чтобы не было такого резкого теплового перехода.....
Лично я это в 5 лет знал, так как папик был меломаном, а кто не знал таму медаль. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
прогревать перед серьёзной нагрузкой надо всегда, было время когда шабашил по свадьбам да разным гулянкам, так перед тем как *навалить до упора* а так практически и было, только на микшере ограничивал до клипа, так вот было два случая зимой, когда все радиаторы холодные, скомутировал стойку, подключил колонки и* дал жизни* , так два усилка сразу загнулись, выходники пробило после нескольких секунд. После этого уже сначала немного *прогревал* на небольшой громкости,чтобы не было такого резкого теплового перехода от кристаллов к металлу.и всё, усилители уже не горели.
Хреновые видать усилители у вас были.
Хороший усилители и акустика не нуждаются в каком-либо прогреве. Разве что ламповые, но их к хорошим отнести нельзя.
Илья
Логично, прогревать надо. При этом уменьшается разница температур кристалла при большом токе, что само по себе хорошо. Кстати, это касается и динамиков, но в меньшей степени. Кстати, Нэмо, автомобиль имеете? В мороз приемник включаете или подождете, когда немного согреется? Я уж не говорю про двигатель.
Мороз и вообще минусовая температура - это частный случай. Это исключение, когда действительно нужен прогрев, но в первую очередь динамикам, а не усилителям. Только разве у кого-то из вас дома минусовая температура? Сомневаюсь.
Спорить не буду приведу пример из жизни, из моей рабочей практики. На нашей летней прощадке сезон заканчивается в конце сентября в октябре. Мы демонтируем оборудование и прячем на склад. В апреле мы его от туда вынимаем, монтируем. И без всяких прогревов в течении 1-3 минут стартуем на полной мощности, а это 110кВт звука, не 100Вт домашних. При этом естественно ничего не горить, не ломается, не взрывается и так далее. Спор окончен, расходимся.
Дома прогрев это вообще маразм. Когда акустика постоянно находятся в узком диапазоне температур (15-25 градусов) и даже при работе значительно не нагревается.
Илья
Это усилитель для домашнего применения, а не для того, чтобы "навалить до упора". По расчётам, температура корпуса-радиатора не должна превышать 35-40 град. Когда проверял, 1/8 часть ВК нагружал на 8 Ом (т.е. это как весь ВК нагрузить на 1Ом), параметры вх. сигнала уже не вспомню, мелкий кусок радиатора (такого же, как вваренный в корпус) после часового прогрева был еле тёплый. ВК - это 16 запараллеленных мостиков в каждом канале, где плечо каждого мостика - композит AD823+AD815AY. У каждого мостика свой стаб M5230L+BD137/138. В домашних условиях там ничего прогревать не надо.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Спасибо за совет. Я не знал.:)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
О как! А выход тока покоя на рабочий режим, а установка "0" даже интегратором? Немо, сколько по времени нагреваются ОУ и транзисторы до рабочего (расчетного по температуре) состояния?
Товарищу собрал плату усь мощности 400ватт и плату ИИП 450ватт. Буквально вчера приходил этот чел и рассказывал: На днях по синьке захотелось повеселить соседей, вечером вытащил из гаража всю эту кухню(морозы сейчас в среднем -20*С) и ввалил как положено по пьяне. Сомневаюсь я что в таком состоянии он его прогревал. Ночью еще и снег пошел. а когда утром проснулся, музыка орет на всю катушку, вокруг плат растаявший снег.
Вот такой был прогрев.
Тимур, наверное слюда была пару миллиметров между транзисторами и радиатором.... хотя даже в этом случае транзисторы бы накрылись на максимальной мощности после "прогрева"....
Хоть убей, ну не понимаю я как могли накрыться усилители без прогрева.... :unknw:
Нормальный усилитель не должен сгорать без прогрева!
Юрий. cxem.net
Перед настройкой - это другое дело. Перед настройкой усилителя его нужно прогреть, чтобы правильно настроить. Но уже потом усилитель в прогреве не нуждается. Включил и полилась песьня.
Чтобы не было споров и недопониманий, распишу по пунктам случаи, когда действительно нужен прогрев:
1. Перед настройкой усилителя. Перед регулировкой ТП и Нуля
2. Перед работой при минусовых температурах или после хранения, или транспортировки при минусовых температурах
Во всех остальных случаях прогрев не требуется
Илья
Зачем тогда здесь нужен прогрев, если для работы температура не имеет значения. Получается противоречие самому себе.
Как зачем :) - нагрел отрегулировал и забыл. Все! Больше прогревать ничего не обязательно. Усилитель будет работать без прогрева, хоть на максимальной громкости, хоть на минимальной.
Юрий. cxem.net
Никакого противоречия нет. Ведь здесь идет речь об этапе настройки. Если Вы выставите ток покоя на холодном транзисторе, то после прогрева он будет больше заданной величины. Поэтому и необходимо прогревать. При эксплуатации - разогрев происходит за несколько секунд, поэтому никакого разогрева усилителя не требуется. За исключением когда он хранился в условиях повышенной влажности и низких температур.
Эдак можно прийти к выводу, что параметры усилителя нужны не для прослушки, а для того, чтобы их измерять.
А так конечно правильно, что для хорошего усилителя никаких прогревов не нужно.
Остается только вопрос, сколько нужно прогревать усилитель, чтобы выставить ток покоя, если перед регулировкой он равен нулю?
Это достаточно подробно описано в стандартных рекомендациях по настройке усилителей. Как правило, регулировка ТП производится в несколько этапов. См. например инструкцию по настройке УНЧ Лайкова.
Это определяется экспериментально. Сначала ток покоя 0, выставляем к примеру половину от желаемое величины. Ждем. Ток уплывает. Мы его корректируем, приводя к желаемой величине. Ждем. Ток снова уплывает. Мы опять корректируем. И так много раз, пока ток перестанет значительно изменяться с течением времени, перестанет плавать. Это и можно считать законченной настройкой.
Илья
Не совсем законченной. Можно еще из интереса полностью остудить усилитель в течении нескольких часов, а потом включить и засечь за какое время усилитель выйдет на этот ток покоя.
А еще можно погонять его в номинальном режиме в течении получаса и померить ток покоя сразу после снятия сигнала.
Это даст более полную информацию.
Это даст информацию о работе цепи термостабилизации. Понятно, что она обладает запаздыванием и может характеризовать удачность ее размещения в конкретном конструктиве.
Иногда приходится работать по несколько корпоративов за день (халтур раньше). Аппарат не во всех заведениях соответствует, поэтому есть выездной комплект Эл. Войса. Все расписано по минутам. Гости подвыпившие. Счас для вас поет и играет .......- прогрев аппаратуры :)
Не только о размещении, хотя размещение термоэлемента на радиаторе есно играет не последнюю роль. Более о верности её расчёта и реализации. Большинство паяльщиков банально "копипастят" цепи термостабилизации из схемы в схему(и из своих прежних конструкций, и из чужих), не вдаваясь в подробности того, при каких режимах работает непосредственно сама термоцепь, без учёта линейности/нелинейности самого термоэлемента.
Это я и хотел сказать. Поэтому нужно найти хотя бы одну верную точку. Поэтому хорошо поставить эту точку в режиме номинальной громкости. А в режиме "газа до отказа" чтобы ток покоя перерегулировался, т.е. приближался к нулю.
... Все расписано по минутам. Гости подвыпившие. :)
Для этого есть "Брагин" и QSC
Да причем здесь регулировка тока покоя? Банально, в течении определенного времени УМ выходит на заданный режим тока покоя и остальных показателей по постоянному току. И это не несколько секунд, а как минимум 10 - 20, в течении которых выставляется необходимый ток покоя и интегратор устанавливает минимальное постоянное напряжение на выходе УМ. Причем постоянную времени интегрирования специально увеличиваем для минимизации влияния интегратора на звук, если только он не заведен в источники тока. Даже если регулируем в ОУ или через делитель, то регулировку проводим на прогретом усилителе. Поэтому, считаю хорошим тоном подавать сигнал через 1 минуту, не меньше. И то сигнал не очень большого уровня, а ниже среднего. Чтобы выходные транзисторы не хватались за раскаленную голову и не начинали покидать жизненное пространство усилителя. Недавно именно по этой причине санкен отрицательного плеча отказался сотрудничать, пробив переход и заодно пару предохранителей, протестуя против теста на непрогретом УМ. Так что берегите выходные транзисторы, братцы, они вам еще пригодятся.
