Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго, ТДА7294 :crazy: Питание +/-26, расчитывал на 55-60Вт при 4Омах
А можно схему блока питания глянуть?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Очередной усилочек.Минимализм , индикатор включения в купе с защитой.Использовать буду с предусилителем.За кнопку включения сильно не пинать появится - заменю.
А можно схему и печатку ИИП увидеть!
Выходные гнезда какие то не кошерные
Чисто под бананчики, скорее всего. Нормально.
Каждый делает из того, что есть.
И то, и то)))
Можно и корпоративы на работе покрутить, пока ищутся покупатели. Заодно лишняя уверенность в надёжности.
ЗЫ. дык еще один такой имеется)))
Изменено пользователем waso
Имеются :)
Кстати, о колонках.
Склеил еще пару сабиков. Лежали 4 штуки Саундкинга FB1501H, не Бог весть что, но оно былО. Частота настройки ФИ 28Гц. Для конторских корпоративов-пойдёт.
Материал - фанера 18мм. 2 ребра жесткости U-образной формы за динамиками, стекольный силикон, покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак. ФИ - труба 110мм, для качественной склейки торец пластиковой трубы оклеивался алюминиевым скотчем, который уже контачит с силиконом на "ура".
Имеются :)
Кстати, о колонках.
не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
... не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
Или вот.
... покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак.
Мое мнение карпет или тонкое ковровое половое покрытие и углы смотрелось бы богаче.
Есть еще вариант: покрасить сверху (валиком) белой (а можно иного цвета по желанию) акриловой краской и после высыхания осторожно пошкурить. Получится под старину, но чтобы не ошибиться лучше попробовать на отдельной дощечке.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
