Красиво(даже без корпуса) и аккуратно. +
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Два здвоенных резистора соединены вместе для общей регулировки очень понравилось. Возьму себе на заметку.
Конденсаторы по линии питания, большой емкости, лучше развернуть на 180 градусов от радиатора, дольше проработают.
Пермычки, крест на крест, лучше одну перемычку поднять, чуточку, для сна спокойного.
Работа получилась аккуратной, молодчага.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Перемычки должны быть параллельны, когда параллелил диоды в сборке, перепутал анод с катодом, в итоге полярность поменялась местами, т.к. электролиты уже были приклеены, пришлось делать перемычки крест на крест. Там и так сделано, что одна чуть выше другой и между ними 2-3мм зазора.
Радиаторы велики, усилитель выше 40град. не прогрелся когда гонял его на полной.
А можно и в термоусадку одеть
А работа классная, красивая :yes: +
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Zvik. Покажите фотку вашего усилителя со стороны дорожек. Что-то я не увидел З.Г. ПНа.
Не понравилось, как вы выгнули ножки. Это можно было избежать при разработке ПП.
Изменено пользователем zxzx11
2zxzx11
ЗГ ПНа на 3525 в смд исполнении. С диодами пришлось поступить так, т.к. рассчитывал на не сдвоенные диоды в одном корпусе, а что бы диод не пропадал, вот и в параллель их.
2Ahmb
Конденсаторы после моста, чьи они и какие я сейчас уже не скажу, аппарата нет на руках, уехал в Челябинск.
всем привет! может и мой проект покритикуете :crazy:post-174531-0-92757600-1400729962_thumb.jpgpost-174531-0-77345800-1400730064_thumb.jpgpost-174531-0-23815500-1400730112_thumb.jpgpost-174531-0-06645500-1400730143_thumb.jpg немного опишу: внутри ланзар, защита АС будет поканально росполагатся на радиаторах, софт старт на задней панели рядом с разъемом питания, выпрямительный мост с кондюрами прямо за тором между усилителями.
Изменено пользователем 1enver109
Выкладываю на ваш суд еще одно мое творение.
Пальник. Питание +/-72В, мощности 500Вт на 4Ома. Защита токовая ПНа и ключей усилителя, Защита АС от Вадима с контролькой сопротивления нагрузки, защита от пониженного напряжения питания. На борту ФНЧ 35-150Гц 4го порядка, сабсоник 18Гц 2го порядка, индикация клипа, внешний РГ
Почерк знакомый, встречал на YouTube не сколько твоих работ, довольно красиво и аккуратно, но стремится еще есть куда. Тебе нужно усовершенствовать технологию нанесения шелкографии на поверхность корпуса. Проводочки желательно в термоусадки более красиво и эстетично будет.
Желаю больших успехов в твоих работах.
Корпорация Mars
Доделал усилитель на tda7294 и светодиодным стробоскопом для гаражных пати.
Пространства в корпусе мало, поэтому пришлось компоновать очень плотно, что бы все уместить. <_<
Да, плотненько, но я бы вентилятор развернул на 180, чтобы выдувал. :buba:
Ну, это легко проверяется, сейчас термометры не дефицит. На охлаждение влияет много факторов. :thank_you2:
На всасывание воздуха лучше
Точно. Опыт сварочных работ показал, что когда вентилятор дует внутрь корпуса, то трансформатор перегревается за время в полтора раза дольше, чем когда вентилятор высасывает воздух из корпуса. Кстати, легкий бриз в жаркую погоду приятно обдувает и охлаждает (не меняя температуры), не так ли?
Существует много доводов и за и против. Всё зависит от многих обстоятельств. :thank_you2: Но, если взять мультиметр с термопарой и приткнуть её в нужное место, то всё проясняется. Недавно ломал голову над охлаждением ЛБП. И монтаж тесный и маленький кулер пристраивал по-всякому. :umnik2: Три варианта опробовал, потратил много времени и всё не то, а когда догадался ткнуть термопарой и сравнить их, то появился новый, четвёртый вариант, лучше прежних. И кулер уже стал необязателен и место внутри образовалось свободное, девать некуда, хоть корпус обрезай . :crazy: А, до этого пробовал " проверенные варианты " :yes:
напрашивается два вопроса:
1-на кой фиг стробоскоп в одном корпусе с усилителем, ведь это лишняя головная боль и наводки.
2-по какой причине была выбрана именно такая *солянка* из печатных плат, ведь есть гораздо компактнее и без ущерба как качеству звука, так и механической прочности.
например вот здесь
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
а в остальном плюс за труды.
DTS, не хотелось мне возится еще и с корпусом для стробоскопа, питанием для него и увеличивать кол-во путающихся проводов :) (вначале планировал делать отдельно) .
А сейчас функции этого устройства можно использовать и по отдельность (питание светодиодов и тдашек переключается тумблерами), и даже как простой светильник.
Сколько слушал приложив ухо колонке, наводок от стробоскопа не услышал, а спектр может посмотрю позже.
Ваш усилитель я видел и он послужил вдохновением для меня :rolleyes: Но на счет компактности я не уверен, может быть только плата БП.
Грелка от Джона Худа:
Выброс воздуха сделал наружу. Хотя изначально задумывался забор холодного воздуха извне и охлаждение в первую очередь трансформаторов. Потому и расположены они так, нестандартно. Однако, лопухнулся аж два раза: кулер поставил шарикоподшипниковый, а он своими шарами по сеператарам стучит, зарраза; и с выбором схемы управления этим вентилятором: сделал на компараторе. Ну, дак она и работает по компараторному :crazy:.
Ещё оказалось, что вентилятор даже на минимально достаточных для создания оптимального потока воздуха оборотах (около 8 вольт) создаёт нехилое избыточное давление внутри корпуса. Площади дырдочек не хватает. В результате вентик начинает напрягаться и шуметь.
Днём ещё ладно, не очень заметно, но ночью - бесит :wall:. Посему плюнул на здоровье деталей - нехай греются. Свои нервы роднее.
В итоге, нутро греется на 10 градусов сильнее : трансы- 80градусов против 69, средняя температура внутри корпуса - 56 против 44.
Да, ток покоя накручен до 2-х ампер.
Ну и общий вид грелки:
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
