~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Подобная компановка у Корвет 100У-048с.
Похоже. Разломаю на полезности пожалуй,напомнил :yes:
А сильноточный БП выхлопа надо убирать подальше от входных цепей.
я имел ввиду влияние температуры от радиатора на электролиты.
105-градусные панасоники. Авось лет 10-15 не помрут/
И какие-никакие дырочки для мало-мальской вентиляции этого отсека я в верхней и нижней крышках предусмотрел :)
Edited by Ulis
Александр2
Они у всех Бригов-Барков такие
Нет, был вариант(экспортный) полностью металлический корпус.
post-119606-0-53806600-1422455334_thumb.jpg post-119606-0-52387600-1422455356.jpg
Edited by 1950
Не военные же. Да и какая беда. Гарантийный ремонт заложен в цену каждого усилителя.
Что значит "полностью металлический? Двухслойный металл?
За длительное время моего отсутствия мне наконец-то нашлось что выложить: я завершил свой долгострой - ВП2006 с микропроцессорной системой управления.
Вес около 23-25 кило!
Задумка:
Реализация:
Edited by ~D'Evil~
Красиво, аккуратно, за что, собственно, и спасибо. Но, imho, не совсем грамотно.
За крепления конденсаторов +1
Тема неграмотности то почему не раскрыта? Мне интересно послушать мнения, т.к. ряд косяков и сам знаю.
Опять же, всё imho:
- расположение всех разъёмов на задней панели: если все кабели подключить - мешанина.
- входы рядом с выходами. Легко можно платы РГ/коммутаторов повернуть на 90 гр. и поставить ближе к платам УМ и вх.разъёмы отодвинуть от выходных.
- мощные выпрямители, если не ошибаюсь, без снабберов
- защиты АС, если не ошибаюсь, нет.
- входной фильтр ЭМП?
С первого взгляда как-то так...
P. S. Может, не микропроцессорная система,а микроконтроллерная? :)
Edited by forever_student
Про микропроцессорную систему можно подробнее схему, прошивку и т.д. и тп
Схему я выкладывал, а прошивку нет - т.к. это был коммерческий проект. Из функций - все что надо с УМ делать, она делает: сенсорные кнопки, приемник ИК пульта, контроль защиты от постоянки, контроль за температурой, плавный старт с соблюдением необходимой очередности включения, индикация на семисегментниках и трехцветном светодиоде... еще там всякого разного добра есть, настраивать все можно (шаг регулировки громкости, яркость дисплея, назначение кнопок ПДК и т.п.). Проект так до конца и не доделал еще толком...
Да вроде нет... акустика и питалово уходит вниз, сигнальные все сверху нависают по задумке. Но есть более изящная реализация, до нее я додумался недавно когда собирал всю эту кучу свою: вверху задней панели по центру селекторы, от них направо-налево аттенюатор - так получается вообще наикратчайший путь для сигнала от гнезда до входа на плате УМ.
Ну это вообще вечный компромисс :( Я долго изучал разные конструкции, в итоге решил что если в Gryphon допускают такое близкое соседство гнезд, то и фиг с ним. Еще вариации конструктива ограничены, т.к. все платы делались как самостоятельные изделия и не подразумевали компоновки друг с другом.
Поворачивать аттенюатор - плохая идея вот почему: задача стояла как можно ближе придвинуть резистивные цепочки и группы реле, которые их коммутируют к платам УМ. Повернув плату - я эти резистивные цепочки приближаю к силовым цепям и это может навредить еще больше, т.к. на конце аттенюатора сигнал слабее чем на входном гнезде.
Но тем не менее согласен, немного близковато, визуально хочется разнесения.
Я х.з. как это на звук влияет, поэтому их нет...
Есть, она на платах УМ и по бело-красным косичкам постоянно мониторится и контролируется с платы МК через опторазвязку.
Там же где и варистор... отсутствует.
Edited by ~D'Evil~
Это зачет, однозначно! Работа проделана огромная, все на высшем уровне!
Защита на плате УМ
А если Вы знаете разницу, будьте так любезны пояснить что такое микропроцессор и микроконтроллер???? Так сказать для тех кто не в курсе.
~D'Evil~ корпус покупной или изготовлен под заказ??
Комбинированный вариант.
Корпус покупался на сайте modu.it. Изначально не имеет никаких отверстий, кроме вентиляционных в крышках сверху/снизу и крепежных отверстий при помощи которых все детали корпуса друг за друга держатся. Дальше разными подручными способами:
- сквозное отверстие в морде и разные углубления изнутри, а так же все детали из алюминия мне за денежку отфрезеровали на станке с ЧПУ;
- отверстия в задней панели из стали резали на гидроабразиве;
- в радиаторах глухие отверстия и резьбу сам делал - муторная работа. Очень не люблю резьбу резать и провода паять. Вообще я достаточно криворукий в плане обработки разного рода материалов, поэтому очень радуюсь когда удается найти заводские варианты где по чертежам все сделают на профессиональном оборудовании.
Edited by ~D'Evil~
...Да вроде нет... акустика и питалово уходит вниз, сигнальные все сверху нависают по задумке...
Если сверху сигнальные, то и питание оттуда же :) . Сигнальные к тому же по каналам разделяются...
...Но есть более изящная реализация, до нее я додумался недавно когда собирал всю эту кучу свою: вверху задней панели по центру селекторы, от них направо-налево аттенюатор - так получается вообще наикратчайший путь для сигнала от гнезда до входа на плате УМ...
Imho, то, что нужно.
...Поворачивать аттенюатор - плохая идея вот почему: задача стояла как можно ближе придвинуть резистивные цепочки и группы реле, которые их коммутируют к платам УМ. Повернув плату - я эти резистивные цепочки приближаю к силовым цепям и это может навредить еще больше, т.к. на конце аттенюатора сигнал слабее чем на входном гнезде...
Платы сделать выше и уже?
...Есть, она на платах УМ и по бело-красным косичкам постоянно мониторится и контролируется с платы МК через опторазвязку...
Только от постоянного напряжения, т.е. задержки подключения АС нет?
Я в свой УМ делаю так: МК опрашивает детектор постоянного напряжения, и МК управляет силовым реле. Возможности управления - на что фантазии хватит.
...А если Вы знаете разницу, будьте так любезны пояснить что такое микропроцессор и микроконтроллер???? Так сказать для тех кто не в курсе.
Google сдулся? :)
Ну, тогда отвечаю.
В первом приближении так:
Микроконтроллер (МК) - это полноценный маленький компьютер на кристалле (т.е. в одном корпусе).
Микропроцессор (МП) - это только как бы мозг, для полноценной работы ему нужна память, устройства ввода/вывода и т.д.
Ну и Атмегу (там ведь Атмега стоит?) никто никогда микропроцессором не считал.
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
