Планирую сделать 2й саб. на 8 ом вот тогда буду переделовать в мост и соответственно добавится больше мощности с таким низким питанием.
БП может не хватить.
Что да, то да. Но на комфортной громкости прослушивания в жилой комнате я думаю вытянет. Кондеры помогут.
Можно тор помощнее купить и впихнуть вместо этого транса.
Еще есть интересная особенность данной конструкции - внутренние перегородки можно двигать в разные стороны, предварительно ослабив гайки, тем самым можно менять размер отсеков.
В Беринжере B-300 на НЧ даже три LM-ки в параллель стоят, а на Вч только одна хотя сопротивление динамиков одинаковое.
Для третьей микросхемы место забронировано)))
Изменено пользователем myx
Выставляю на ваш суд
Хочется вечного? - лучше отредактировать (до 1024х768 или чуть более) и загрузить на хранилище сайта. На рапиде долго не живут файлы. Потом тема полна ссылками на не существующие фотографии. И посмотреть нечего станет...
В целом, - воплощение хорошее.
...и загрузить на хранилище сайта.
Пожалуйста.
Подключил кулер и регулятор оборотов с термодатчиком.
Пришлось заклеивать скотчем в верхней крышке решетку, что бы воздух выходил только между ребрами радиатора через дырки наружу.
вот, почти все доделано, но уже довольно долго работает!)) трансформатор не 100, а 120ВТ (что сопсно и заметно по размерам), по 30000мкФ в плече, мост на ультрафастах. топик по усю будет, как только будет прослушка и сравнение с Лайковым и Ноосфера Эхо.
осталось поставить плату с софт-стартом и трансиком для защит АС и подсветки сетевой кнопки, но еще вся ночь впереди))
з.ы. усилитель принадлежит не мне))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
А где 4х15000 ? Под трансформатором спрятал? Что у них за размер?
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
6 по 10000мкФ. 30 на 50мм. да, под трансом))
на фото виден люминевый уголок, который к диодному мосту, за ним как раз и стоит (на одной плате).
Изменено пользователем hjvf
Сумбурненькая такая конструкция. Трудно будет вписать в интерьер. Разве что под стол на халтурах. А радиатор почти квадратный? Может была возможность поставить его вертикально?
Я надеюсь, радиатор еще чем-то прикручен кроме люминевого уголка?
еще 4 винта по бокам прикрутят радиатор к крышке.
а в какой конкретно интерьер он не вписывается?) я живу в темном подвале...вписывается не плохо!)
а с радиатором...там еще кулер будет, а вообще, все стоит так, как влезло! размеры крайне компактные!
еще будет художественная покраска.
и еще, УМЗЧ, это ж задняя сторона!!!)) спереди кнопка с подсветкой!)
Для "тёмного подвала" в котором живёт автор, "спереди кнопка с подсветкой" - самое оно то!!
С уважением, Сергей.
ну так я об чем?!)) кнопку видно и хорошо))
Ну блин, типа идеальная ситуация!!!
Исполнитель с прямыми руками и удовлетворённый заказчик, которому всё по нраву!!!
Осталось самое важное:
чтоб был доволен исполнитель!!!!
я считаю что все аккуратно, длина всех проводов минимальна, все закреплено надежно, а на вкус и цвет.....
... и еще, УМЗЧ, это ж задняя сторона!!!)) спереди кнопка с подсветкой!)
Моя мысль заключалась только в том, что непривычно. А это исключительно дело вкуса.
А главное, действительно в том, что все оптимально и провода короткие, а значит гарантированно звук будет на высшем уровне.
Моя аудиосистема Яуза-220 + sony CDP-XE330 + радиотехника ария 102 стерео(на фото нет потому что еще не хотел винил корректор) + симфония 003 +6 н23п и 6п14п.Скоро доделаю второй усилитель (то что больше 6Н9С +6 п6с двухтакт)
набок поставить и дело с концом.
а за всё в целом-лови плюсик в копилку :)
да не лезет оно боком!)) да и карлсон в любом случае! суммарный ток покоя более ампера!))
sony CDP-XE330
Офигенный аппарат! До ужаса простой/быстрый/качественный :yes:
У самого такой, только XE-200. Головка родная, хавает все - R, RW. Чистка головки раз в сезон - это все из обслуживания за все годы службы :)
Юрий. cxem.net
hjvf
я имел в виду,что весь усилитель целиком и полностью, просто на бок поставить :crazy:
это слишком даже для моего темного подвала!))
sony CDP-XE330
Согласен полностью. Только мой что то стал очень чувствителен к толчкам. Может резинки в приводе подсохли?
Что интересно и Яуза у меня тоже без крышки кассетоприемника.
У меня возникла идея. Что если взять звуковую USB карту и вмонтировать непосредственно в корпус усилителя. В данных картах присутствует регулятор гроскости, который можно вывести на переднюю панель так же они идут уже с пультом ДУ. Есть большой плюс - уменьшается длина входных проводов, а следовательно и всякие наводки. А еще вместо 8 (если система 7.1) штекеров на задней панели будет только один USB.
