Усилитель D класс 350Вт 4Ом для сабвуфера. На борту плата моноблока усилитель+блок питания (IRS2092+IR2156), кроссовер и регулятор оборотов кулера.
В усилителе защита от КЗ, от перегрева, в блоке питания: защита от кз, от повышеннного сетевого, вход для защиты от постоянки. Предусмотрено 2 положения: ШП и саб. Есть индикация клиппа и сработки защит.
Что касается тепловыделения, в этом варианте 350Вт максимальной, радиатор на ключах от компового бп(с силовых транзисторов), на кулер приходит 6В, при максимальной громкости на музыкальном сигнале радиатор около 40 градусов.
размер платы моноблока 15х7см, корпуса - 19х19х6см
Видео теста моноблока.
Изменено пользователем superamplifaer
Но ничего не вечно и хоть ты обвешайся вентиляторами с ног до головы, все равно все когда-то ломается.
Сломаются, спору нет. Но если с охлаждением обдувом это случится лет через ..цать, то без обдува - через 2 недели или через 1 минуту, как с процессором.
Будем поддерживать температуру не более 20 градусов, а то если до 30 нагреется, то проработает не 50 лет, а 48. Беда, печаль :D
Существует такой закон в химии, гласящий, что при повышении температуры на 10* скорость химических реакций возрастает в 2-4 раза. Это тебе в копилочку знаний ;)
Если корпус герметичный, залить в него жидкого азота, выше -140°С температура точно не поднимется.:) :) ;)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Неостроумно. Азот будет работать как раз за счёт закипания и испарения. То же самое с водой в чайнике: выше 100*С она не нагреется, выкипит вся.
Либо рванёт от избыточного давления, если корпус герметичен))
Учим физику и химию. Это школьная программа, господа.
Ещё полезно узнать про перегретую жидкость и ее свойства.
Изменено пользователем waso
Вот так изобрели тепловые трубки. :yes:
В ноутбуках радиаторы наполнены чем то. Точно не знаю. Но это довольно не плохо помогает охлаждать. Можно применить и для усилителя такую технологию. Но в домашних условиях такого точно не получится.
У воды самая большая теплоёмкость.
Мой блог.
Если охладится до -140, ничего работать не будет. Нижний предел по температуре то тоже существует.
нижний предел -273°С, при -250...-140 наоборот будет эффект сверхпроводимости, правда электролитам -180 не понравится. Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Наверное имелось ввиду то, что у микросхем есть температурные режимы. В даташите написан диапазон рабочей температуры. И если его нарушить то работать не будет. Либо будет, но не так как нужно.
Ноут разбирал, в нём от процессора идёт толстая медная шина, по которой отводится тепло к радиатору.
Можно ещё попробовать использовать модуль Пельтье, по типу таких: http://m.chipdip.ru/product/frost-72/.
Мой блог.
Макс модуль пелетье шлак кпд низкий тепловыделение большое если сдохнет получится отличный теплоизолятор который выведет из стоя тот элемент который охлаждает.
Оксид дейтерия ! Нужно использовать оксид дейтерия !!! :i-m_so_happy:
А почему бы сразу не окись трития или He4
Оксид дейтерия !
Вот оно! А я то думал - чего же не хватает :unknw: есть пару грамм хлорида железа, почитаю перед сном пособие по алхимии и к завтрашнему вечеру постараюсь озвучить результат испытания с оксидом дейтерия.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Если Ты говоришь про тепловые трубки от процессора, то они наполнены либо водой, либо этанолом/метанолом.
Можно получить что-то похожее.
http://www.overclockers.ru/lab/17937.shtml
Только одно "но". Модуль Пельтье - это лишь тепловой насос.
Так модуль Пельтье будет откачивать тепло из корпуса на внешние радиаторы, +20 в внутри, +50 снаружи:);)
Мой блог.
На отвод тепла с модуля Пельтье понадобится намного больше мощности, чем при использовании обычного радиатора. Модули имеют место быть в районах крайнего Севера или наоборот Экватора
оксид трития он же того , радиоактивен крепко , фонить усилитель с таким охлаждением будет , да и трубочки покушает быстро ибо способствует коррозии , а вот о применении гелия в теплоотводящих системах я ничего не знаю (
японцы использовали уже 30 с лишним лет назад:
Гдето в Инете встречал использование такой технологии в УНЧ одним умельцем. Вроде как успешно. Описана технология изготовления и т.д. и т.п. На русском. Используется дисциллированная вода. Кстати трубки внутри не гладние, ребристые, типа капилляр.
