~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
примерно 3,5х0,8
3.5х0.7 :yes: У меня есть метчик. На нём даже написано - 0.7.
Посмотрел по таблице, там 3,505 - диаметр и 0,794 - шаг. При небольшой длине резьбы шаг 0,7 тоже пойдёт :buba:
Edited by Юный пионер
Да бросьте Вы. Звук Ланзара не то что Ваш ролик, даже Ваша Радиотехника не передаст. Полная симметрия и очень короткий тракт с всего двумя каскадами усиления делают этот усилитель одним из лучших.
Ничего особенно хорошего в симметрии нет, скорее наоборот.
Второй каскад ОЭ - вообще не фонтан. Со всеми косяками, типа миллера.
Схема нравится новичкам "красивой" симметричностью и запускается с пол-тычка. Вот и ...
Он не пошутил. Хотя... У новичков и ТДА2030 не работает, судя по простыням с криком "Хелп!!" ))
Edited by waso
На счет пол тычка - это Вы пошутили:-)
Нет. В усилителе нет ничего сложного. На исправных деталях и без косяков в монтаже/печатке запускается сразу.
А вот тоже ОН http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134343 - только с приделанным каскодом, тройкой на выходе и инвертирующим включением :yes:
А радостных криков "вау!" намного больше :crazy:
...но тоже есть к чему стремиться ))
УН можно было выполнить и лучше, например как у Я. Токарева - ОК + ОБ, а не каскодом. Это позволило бы ещё улучшить параметры. Хотя и каскод - сильная штука, когда петлевого усиления немного.
Спорным также представляется использование в качестве ОЭ каскода БД139\140. Прекрасно пошла бы пара ВС548\558 или аналогичные.
Коллеги! В этой теме КОРПУСА и технологии, а вы опять скатились в схемотехнику. Уже 618 стр., хватит раздувать тему.
разбавлю маленько
tda7293 двойное моно 75Вт+75Вт на 4Ом
инвертирующее включение, печатку выкладывал в теме.
защита для каждого канала своя, радиаторы со снятых диодов от сварочного поста, площадь каждого около 1000см2, сверлить основание под винт и нарезать резьбу *одно удовольствие*, тело около 20мм.
корпус из фанеры, самоклейка *ольха светлая*, вентиляционные отверстия- стальной лист 3мм, передняя панель стальной лист 2мм..
Edited by DTS
Пока детали едут, потихоньку готовлю корпус. Делаю переднюю панель, шкурю от старой краски крышки и боковушки, трансформатор не тянет, я его давно убрал, он остался только на фото.
Линейка 400 мм).
и что поместиться в такого монстра?
Может пригодится в плане чего нибуть.
Очень интересная идея сделать переднюю панель из камня, тем более, что есть красивые и необычные цветовые сочетания, плюс можно добавить вклейку другого цвета. А всего - то нужно кусочек от слэба толщиной 20мм и простая обработка у тех, кто делает памятники.
Максим,
4 канала по 240 Вт со стабилизатором, 2 450 Вт ТОРа, активное охлождение и защита.)
DTS, классно сделано.+
Edited by Max19
Пока только 2 усилителя(детальки с ПП и радиаторами) едут. трансформатор пока только слабенький, потом нормальный закажу.
to Amper
off: радиатор с муз.центра, который на STK?
Edited by Diman7293
Тимур - все классно, только регулятор громкости я бы передвинул в середину панели. И сделал бы ручку по больше раза в 3.
Так же включатель поставил бы по больше....типа такого.
Amper, сделано зачётно, аккуратно. Отдельный трансформатор питает защиту?)
А выключатель по-моему лучше вперёд вынести.
Edited by Max19
Max19, Спасибо за отзыв) Маленький трансик питает защиту. Не смог найти красивый, да и места как по мне для него там не хватает...
Что значит "не мог найти красивый". Этот очень даже красивый. И в целом все довольно здорово.
И заодно такой вопрос ко всем, кто использовал полиимид вместо слюды. Интересно какой результат и где его можно добыть?
Ну даже если так, места для него все равно нет, у передней панели площадь слишком маленькая и как по мне смотрелся бы он не в красную армию:)
    • https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html похоже на правду T130-52 https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T130-52-DataSheet.pdf нач.маг.прон. - 75 100 витков   получилось нач.магн.прон - 57u AL - 60 цвет правда №52 у салатово-голубой, или действительно пермалой впендюрили, он серый с цифирками. сендаст или чёрный или синий..  эти фактически не портятся... схема Epsilon FSP500-80GLN
    • @ART_ME Сопли жуёт,на Фалкониста бочку катит,бедному репутацию снижают,а он покрывает!!!Ну ты и СУКА!!!ДОСТАЛ КОНКРЕТНО,ЗАСЛАННЫЙ"КАЗАЧОК"!!!!
    • Так, хорош накуй Спасибо за фильм
    • Спасибо всем - разобрался. Что-то у APEX AX6 (он же Sansui  AU-101) параметры не очень. У Leak 30+ параметры по симулятору сильно лучше.
    • 8, обмотка со средней точкой.  А ХЗ. Блок схему рисовать некогда, да и неудобно с телефона, попробую на словах: БП общий на 2 канала, мекка всех потребителей на конденсаторах фильтра, предусилитель в формате стерео, мощники двойное моно. Итого на платы мощников приходит силовая земля от БП, на которой сидит Цобель, конденсаторы шунта, которые пленочные и еще что-то из защиты. На сигнальной земле сидит все остальное, как-то ФНЧ, опоры ГСТ и кондей ОООС. Сигнальная земля сама по себе приходит с ПУ по экрану, а на ПУ приходит с мекки общего БП. Оттуда же берутся и земли каналов, причем тянутся отдельными проводами, а не просто от одной клеммы к другой.
    • ещё как интересно, я же не рассказал о том, как именно он худеет... как из рогатки внучка цыгана пробивают ладонь насквозь, в кого превращается прокурор (вроде)... про проклятие белого человека из города и прочую куиту.
    • Добавлю схемку земель.   OM 2.5 Into Sony TA-FE370 1.spl7
  • Покупай!
