на Адельке точно не нагреется :yes: . Включите что нить побыстрее и погромче а то астор выходных поставил на ват300 а слушает при 2. Конечно радики холодные будут там их вообще не нужно
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Натали v2012pro, сделал ему новый корпус.
Николай, а каков размер корпуса? Тут вот тоже сделал первую прикидку под двухэтажник G-класса от waso, размер U2. Смотрю появляются некоторые трудности с вентиляционными решетками. Использовал крышку от какогото советского имп. БП, в боковую стенку решетку впаял припоем с кислотой (все надо промывать хозяйственным мылом, для нейтрализации кислоты). Корпус сборный, верхняя крышка из боковушки какогото холодильника. Для облегчения загибона с одной стороны протянут надрез ,,болгаркой,, несквозной. Не бойтесь прорезов, после сгиба, если есть щели, снаружи пропаяны, зашлифованы, после шпаклевки и покраски ничего незаметно. На фото первая прикидка, все в процессе работы.
Наружные размеры вышли 450*380*140,передняя панель 460*150, толщина металла 1,5мм, другого под рукой не было. Тяжелый получился однако :-)
У меня вышла 500*90, корпус 470*330*88.
Да, даже с ИИП не лЁгонький :) . Высоты ради и был использован ИИП, ТОР в 1,5кВт ну никак не влазит в U2, хотя прорабатывается вариант с двумя ТОРами меньшей мощности и габаритами - один для первого этажа, второй для второго.
Квод первой редакции, с выходом n-p-n, питание +-40, токовая защита от КЗ оригинальной схемы, защита АС от постоянки, 3-х полосный темброблок, корпус от старого видика, передняя панель ОРГ, приклеена дихлорэтан-ом к отрезанной оригинальной морде, индикатор и так понятно откуда, морда за тонирована авто-тонировкой, выдает примерно 2х100, на синусе не выдает трансформатор не тянет, примерно на синусе 2х75 ватт по замерам, видно провод тонковат на вторичке я намотал 1.2, качает амфитон 50-ас 022, заказывал старый радиолюбитель именно этот квод, сам не может спаять потому что сделали операцию на глазах, человек очень доволен остался, играет он и вправду здорово, но на любителя, мне не очень понравился качеством низов, но верха и середина очень и очень
Пока собирал свой Квод, перешел с сечения 18Ga, провода от БП, на 2.5мм2 и стало заметно интереснее снизу. Ребята из профильной темы отмечают решительные улучшения после перехода с пластиковых выходников на железные, как в оригинале. Старожилы рекомендуют сразу уйти на Sanken.
Валера(ник VDIJ), сейчас тоже "пакую" в корпус свой усилитель. Не думал, что это дело труднее, нежели изготовить начинку. Но я взялся конкретно. Корпус перекрашивал порошком.(удалял старую краску) Вот задняя панель, делал новую из 2мм стали.
Вот "как бы" в сборе.
Лицевую панель делал эксклюзив, для себя. Покажу позже.
Задняя с шелкографией
Корпус не совсем большой, но я его хочу заполнить по-максимуму.
Кстати, Валера, нашел-таки крепежные шайбы для тороидальных трансформаторов по разумной цене у себя в городе, там же и "трансы" мотают любых потребностей.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Это примерочный образец, то-бишь, розетка. Будет вилка, хотя, какая разница?
А еще разъемы АС стоят не по цвету, старое фото.
Квод первой редакции, с выходом n-p-n, питание +-40, токовая защита от КЗ оригинальной схемы, защита АС от постоянки, 3-х полосный темброблок, корпус от старого видика, передняя панель ОРГ, приклеена дихлорэтан-ом к отрезанной оригинальной морде, индикатор и так понятно откуда, морда за тонирована авто-тонировкой, выдает примерно 2х100, на синусе не выдает трансформатор не тянет, примерно на синусе 2х75 ватт по замерам, видно провод тонковат на вторичке я намотал 1.2, качает амфитон 50-ас 022, заказывал старый радиолюбитель именно этот квод, сам не может спаять потому что сделали операцию на глазах, человек очень доволен остался, играет он и вправду здорово, но на любителя, мне не очень понравился качеством низов, но верха и середина очень ...........
И все уместилось в одно предложение(знаком с запятыми-это наглядно) :D
Да, над оберткой целые отделы работают :). Позволь замечание по вентиляции, на мой взгляд блискучая решетка от кулера смотрелась бы эстэтичней
Хотелось прямую заднюю панель.. Без "выпуклостей" решеток.. Хотя, мне не трудно сделать отверстие и поставить "блескучую" решетку:) За совет спасибо.
Вроде как можно уже смотреть взад :) . Рисунок панели в лайоуте, заламинирован, наклеен ..Момент,,, окончательные штрихи завтра после полного схватывания клея. Хотел попробовать закрасить некоторые надписи цветными фломастерами перед ламинированием, но дома только черные, завтра придется приобрести набор цветных фломастеров для эксперимента с рисунком передней панели. Ну, фирма та же :).
Разница большая. Если на шнуре будет вилка, а в усилителе розетка, то если шнур питания вставлен в розетку, на другом его конце - на торчащих контактах - будут опасные для жизни 220В!
Поэтому и в стены ставят только розетки, и ни в коем случае не вилки.
Что-то G класс неправильно написан.
С уважением, Михаил, EEP Lab
