Не поверите, но собрано это все можно сказать на колленке.
Из оборудования это лобзик переделанный в режуще-пилящий станок небольшой работающий с металлом в том числе, сверлильный станок, пара тисок разных размеров и можно сказать все.
На данный момент собираю потихоньку фрезерный чпу станок.
Zvik , делаешь ЧПУ станок, как раз я только что свой запустил, наконец то сбылась мечта поета, 4 месятса заняло стройтельсво, теперь корпуса, сверловка плат, надписи без проблем :dance2:
Изменено пользователем zarvydas
Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго, ТДА7294 :crazy: Питание +/-26, расчитывал на 55-60Вт при 4Омах
Не плохо, серийным производством занялись.
А где знаменитая надпись на крышки корпуса?
А защита АС предусматривается?
Корпорация Mars
Человеку нужен был крайне бюджетный усилитель, вот и пришлось урезать абсолютно все что можно было.
С надписями проблема в том плане, что мелкие не получается делать аккуратно, а большие без проблем, а тут большую и писать то некуда, основание корпуса 200*150мм, высота 90мм
А зачем? Особенно если учесть что она настроена на ток через ключи 2А, тдашки столько не скушают никогда, а следовательно защита может сработать тогда, когда один из усей накроется, и то не факт. И я так и не разобрался до конца, но почему то светодиод тускло горит во время работы
Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго...
Аккуратно и конкретно.
А изюминки не хватает.
Спасибка как всегда в рекламе. Когда этот баг исправят?
уже не первый раз крышка всю малину портит, раз усилки на потоке, то пора бы уже и листогиб купить(сделать), а если нет желания заморачиваться, то унифицировать печатные платы модулей, чтобы в готовые корпуса промышленного изготовления монтировать, к примеру в те же корпуса от комповых питальников. Ведь какой бы бюджеткой этот усь ни был, а ты вкладываешь свои силы , и реально неприятно если будут фыркать видя крышку согнутую киянкой из кровельного железа.
Каким образом с помощью этого станка изготавливаются корпуса?
Про надписи. Ручкой, маркером или как еще?
Работа проведена большая, молодец.
Фрезеровка крышек, стенок и т.д. может производиться на таком станке
Интересно было бы на это посмотреть.
Изменено пользователем zxzx11
Листогиб хочу давно, но ни где я не видел покач что ничего вразумительного. С ЧПУ станком то разбирался больше 3 месяцев, что бы сделать один раз но зато как положено.
2sima8520
В ИИПе есть софт старт, и в момент старта светодиод моргает.
