Спасибо за отзывы) Индикатор нужен, т.к. уже сделаны прорези для светодиодного столбика. Забыл добавить, ФНЧ 4 порядка, режет хорошо. Клемы питания сделаны из длинных гаек. Вчера еще вынес на заднюю панель разъем для программирования, а то каждый раз разбирать его, накладно. Есть переключатель режима входного сигнала напрямую или через ТДА. На саб своя часть идет. Шина i2c гальванически развязана между ТДА и ATmega32, на микросхему развязки и процессор звука, раздельное питание. Все таки прошлый опыт помог.
Круто!!!! только никогда не понимал необходимость в функции ЛОУД и не использовал - звук сильно искажает(имхо)-плюсую +100500 :i-m_so_happy:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Спасибо) она заметна на половине громкости (30-40 из 63 делений) а на максимуме толку от нее нет. Это и есть ее смысл.
Изменено пользователем VXXXV
VXXXV. Круто. Люблю, когда все сделано от начала и до конца своими руками (от изготовления печатных плат, до закручивания последнего болтика). Сам всегда придерживался такому, никогда не использовал (да и не понимал смысл использования) заводские ПП. Порадовало, видно, сколько труда Вы вложили в свою конструкцию- впечатлило, молодец.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Для ШП какой использовал темброблок? Не фонит?
Процессор TDA7314, аналог TDA7313, только там один вход. Главное првильно сделать питание, и фона не будет.
VXXXV, красотиЩЩа!!! Очень компактно и аккуратно!!!:)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
...никогда не использовал (да и не понимал смысл использования) заводские ПП.
...а так же заводские транзисторы, резисторы и конденсаторы.
Шутка...
Тоже как то искал подходящую микросхему и так и не нашел. Взял и сделал сам. Правда крупноватая получилась. Но мощность важнее чем размеры.
Когда изготавливаешь (разрабатываешь) ПП сам, то планируешь, какие именно детали будут на ней стоять (тип, пазмеры...), пытаешься сделать нужные размеры, в зависимости от потребностей (можно сделать плату квадратную, можно вытянутую и т.д.), думаешь про крепежи, теплоотвод, к которым будут крепиться транзисторы... А в случае с заводской ПП, уже под нее все подгоняешь. Допустим, купил плату- красивая, ничего не скажешь. Но тут возникает проблема- то в наличии детали не тех размеров (конечно, можно сходить в магаз и купить). Так же не вмещаются теплоотводы, которые есть у вас в наличии. Разработчик печатки не знал же, что у вас нет тех деталей, теплоотводов и т.д, под которые он ее разрабатывал. Вот и начинаются разного рода "городушки". Порой, после таких внедрений на плату некоторых деталей, она начинает выглядеть хуже самодельной.
Но это не самый главный критерий, почему я против заводских ПП. Мне нравится творчество, когда все своими руками, от начала и до конца. Заводские ПП- это от лени ИМХО.
Или от невыполнимых требований к ПП.
Иногда нужна двух- (а то и много-) слойка с металлизацией отверстий и высокого класса точности. Тут лучше заказать на заводе, чем извращаться самому.
Но опять же, заказать собственный проект, под свои детали.
С уважением, Михаил, EEP Lab
...Иногда нужна двух- (а то и много-) слойка с металлизацией отверстий и высокого класса точности...
А то и просто - медь 105 мкм.
...Но опять же, заказать собственный проект, под свои детали.
+1. А главное - не путать готовую заводскую плату с самоспроектированной :)
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
подскажите пожалуйста, чем зашпатлевать пластиковую панель видика, чтобы скрыть лишние отверстия?
Можно и полиэфирной шпатлёвку (со стекловолокном), но мне больше нравится разведённый в дихлорэтане пластик. Разводится до густой массы и заполняется по отверстиям. Пользовался этим способом не раз и мне он показался более качественным.
а какой пластик подойдет?
из тех что свободно купить можно
Изменено пользователем chumchishe
VXXXV а что за дисплей используется , что за схема, это личная разработка или взята откудато.
Дисплей от самсунга ляфлер( S5230) инициализация дисплея описана в инете, кстати такая же как и на нокию 6300 и подобные, лишь добавил пару функций. Вместо делителей напряжения на шинах, резисторы по 10К. Сама плата конечно моя. В этом усилители скорее всего делал платы под размер определенный, нежали корпус под платы. Если бы не планировал индикатор уровня, реле комутации не ставил бы на микросхемой. Основной критерий был ширина уся в 20см, т.к. боковые радиаторы такие, остатки с прошлого заказа.
Кстати так и остался щелчек привключении, хоть и делал задержку в 4секунды.
В идеале если пластик будет из этого же корпуса. Можно отломить от жесткостей. Его много не нужно. Только не нужно заливать жидким, может поплыть пластик по краям отверстий.
Постоянка на выходе.
При включении посмотрите тестером ДО реле напряжение на входе. 100-200мВ наверняка есть. Потом устаканиватся...
Ребят, подскажите пожалуйста, как можно сделать надписи на корпусе? Достаточно мелкие и тонкими буквами?
Что за материал? Корпус один или штук 20? Какой именно размер букв?
