Всем привет.
Наконец доделал очередной усилитель.
Менует Его тема http://forum.cxem.ne...
В темноте в реальности немного по другому смотрится.
По звуку получилось очень даже ничего.
Хорошо сделано, с душой. Про надписи по подробней напиши, можно в Л/С.
С уважением ВВ.
Про надписи, дело вкуса. Хотелось немного поинтересней простых надписей.
Сейчас думаю и спереди нужно было сделать "витеивато" и "вычурно" или еще как то.
1950, Лазерная гравировка.
Всем привет.
Наконец доделал очередной усилитель....
Привет, привет. Видно - добротно сделано.
А вот по поводу звука... в личке ты мне другое писал. Хотя... возможно ты наконец-то и разобрался, от чего в том усилочке звук зависит.
Ну да ладно - дело прошлое; как у нас говорят - "бох не фраер, на мелочах не зацикливается". Удачи.
Всем привет.
да, я писал что у меня есть усилители кот больше импонируют мне по звуку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88608&st=200#comment-1931524
Понятно от чего тут звук идет- ОУ.
На вегалабе yes2 прям стэнд для прослушивания ОУ. Кому что нравится.
Это хорошо, что у тебя есть усилители, которые можно сравнить "в лоб".
Но ты при сравнении хотя бы учитывай, что балалайка и усилитель Ивана из разных весовых категорий. Ты сравниваешь "костюдзю" и "поветкина" - да, оба боксёры, но...
У меня есть усилитель, который не оставит шансов обоим, при чём с теми же латералами и ни сколько не сложнее усилителя Ивана. И что? Как их можно сравнивать, да и зачем, если в них изначально закладывалась разная "философия"? ...каждому соловью своя веточка на своём дереве.
не комильфо.
Не совсем на радиаторе, 3-4мм - толщина ПП + транзистор, в принципе тоже самое, если бы стоял пОПЕНдикулярно. :) Хотя предполагается (может быть), подстроечник после окончательной регулировки будет заменен на постоянные СМД резисторы.
Добрый вечер всем радиолюбителям! Может я конечно не в тему, хотел спросить у знающих людей, как лучше расположить платы в предусилителе? Правда там неполный комплект, будет ещё плата звуковой карты , скорей всего на PCM 27xx. Если не сложно , прошу откликнуться! Фото прилагаю.
Закончил оба канала, испытаны, рабочие. Сделал заготовку корпуса - U2, есть чем уплотнить рабочий день - зачистка, грунтовка, покраска. Если дело пойдет такими темпами, к Новому Году закончу.....- 2017 :).
Глазастый :)
Шо есть, то есть)
Прогонял на какой мощности? Мне интересно, в каком исполнении используется нагрузка
А то лежит 2 нихромовые спирали, а фарфора нет :unknw: . Не знаю как их прикрепить
Ограничение наступает при 62В RMS при 8 Ом нагрузки. В качестве нагрузки применены четыре 2х Омных, 2кВт манганиновых балласта (АСУшники подогнали, используются в качестве какихто датчиков). Можно снять и больше, но идет просадка напруги с +-55/110В до +-48/96В. На 4 Ома не пробовал, т.к. вместо MJL3281/1302 поставил ,,народные,, А1943, С5200. Лимитером выставил ограничение на 52В RMS, т.к. усь предполагается использовать на 400 Ваттные 8 Омные ТОПы, больше мне не надо. На сабы Н-класс от waso.
Может на кирпич намотать ;) Изменено пользователем VDIJ
О мэн, супер. В боксе лежат жаропрочники. Можно распилить на меньшие куски и спираль вытянуть
Можно фото, глянуть что это такое?!
Изменено пользователем h@chikO
Вот, какими нужно нагружать 1 Ом 1% 100Вт, а может и больше, потому, что намотаны фехралем и концы приварены к латунным уголкам.
От каких-то военных нагрузочных блоков, В них все соединения были на сварке. :big_boss:
Где такие достать? Мне б таких штук 8 ну или хотя б 4. Изменено пользователем Rysikk
Местный радиозавод распродавал свои залежи-неликвиды в 90-х годах. Большую часть друзья разобрали для испытания усилителей.
Ещё хорошо ими нагружать разные БП, компьютерные в том числе. Могу поделиться. :yes:
Сейчас большие проблемы с доставкой в Россию, мог бы и подарить, всё равно лежат. За 3 года один только использовал для измерения тока кондиционера осциллографом.
Раньше можно было передать с кем-то, а сейчас и поезд на Питер, наверное, не ходит. Был один и шёл в Крым. :thank_you2:
