Ну эт если поделки у вас не будут потом активно эксплуатироваться. Тема же про корпуса усилителей. Люди их изначально собирают для последующей эксплуатации, а не для обучения или убийства времени.
Готовый корпус, до конечного корпуса готового усилителя, будет по любому "доводиться напильником".
Ещё не было случая, что готовый корпус идеально подошёл под мои хотелки, что то да дорабатывалось, переделывалось...
Единственно, готовый корпус значительно сокращает время.
Ну и как электронику, мне интересней "вылизывать" электронику (типа могу радикально переделать плату из-за "плохостоящего" транзистора...).
Ну а кого то ввергает в моральный шок небольшая царапинка на нижней крышке корпуса.
С уважением, Сергей.
Эта ссылка уже была. Не знаю, высылают или нет, но режут-пилят-рубят.
А материал свой? Обычно чего-то не хватает. Или резки, или материала, или не доставки нет.
Лучшее, конечно, впереди!
Они нормальный рез не гарантируют. Велика Россия, а нормальный алюминий купить негде. Только опт.
здесь в розницу алюминий ,латунь, медь http://prodiel.ru/
Город крупный, но действительно что-то стоящего найти сложно. Раньше на работе было все, что нужно, в том числе станки. А теперь нет ничего. Предположим алюминиевый профиль я нашел. Листовой алюминий есть, но минимум лист. Зачем мне лист?
В дюрале минимальный заказ 1000р...
Изменено пользователем OneginForte
... Предположим алюминиевый профиль я нашел. Листовой алюминий есть, но минимум лист. Зачем мне лист?
Ну во первых, это не единственная поделка в Вашей жизни! Всяко может пригодиться.
И во вторых, можно легко взять лист типа "на паях", найти в большом городе родственную душу (кому ещё нужен литовой аллюминий) - не проблема, скинулись купили поделили (ну или отрезаете по мере надобности).
С уважением, Сергей
Ищите на интернет-барахолках. Недавно урвал 2 листа 1х1,5 метра 3 мм алюминия (28 кг) на ваши деньги примерно за 1000 рублей. Всего-то нужны были два куска для передней и задней панели усилителя. Теперь хватит и на станочки всякие
Тонкий дюраль 2мм я нашел, куска как раз хватает сделать слоеную лицевую панель. Чтобы можно было без фрезеровки углубить регулятор громкости в панель. Завтра раскрою и сфотографирую.
...А материал свой?...
Вы по ссылке ходили? :)
Они продают разные виды Al и Al-сплавов, режут, пилят и т.д. как надо.
На все мои корпуса (те, что в этой ветке) почти весь материал (лист, профиль и плита) покупался там (с распилом).
Высылают или нет, не знаю, мне проще приезжать и забирать.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
да какой там нагрев, там резистор датчик тока для обратной связи, сопротивление у него чаще 0.22Ом, вот и считаем что если всё сопротивление 4.22Ом, то на нём рассеивается мелочи. А если взять во внимание размеры печатной платы, то на ум приходит крепление к основанию процессорного радиатора от АМД, учитывая этот момент , можно сказать,что будет обдув вентилятором, а раз так то про тепловой ражим конденсаторов вообще беспокоится незачем.
Он его к спичечному коробку будет крепить, на фотке же видно ;) . Шутка.
Мне понравилось. Плюсанул.
У меня Квод на максимальной мощности, на радиаторах от P4 с принудительным охлаждением имеет комнатную температуру. Но как охлаждать резисторы ума не приложу, самая горячая точка на плате.
Надо ответвить небольшую струйку воздуха в нужное место, так в профессиональной аппаратуре делают с помощью воздуховодов. :buba:
Ещё можно нацепить на них теплоотводы в виде флажков или звёздочек. :yes:
Моноблочек для саба на 100 ватт ( тда 7294) с активным ФНЧ и сумматором (срез 100Гц) выполнен на сдвоенном ОУ 4558. Делал недавно под заказ. Корпус от инвертора 1000 ватт.
Питание - сетевой ИИП, выход +/-32 Вольта (точно не помню), мощность 130-150 ватт.
Жаль, что фото монтажа не сохранились, но выложу фотки отдельных блоков и законченного проекта.
Пс, позже заказчик попросил убрать второй входной разъем
1enver109 учитывая стоимость, вполне нормально, где-то за 1500 сделал - с учетом доставки , плюс к этому рубль подешевел.... в общем стоимость только усилителя в районе 800 руб
