провода есть,люблю когда все на 1 плате
просто обычный тор так мотал,вот и этот так намотал)))уже потом прочитал что не надо было изолентой проматывать для лучшего теплообмена )
' timestamp='1381165565' post='1665409']
так в лайке можно объединять хоть сто штук на один лист, а там уже дорожки дорисовать не проблема.
2DTS
Это на первый взгляд все просто, объединил, дорожки дорисовал и готово. И в итоге на плате куча неиспользованного места и сама плата размером с А4 а то и больше как правило. А вот что бы все равномерно распределить и размеры не вышли огромными, тут то вот и начинается пляска... Знаю, т.к. не один десяток таких пп нарисовал.
Выставляю на ваш суд свой усилитель 5.1 на TDA7293 для домашнего кинотеатра. Прошу сильно не пинать. Еще в процессе сборки.
И внешний вид. Осталось покрасить.
Постараюсь сразу ответить не предстоящие вопросы -
Все началось с радиаторов, которые много лет валялись без дела.
Радиаторы стянуты между собой 6мм. шпильками и уже на этом скелете все построено. Можно снять переднюю панель, нижнюю и верхнюю не нарушая работы усилителя. Все надежно закреплено и ничего не болтается. Конструкция жесткая. Косы из проводов по феншую. Спрашивается почему так много - потому что и усилителей 7 штук. И к каждому подведено отдельными проводами питание. Фона нет и не было. Построен на готовых модулях /лень было паять/ на TDA7293. Канал для сабвуфера сделан из 2х параллельно включенных TDA7293. На полной мощности гонять и не планирую. Для дома делал. Поэтому и питание +-25 вольт всего.
Вентилятор не задействован, но все таки потом буду подключать через автоматический регулятор оборотов. Воздух будет забираться снизу, проходить вдоль радиаторов и выходить в отверстия /еще не сверлил/ в верхней крышке.
Что касается органов управления /кнопки, индикаторы и ручки всякие/ - пока не заморачивался.
Нормальный ничего себе так конструктив. Главное очень удобный доступ к любым элементам. И все довольно аккуратно. А изнутри это краской реклама наненсена, не пленка защитная?
... и питание +-25 вольт всего.
Всего целых 50 Вольт будет. В прежние времен вся аппаратура высшего класса выше не поднималась.
Да, зачетная конструкция, плюсик тебе в копилочку :)
Нравятся мне многоканальные усилители, но к сожалению их здесь редко показывают в хорошем исполнении...
P.S. а не думали ли Вы спрятать радиаторы за передней панелью, так-сказать чтоб не торчали как уши?
какой смысл этого,-нагрузка 2Ом?
На ВЧ и СЧ большое индуктивное сопротивление громкоговорителей, а на НЧ близко к омическому сопротивления. В Беринжере B-300 на НЧ даже три LM-ки в параллель стоят, а на Вч только одна хотя сопротивление динамиков одинаковое.
Ну, это связано с особенностями слуха. Ухо чувствует высокие частоты гораздо лучше, а ещё их излучать легче :crazy: .
2 УМЗЧ Это бывший рекламный щит. Бумага намертво приклеена к щиту поэтому и делал чистой стороной наружу.
2 tola3211 Спрятать думал. Но почему-то понравились скошенные грани радиатора. + есть быстрый доступ для потрогать. На крайний случай переднюю панель можно поменять.
2 DTS Сначала решил делать мост, но сабвуфер 4 ом. и пришлось соединять в параллель. Планирую сделать 2й саб. на 8 ом вот тогда буду переделовать в мост и соответственно добавится больше мощности с таким низким питанием.
БП может не хватить.
